Текущее время: 15 июн 2024, 03:37
shat
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 12:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Steefler07Цитата: Вопрос: как из старого биоса выдернуть инфу об лицензии и серийном номере? HEX редактором попробуйте в дампе его поискать.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 14:21 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Steefler07 писал(а): Скачал новый BIOS с сайта Asus. Подредактировал убрал 2КБ кода Это способ для матплат, для ноутбуков не годится. Я вообще удивлен, что работает (сам BIOS не смотрел правда, из закрытого источника беру).
bass
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 14:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Это способ для матплат, для ноутбуков не годится. Я вообще удивлен, что работает (сам BIOS не смотрел правда, из закрытого источника беру).
ноут на АМД логике, под них как правило полные биосы на офф сайте. Цитата: Я так понимаю всё из за отсутствия теперь в биосе лицензионного ключа. Вопрос: как из старого биоса выдернуть инфу об лицензии и серийном номере? читайте форум, все расписано неоднократно. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- в крайнем случае свой слитый дамп выложите, кто нибудь да поправит.
DrHard
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
Steefler07 писал(а): Так в этом и вопрос: Как найти в хекс редакторе, где лежит информация о серийнике и ключе лицензии?( Может быть по определенному адресу какому то? Флешка 4х мегабайтная Возьми свой дамп и чистый биос, и сделай сравнение двух файлов...
shat
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 15:50 |
DrHardЦитата: Возьми свой дамп и чистый биос, и сделай сравнение двух файлов... Вы сами то это на свежих буках делать пробовали? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 18:07 |
alexnavin Было бы из чего давать. Наугад что ли? У меня вот нет слитого дампа та такой.
shat Теоретически можно с DMI: - взять инженерный - прописать серийники bt2 - считать и сравнить что поменялось с ключом хуже...
Steefler07
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 18:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68183_1491812727.jpg) |
Зарегистрирован: 08 апр 2017, 15:39 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Пенза
Как говорится поиск творит чудеса. На другой ветке viewtopic.php?f=35&t=30952 нашёл нужную мне информацию. Поэтому в winhex'e сделал поиск по маске ?????-?????-... и так далее и вуа-ля - ключик нашёл. Вечером буду пробовать перезалить биос подредактировав нужную инфу. Серийник в хексе кстати тоже нашёл (так же поиском CTRL-F) вбив серийник с крышки бука. Спасибо с меня) ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 45 секунд: ---------- В общем перешил снова BIOS. Винда всё равно не грузится. Постоянное автоматическая починка запускается и всё((( По изменениям: 1) Появился серийный номер ноутбука 2) Появилось меню SecureBoot 3) Появился режим Fast Boot
shat
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 07:35 |
Steefler07Цитата: В общем перешил снова BIOS. Винда всё равно не грузится. Постоянное автоматическая починка запускается и всё((( Винда тоже не бессмертна, похоже переустанавливать придётся.
