Текущее время: 22 ноя 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:11
Принесли залитый ноут после другого сервиса. Нету шима дежурки, но оставили надпись на плате 2N=. Это RT8249C.В Украине нету где купить. Его чем то можно заменить?
Второй шим который отсутсвует и модель которого ищу. По боардвью имеет номер PU8403, два ряда ножек по 5 пинов.
Вот распиновка:
1) 1.24VSUS_PWRGD
2) P_1.24VSUS_FB_10
3) +1.24VSUSO
4) +1.24VSUSO
5) +1.24VSUSO
6) P_1.24VSUS_VIN_S
7) P_1.24VSUS_VIN_S
8) P_1.24VSUS_VIN_S
9) P_+1.24VSUS_EN
10) P_1.2VSUS_VCC_10
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:28
arseniy1991 писал(а):
RT8249C
сравните по даташиту микросхемы RT8249A/B/C http://laptopserviz.bg/bgview/fileuploa ... 803106.pdf
2N=-RT8249CGQW WQFN-20L 3x3 (W-Type) это действительно она
сопоставьте с TPS51225C и можно заменить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:35
что то типа EM5106VT
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:37
recordsman писал(а):
TPS51225C
TPS51225C судя по даташитам должна подойти вам
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225c.pdf
PU8403-UP0132PDDA вроде этот должен стоять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:40
BoardView есть на форуме
viewtopic.php?f=250&t=340&p=330882&hilit=%2Ax555s%2A#p330882
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:41
k_shurik писал(а):
EM5106VT
поддерживаю, регулятор в линии питания ЦП 0,8 на выходе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:48
в BoardView есть только парт номер по которому можно найти шим.NBS_QFN_32P_4V_007=UP0132PDDA
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:30
Спасибо за помощь.
Шим дежурки запаял - LDO поднялось.
Теперь жду когда приедет мульт IT8885E-XSA и EM5106VT. UP0132P есть только в Китае и у буржуев.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:51
Мульт приехал. Запаял. Дежурка поднялась. На кнопке небыло 3,3В. Прозвонил, нашел сгнившую подтяжку, восстановил. Но реакции на кнопку нету. Нужно фото обвязки мульта ибо неизвестно что там понапаивали до меня вокруг мульта.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:09
Добрый день! Замена подошла c RT8249C?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:50
Замена подходит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555S (X555SJ Rev 2.0) Нет дежурных напряжений.
v_mathushchenko
15 ноя 2017, 10:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Юрий13
50
11789
29 май 2018, 19:01
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается
Damson
25 апр 2018, 16:36
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мигает подсветка матрицы
arte-kvash
12 май 2018, 04:07
arte-kvash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 16:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
