Текущее время: 29 сен 2024, 02:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x53u (amd) перегорел резистор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:20
Здравствуйте помогите определить какой резистор перегорел
 Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:55
Боюсь ошибиться, но у Вас сгорел дроссель по 19В.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:21
без него не включается матрица экрана, не поступает питание так как дорожка разорвана, и визуально он похож на резистор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:25
Это дроссель, через него идет 19В для подсветки LCD панели. И да, он визуально похож на большой резистор.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:59
премного благодарен, теперь надо найти его на старых микросхамах
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:03
на старых платах )
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:29
покачто подходящего не найдено( или не там ищю(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:12
подскажите почему не получается посредством перемычки запустить матрицу экрана. ноут вырубается. поступает ток 17,5 вольт может нужно меньше или что? такогоже дроселя как был не смог найти(
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 59 секунд: ----------
подскажите каким дроселем его можно заменить его можно заменить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:36
зайди в любую мастерскую по ремонту электрогики,телефонов,компов и тебе дадут таких дроселёй пачку и бонусом водокачку.если дросель перегорел,значит что то не впорядке в плате и по логике после установки перемычки матрица должна запуститься,но походу косяк где то есть.
Последний раз редактировалось сергей петрович 12 апр 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:56
А прибором потыкать? относительно земли прозвонить до катушки и после. Например шлейф перебит и в коротыше или матрица по 19V в коротыше
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:58
Подскажите нубу какой дросель можно выпаять и установить его на ноут
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:44
Кусок провода припаяй и не парься, только если с обратной стороны дросселя ничего не замыкает.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:52
Какие перемычки ? Гвоздь еще посоветуйте , непросто же он пыхнул , возьмите сначала прибор и прозвоните на землю дорожку от разъема на массу , если нормально то впаяете дроссель а то вариант пыха как бы не повторился , проверяйте с подключенной матрицей . На фотках не видно ни чего , дроссель серинький и звонится как при кз .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:01
Перемычку ставить не вариант происходит замакание и ноут аварийно отключается.
Изображение перезалил фото
решил выпаять вот этот дросель и на нем испытать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:31
я в шоке,пойду проржусь. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
как обычно тс всё пох.слушает только себя,как достали эти тс,запаяй туда что хочешь,убей ноутбук и успогойся. :-)
куплю потом твой ноут на запчасти,даю 15 баксов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:47
отнеси в сервис пока еще не поздно.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:53
:bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:30
не поверите был в сервисе там вообще сказали что это конденсатор и проблема со шлейфом :-)
а дросель мне больше неоткуда выпаять нашел тока такой вот завтра с утра и начну. счас на работе :-(
если опять неполучится, на алиэкспрес куплю скалер и сделаю второй экран к декстопу :-)
да и нестоит ноут счас таких денег чтоб нести в серьезный сервис ценр. а дареному коню в зубы не смотрят, вот и хочется как бы своими силами починить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:00
planer
Если у тебя в шлейфе или матрице КЗ (короткое замыкание), то нет разницы что ставить:
- дроссель сгорит
- перемычка не даст включиться
Ты с разъемом/шлейфом/матрицей разберись, где там КЗ, потом дроссель/перемычку/нулевку поставишь.хоть гвоздь припаяй.
booknot.ru тел (343)237-37-37
открою тебе страшную тайну раз у тебя своих мозгов не хватает,то я поделюсь своими,отсоедини шлейф от матрицы и впаяй туда перемычку и включи плату без подключённой матрицы,если плату вырубит,то в плате проблема,если нет,то проблема в матрице-шлейфе и возми тестер(хотя о чём это я,походу тестер в этой теме это диковинка)ну да ладно,возми тестер и прозвони то место где был впаян этот дросель померь на одном конце и на другом и если один конец звонится,то это действительно конденцатор,т.к все твои фото полное гавно,то думаю,что возможно в сервисе тебе сказали правду и это кондёр и ты замыкаешь перемычкой напряг на землю и поэтому плату вырубает.ну прежде надо позвонить и потом плату включать,ну не думаю ,что в сервисе работают ну очень тупые мастера,
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:01
Вот сергей петрович не поленился, на пальцах раскидал.
MSF113
немного опередил ну думали параллельно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:03
сергей петрович
Сообщение не в тему
Параллельно в смысле решения проблемы или в смысле что параллельно решится проблема или нет?
Хотя и то и то верно. Т.е. параллельно в обоих смыслах.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:05
ещё чуток добавлю и пойду спать,если вдруг плату не вырубит без подключённого шлейфа.то можно шлейф потом подключить без матрицы и по результату сделать вывод,с тебя 30 баксов за диагностику.
 ! MSF113 писал(а):
КАЖДОМУ.
Он шутит. :-)
MSF113 писал(а):
сергей петрович
Сообщение не в тему
параллельно в смысле одинаково думали,проблема на 10 минут,ну чуствую это на долго,есть такая программа виев тюнер для удалённого подключения рабочего стола другого компа,жаль.что нету программы для удалённого подключения руки тс,так допусти вставил щуп в жопу тс и можно его руками управлять и мозгами,зашёл удалённо сделал всё за 10 минут ,снял с тс бабла и всего делов и не надо было бред размазывать на страницу. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:13
сергей петрович
А нет программы для удаленного управления руками?
А ещё лучше мозгами?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:20
пойду напишу такую. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 02:15
Спасибо за советы завтра проверю и отпишушь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:01
Проверил проблема была в шлейфе,спасибо за советы, но после всех мнипуляций ноут теперь отказывается включаться. после включения происходит подача тока начинает вращяться кулер и через секунд 10 вырубается. наверно материнку накрыл. :-(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:23
Разве он дешевле чем своими ручками разобрать шлейф и отремонтировать. Или например на матрице заменить обратный диод по 19V (ну может и шим).
И какой смысл тогда здесь поднимать тему, если нет прибора чтоб сделать замеры?
На фото видно что это питание, второй пост с похожей платой подтверждает.
Странно что ТС наши подсказки нафиг не нужны, хотя я уже давно посоветовал воспользоваться прибором (наверно ждал ответ от продвинутых форумчан)
Какой бы не сгорел, все равно не заработает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:16
шлейф я разберу и сделаю и дросель установлю, но теперь он не включается и что с ним дальше делать я не знаю наверно буду теперь искать причину что я спалил на материнке.
Так как не вижу смысла нести его в сервис центр не стоит он таких денег чтоб на него что-то тратить. А помощи у знающих людей мне не стыдно попросить.
на материнках есть передохранители?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N GTX580 перегорел дроссель
or1on avr
31 окт 2014, 20:23
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 17:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 05:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
1076
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus X53U X53B K53B X53BR K53U
maxr1979
3279
03 сен 2018, 14:34
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
