Текущее время: 02 июн 2024, 09:02
younglike
Заголовок сообщения: 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3 Добавлено: 11 апр 2017, 19:06 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Буду описывать сразу 2 платы До меня не ковырялись , визуально без повреждений Проц(celeron 1610) , ОЗУ(team 2gb 1333) , батарейка , все это исправно, работало на подобных матерях Плата ведет себя в рецикле , проц холодный (на дроселях 0вольт) хаб холодный Первое подозрение это "мульт" - потому что попробовав включить принудительно , все холодное Вот и хотел бы узнать у знатоков , на этих более современных матерях это нормально , или должно запитываться и проц и хаб Биос пока что не шил Или может это хаб??? Буду благодарен всем ответившим
younglike
Заголовок сообщения: Re: 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3 Добавлено: 12 апр 2017, 13:27 |
нет питания процессора , проверял ШИМ ISL6364 сигнал Pw on = 1v \ Vcc =5v \ Vtt= 1v http://www.bulcomp-eng.com/datasheet/ISL6364%20CRZ.pdf меряю питание хаба на рзисторах который возле него , где ешё померять куда дальше копать ---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ---------- смотрел мульт сигнал standby power 3.3 вольта на 67 пине 1.9 вольта может как то влиять
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3 Добавлено: 12 апр 2017, 22:35 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
younglike писал(а): смотрел мульт Еще раз посмотрите, с учетом того, что мульт для Gigabyte.
