Текущее время: 19 ноя 2026, 08:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso  Добавлено: 05 апр 2017, 15:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Suta писал(а): Жду предложений. Ищи схему по номеру шасси.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso  Добавлено: 12 апр 2017, 00:37 |
Suta писал(а): деталь с тремя выводами ZD101 - DJ K8, Покажи на фото где стоит ZD101 - DJ K8? Вложение: SD390_1A1H_EAR.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso  Добавлено: 19 апр 2017, 19:10 |
Suta писал(а): результат с нетерпением. Вложение: DJ.jpg Вложение: DJ2.jpg
Avenger_kz
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso  Добавлено: 27 июл 2017, 10:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Karazhal
Suta писал(а): что за элемент Q802 - 8n10gr? на правом его выводе земля , на центральном +14v, на левом 0v - правильно ли это? Это полевой транзистор, и судя по схеме включения является частью step-up преобразователя (повышающего). Относится к драйверу подсветки. Вот базовая схема включения.  На флэшке (IC401) питание присутствует, на 8 ноге? Если нет, то ищите формирователь 3.3в (я на вашем фото ничего не вижу). И выявляйте причину его отказа.
mbuser
Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы на монитор samsung ls22e390hso  Добавлено: 22 сен 2018, 16:50 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Минск
CN701, CN702 - выход звука C416 питание матрицы 5v, но появляется оно после Q401, который управляется процессором. У меня Samsung s24d390hl, светодиод не горит, генерации нет - грешу на процессор
