Текущее время: 27 июн 2024, 08:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:55
Нет питания ни на одном из основных дросселей.
На стоке PQ301 - 20В
На истоке - 19.5В
На затворах PQ301, PQ302 - 19.5В
На стоке PQ302 - 0В
На чарджер PU301 приходят:
20 нога - 19.5В
6 нога - 2.7В
16 нога выход - 6В
При подачи питания через лабораторный БП он щелкает кратковременно через несколько секунд, потребление тока при этом не удается увидеть.
Транзисторы PQ301, PQ302 целые
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:19
Как замеры сделали тогда? В смысле щелкает? Ограничение по току срабатывает или что?
Проверяйте цепь управления затворами входных ключей. Они управляются не чарджером.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:24
Да, как будто срабатывает ограничение по току. Но так быстро что на БП потребление 0. С интервалом несколько секунд.
Чем же они управляются?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:08
Смотрите схему от LA-a091p
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:20
Сопротивление по В+ какое?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:32
Сколько вольт на ACPRN и PACIN?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:45
Замер сопротивления B+ мерил на истоке PQ312 (1,2,3 нога), верно? Составляет 1.4 ом относительно земли.
ACPRN на 5 ноге PU301 - 4.07 V
PACIN на затворе PQ313 - 0.05 V. Если там все мерил.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:28
На В+ очень низкое сопротивление,можно сказать -КЗ.Проверяйте потребителей В+.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:55
Для начала проверить верхние ключи, для этого один щуп на 1,2,3 ноги PQ312, вторым щупом пройтись по дросселям. Где сопротивление меньше 1.4 Ом - ключ пробит. Если всё в порядке - метод ЛБП.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:06
На дросселе PL604, PL403 сопротивление 0,2 ом. И на дросселе PLG1 - 10 Ом. Так должно быть? Что проверить еще. Метод ЛБП не пользовал..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:22
Смотреть в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:13
Конденсаторы PCZ62, PCG22 и тд между выводами 22 ом, и PCG6, PCG5, PCG23. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:55
Зачем вам дались эти конденсаторы?
У вас же
а это линия B+.
Скорее всего у вас и PL301, PL401, PL502, PL602, PL801, PL804, PL701, PL451 относительно земли показывают 0,2 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:45
Относительно земли 1.5 ом., а от 1,2,3 ноги PQ312 0.2 ом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:07
Один щуп тестера на землю, - другой на В+ (1,2,3 нога PQ312).Тестер в режиме измерения сопротивлений.Выпаиваем по очереди:PL401,PL403,PL502,PL602,PL604,PLZ1,PLZ4,PL801,PL804,PL701,PL451.На каком дросселе сопротивление измениться - там и смотрим внимательно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:11
Отпаял дросселя PLZ1, PLZ4 сопротивление с земли на B+ пропало.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:40
Проверь PQZ1, PQZ3.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:03
morik59 писал(а):
Проверь PQZ1, PQZ3.
рабочие
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:18
С отпаянными PQZ1 и PLZ1, PLZ4, какое сопротивление на площадке Drain PQZ1?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:19
1,4 ом относительно земли. PQZ3 не запаивал пока тоже (так на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:29
Ну так по схеме там осталось 4 конденсатора проверить PCG7, PCZ14, PCG1, PCG2.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:05
Да, я был занят вот отписался по быстрому. Неисправен конденсатор PCG7, попробую с доноров найти такой же.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 22:48
Не могу найти пока данный конденсатор.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:17
Попробовал запустить плату без конденсатора, плата запустилась. Вопрос, нет нужного конденсатора, есть на 560 пф, и на 950 пф, какой можно поставить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:42
Можно никакой...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:44
siberian писал(а):
Можно никакой...
Я понимаю что можно и без него, для чего то его туда производители воткнули. Хуже не будет если на 1000 р поставить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:03
Randvic писал(а):
Хуже не будет
Не будет...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 00:02
Ноут собрал, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 14:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Нужна прошивка мульта
Sasha777
25 авг 2014, 04:29
Sasha777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5515
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s (compal la-a092p) нужны дампы мультика и флешки
chserj
27 мар 2015, 02:13
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g505s (la-a092p) дамп биоса
syhim
28 апр 2015, 13:50
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
