Текущее время: 27 июн 2024, 08:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 08:19 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
Randvic писал(а): При подачи питания через лабораторный БП он щелкает кратковременно через несколько секунд, потребление тока при этом не удается увидеть. Как замеры сделали тогда? В смысле щелкает? Ограничение по току срабатывает или что? Randvic писал(а): Транзисторы PQ301, PQ302 целые Проверяйте цепь управления затворами входных ключей. Они управляются не чарджером.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 08:24 |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 23:58 Наличности на руках: 76.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Арзамас
Mardekai писал(а): В смысле щелкает? Ограничение по току срабатывает или что? Да, как будто срабатывает ограничение по току. Но так быстро что на БП потребление 0. С интервалом несколько секунд. Mardekai писал(а): Они управляются не чарджером. Чем же они управляются?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 09:08 |
Randvic писал(а): Чем же они управляются? Смотрите схему от LA-a091p
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 22:45 |
morik59 писал(а): Сопротивление по В+ какое? Замер сопротивления B+ мерил на истоке PQ312 (1,2,3 нога), верно? Составляет 1.4 ом относительно земли. nik751 писал(а): Сколько вольт на ACPRN и PACIN? ACPRN на 5 ноге PU301 - 4.07 V PACIN на затворе PQ313 - 0.05 V. Если там все мерил.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2017, 08:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Randvic писал(а): на истоке PQ312 (1,2,3 нога), верно? Составляет 1.4 ом относительно земли. Для начала проверить верхние ключи, для этого один щуп на 1,2,3 ноги PQ312, вторым щупом пройтись по дросселям. Где сопротивление меньше 1.4 Ом - ключ пробит. Если всё в порядке - метод ЛБП.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2017, 21:06 |
morik59 писал(а): Где сопротивление меньше 1.4 Ом - ключ пробит. Если всё в порядке - метод ЛБП.
На дросселе PL604, PL403 сопротивление 0,2 ом. И на дросселе PLG1 - 10 Ом. Так должно быть? Что проверить еще. Метод ЛБП не пользовал..
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2017, 21:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Randvic писал(а): На дросселе PL604, PL403 сопротивление 0,2 ом. Смотреть в эту сторону.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2017, 11:55 |
Randvic писал(а): Конденсаторы PCZ62, PCG22 и тд между выводами 22 ом, и PCG6, PCG5, PCG23. Так должно быть? Зачем вам дались эти конденсаторы? У вас же Randvic писал(а): На дросселе PL604, PL403 сопротивление 0,2 ом. а это линия B+. Скорее всего у вас и PL301, PL401, PL502, PL602, PL801, PL804, PL701, PL451 относительно земли показывают 0,2 Ом.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2017, 18:45 |
IOD писал(а): Скорее всего у вас и PL301, PL401, PL502, PL602, PL801, PL804, PL701, PL451 относительно земли показывают 0,2 Ом. Относительно земли 1.5 ом., а от 1,2,3 ноги PQ312 0.2 ом
nik751
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2017, 20:07 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
Один щуп тестера на землю, - другой на В+ (1,2,3 нога PQ312).Тестер в режиме измерения сопротивлений.Выпаиваем по очереди:PL401,PL403,PL502,PL602,PL604,PLZ1,PLZ4,PL801,PL804,PL701,PL451.На каком дросселе сопротивление измениться - там и смотрим внимательно.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2017, 09:11 |
nik751 писал(а): Один щуп тестера на землю, - другой на В+ (1,2,3 нога PQ312).Тестер в режиме измерения сопротивлений.Выпаиваем по очереди:PL401,PL403,PL502,PL602,PL604,PLZ1,PLZ4,PL801,PL804,PL701,PL451.На каком дросселе сопротивление измениться - там и смотрим внимательно. Отпаял дросселя PLZ1, PLZ4 сопротивление с земли на B+ пропало.
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2017, 10:03 |
morik59 писал(а): Проверь PQZ1, PQZ3. рабочие
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2017, 12:19 |
IOD писал(а): какое сопротивление на площадке Drain PQZ1? 1,4 ом относительно земли. PQZ3 не запаивал пока тоже (так на всякий случай)
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2017, 17:05 |
IOD писал(а): PCG7, PCZ14, PCG1, PCG2. Да, я был занят вот отписался по быстрому. Неисправен конденсатор PCG7, попробую с доноров найти такой же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2017, 13:42 |
Randvic писал(а): какой можно поставить? Можно никакой...
Randvic
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2017, 13:44 |
siberian писал(а): Можно никакой... Я понимаю что можно и без него, для чего то его туда производители воткнули. Хуже не будет если на 1000 р поставить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2017, 15:03 |
Randvic писал(а): Хуже не будет Не будет...
