Текущее время: 19 ноя 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:03
Люди выручайте нужна схема на монитор samsung ls22e390hso.
Ребенок вставил не тот блок питания в данный монитор и он проработав пол часа удачно умер.
Виден явно почерневший транзистор и пару резисторов около него. Но надписей на деталях уже не видно.
Жду предложений.
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:29
Suta писал(а):
Жду предложений.
Ищи схему по номеру шасси.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 08:20
Шасси: SD390_1A1H_EAR.
Помогите пожалуйста найти схему.
Нашел подгоревшую деталь с тремя выводами ZD101 - DJ K8, и в обвязке пару подкопченных резисторов.
Подскажите это стабилитрон и какой по номиналу?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 00:37
Покажи на фото где стоит ZD101 - DJ K8?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:43
Указал на картинке.
Жду результат с нетерпением.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:45
Suta
Стабилитрон....можно его снять и без него попробовать проверить
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:10
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:41
Люди все руки не доходили в связи с отсутствием схемы до этого монитора.
Теперь появилось несколько вопросов.
Питание есть только на левом электролите С801 +14v и на левой катушке L801 +14v, на правой катушке L600 +5v_main, на остальных трех электролитах 0в.
Теперь несколько вопросов:
какие питания в дежурном режиме должны быть на трех правых электролитах: CN701, C702, C416?
что за элемент Q802 - 8n10gr? на правом его выводе земля , на центральном +14v, на левом 0v - правильно ли это?
какая из микросхем делает основные питания на плате?
Заранее благодарен за все ответы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Светодиод дежурки тоже не светится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:19
Это полевой транзистор, и судя по схеме включения является частью step-up преобразователя (повышающего). Относится к драйверу подсветки.
Вот базовая схема включения.
На флэшке (IC401) питание присутствует, на 8 ноге? Если нет, то ищите формирователь 3.3в (я на вашем фото ничего не вижу). И выявляйте причину его отказа.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:50
CN701, CN702 - выход звука
C416 питание матрицы 5v, но появляется оно после Q401, который управляется процессором.
У меня Samsung s24d390hl, светодиод не горит, генерации нет - грешу на процессор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19940
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. поиск схемы
k1969iv
3316
05 мар 2017, 23:07
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск схемы WT3_MB rev:1.06A
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
amix
27 сен 2017, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 7380er (goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) поиск схемы и дампа. черный экран, капс 1 раз
IIapa3uT
04 мар 2019, 16:06
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
