Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
arseniy1991
Заголовок сообщения: Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима Добавлено: 11 апр 2017, 14:11 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 21.82
Сообщения: 346 Откуда: Киев
Принесли залитый ноут после другого сервиса. Нету шима дежурки, но оставили надпись на плате 2N=. Это RT8249C.В Украине нету где купить. Его чем то можно заменить? Второй шим который отсутсвует и модель которого ищу. По боардвью имеет номер PU8403, два ряда ножек по 5 пинов. Вот распиновка: 1) 1.24VSUS_PWRGD 2) P_1.24VSUS_FB_10 3) +1.24VSUSO 4) +1.24VSUSO 5) +1.24VSUSO 6) P_1.24VSUS_VIN_S 7) P_1.24VSUS_VIN_S 8) P_1.24VSUS_VIN_S 9) P_+1.24VSUS_EN 10) P_1.2VSUS_VCC_10
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима Добавлено: 11 апр 2017, 14:28 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
arseniy1991 писал(а): RT8249C сравните по даташиту микросхемы RT8249A/B/C http://laptopserviz.bg/bgview/fileuploa ... 803106.pdf2N=-RT8249CGQW WQFN-20L 3x3 (W-Type) это действительно она сопоставьте с TPS51225C и можно заменить
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима Добавлено: 11 апр 2017, 14:35 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
arseniy1991 писал(а): Второй шим который отсутсвует и модель которого ищу. По боардвью имеет номер PU8403, два ряда ножек по 5 пинов. что то типа EM5106VT
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима Добавлено: 11 апр 2017, 14:37 |
recordsman писал(а): TPS51225C TPS51225C судя по даташитам должна подойти вам http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225c.pdf
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима Добавлено: 11 апр 2017, 14:41 |
k_shurik писал(а): EM5106VT поддерживаю, регулятор в линии питания ЦП 0,8 на выходе
