Текущее время: 29 сен 2024, 02:57
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 11 апр 2017, 19:03 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
planer писал(а): на старых микросхамах на старых платах )
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
planer
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 12 апр 2017, 20:58 |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 10:37 Наличности на руках: 30.08
Сообщения: 15 Откуда: Tbilisi
Подскажите нубу какой дросель можно выпаять и установить его на ноут [/url] [/url] [/url] [/url]
planer
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 12 апр 2017, 22:01 |
Перемычку ставить не вариант происходит замакание и ноут аварийно отключается. перезалил фото решил выпаять вот этот дросель и на нем испытать.
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 13 апр 2017, 00:00 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
planer Если у тебя в шлейфе или матрице КЗ (короткое замыкание), то нет разницы что ставить: - дроссель сгорит - перемычка не даст включиться Ты с разъемом/шлейфом/матрицей разберись, где там КЗ, потом дроссель/перемычку/нулевку поставишь.хоть гвоздь припаяй.
сергей петрович
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
открою тебе страшную тайну раз у тебя своих мозгов не хватает,то я поделюсь своими,отсоедини шлейф от матрицы и впаяй туда перемычку и включи плату без подключённой матрицы,если плату вырубит,то в плате проблема,если нет,то проблема в матрице-шлейфе и возми тестер(хотя о чём это я,походу тестер в этой теме это диковинка)ну да ладно,возми тестер и прозвони то место где был впаян этот дросель померь на одном конце и на другом и если один конец звонится,то это действительно конденцатор,т.к все твои фото полное гавно,то думаю,что возможно в сервисе тебе сказали правду и это кондёр и ты замыкаешь перемычкой напряг на землю и поэтому плату вырубает.ну прежде надо позвонить и потом плату включать,ну не думаю ,что в сервисе работают ну очень тупые мастера,
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 13 апр 2017, 00:01 |
Вот сергей петрович не поленился, на пальцах раскидал.
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 13 апр 2017, 00:03 |
сергей петровичСообщение не в тему Параллельно в смысле решения проблемы или в смысле что параллельно решится проблема или нет? Хотя и то и то верно. Т.е. параллельно в обоих смыслах.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 13 апр 2017, 00:05 |
ещё чуток добавлю и пойду спать,если вдруг плату не вырубит без подключённого шлейфа.то можно шлейф потом подключить без матрицы и по результату сделать вывод,с тебя 30 баксов за диагностику. ! | MSF113 писал(а): | КАЖДОМУ. Он шутит. |
MSF113 писал(а): сергей петровичСообщение не в тему Параллельно в смысле решения проблемы или в смысле что параллельно решится проблема или нет? Хотя и то и то верно. Т.е. параллельно в обоих смыслах. параллельно в смысле одинаково думали,проблема на 10 минут,ну чуствую это на долго,есть такая программа виев тюнер для удалённого подключения рабочего стола другого компа,жаль.что нету программы для удалённого подключения руки тс,так допусти вставил щуп в жопу тс и можно его руками управлять и мозгами,зашёл удалённо сделал всё за 10 минут ,снял с тс бабла и всего делов и не надо было бред размазывать на страницу.
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 13 апр 2017, 00:13 |
сергей петрович А нет программы для удаленного управления руками? А ещё лучше мозгами?
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор Добавлено: 13 апр 2017, 10:23 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
planer писал(а): на алиэкспрес куплю скалер Разве он дешевле чем своими ручками разобрать шлейф и отремонтировать. Или например на матрице заменить обратный диод по 19V (ну может и шим). И какой смысл тогда здесь поднимать тему, если нет прибора чтоб сделать замеры? сергей петрович писал(а): то это действительно конденцатор,т.к все твои фото полное гавно На фото видно что это питание, второй пост с похожей платой подтверждает. Странно что ТС наши подсказки нафиг не нужны, хотя я уже давно посоветовал воспользоваться прибором (наверно ждал ответ от продвинутых форумчан) planer писал(а): помогите определить какой резистор перегорел Какой бы не сгорел, все равно не заработает
