Текущее время: 22 ноя 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:06
Буду описывать сразу 2 платы
До меня не ковырялись , визуально без повреждений
Проц(celeron 1610) , ОЗУ(team 2gb 1333) , батарейка , все это исправно, работало на подобных матерях
Плата ведет себя в рецикле , проц холодный (на дроселях 0вольт) хаб холодный
Первое подозрение это "мульт" - потому что попробовав включить принудительно , все холодное
Вот и хотел бы узнать у знатоков , на этих более современных матерях это нормально , или должно запитываться и проц и хаб
Биос пока что не шил
Или может это хаб???
Буду благодарен всем ответившим
 Заголовок сообщения: Re: 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 20:18
Сделай замеры всех основных напряжений, питается ли хаб?
Похоже на мульт конечно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:07
Замерь напряжение на кнопках ps_on и reset для начала
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:04
соккет целый проверял ДДР тестером
биос прошил
на кнопке 3.3в
ресет 3.2в
озу 1.5в
хаб запитан 1в
питание процессора есть только на самом нижнем дроселе 0.9в , все остальные 0,
схема включение какая ??? с начало процессор потом хаб???
может все таки шим питания процессора , буду его шупать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
по основной колодке и 12в короткого нету , подкидывал лабораторник 3.3 \5\12
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 13:27
нет питания процессора , проверял ШИМ ISL6364 сигнал Pw on = 1v \ Vcc =5v \ Vtt= 1v
http://www.bulcomp-eng.com/datasheet/ISL6364%20CRZ.pdf
меряю питание хаба на рзисторах который возле него , где ешё померять
куда дальше копать
---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ----------
смотрел мульт
сигнал standby power 3.3 вольта
на 67 пине 1.9 вольта может как то влиять
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:15
А сигнал enable есть на шим проца?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:22
а 3.3 на оперативке есть? а шим заводится?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:35
younglike писал(а):
смотрел мульт
Еще раз посмотрите, с учетом того, что мульт для Gigabyte.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68ma-d2h-b3 нет изо
в форуме Gigabyte
Максим Игоревич
20 июн 2016, 12:35
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Не поднять сеть.
в форуме Gigabyte
Kant
09 окт 2016, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
21
6093
23 апр 2018, 08:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
в форуме Gigabyte
younglike
07 апр 2018, 16:20
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 Выключается при загрузке системы.
в форуме Gigabyte
PORT
25 фев 2019, 15:50
PORT Перейти к последнему сообщению
