Текущее время: 31 окт 2026, 15:44
| Автор |
dyukoldyu
Заголовок сообщения: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE  Добавлено: 13 апр 2017, 13:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:27 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 93 Откуда: Бердск
Здравствуйте, суть такова: плата после сервиса, со слов клиента залитая. Что было сделано: 1) Выпрямлена плата. 2) Заменен коричневый хаб, убран пузырь под хабом. 3) Облагорожен чаржер и обвязка. 4) Поставил отсутствующие нижние ключи по VCORE (было SIR166, стало SIR820), на всякий случай заменил верхние на SIRA14 (были SIR172) 5) Ну, и поставил на место то, что сп*здили (может быть не все). Что имеем по итогу: Автостарт, и сразу отключение, после на кнопку питания не реагирует, отсутствуют силовые дежурные питания (+3VSUS и +5VSUS), LDO в наличии (+3VA и +5VA). Выяснил, что виноват активный сигнал FORCE_OFF#. Нашел на плате D8102, поднял, получил автостарт и отсутствие отключения. Все питания в наличии, однако, отсутствует генерация на ключах по VCORE, нет VRM_PWRGD, следовательно активный FORCE_OFF#. По VGFX, кстати, все хорошо. По ISL62882C и VCORE в целом: VR_ON и питание присутствуют. Поставил заведомо исправный процессор, прошил дамп с форума. Заменил пару танталов, заменил ШИМ. Кина нет, буду еще раз менять ШИМ, но паучье чутье подсказывает, что дело не в нем. Куда копать? Прошу помощи комьюнити. Схему могу дать в ЛС, боардвью не нашел (а оно и не надо). UPD: Забыл подписать (все почему-то спрашивают) VID0 - 0, VID1 - 1, VID2 - 0, VID3 - 1, VID4 - 1, VID5 - 1, VID6 - 0 Итого - 0.8250 В
MoneyBot
Заголовок сообщения: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE |
MoneyBot
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE  Добавлено: 13 апр 2017, 14:07 |
| Интересующийся |
kann писал(а): Вариантов тут немного, как мне кажется. Это сгнивший R9207 или пробитый U9201, ну или сам ШИМ. ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- Хотя нет, причем здесь R9207 и U9201 если VCORE нет. Замените шим для начала.
Так вот и я о чем, проблемы по мере поступления ) Менял уже, но уже не раз покупал "100% новые и исправные" QFN-микросхемы, которые не работали, поэтому жду еще, теперь партию, а не одну. Но мозг уже кипит, поэтому мог пропустить что-то очевидное, нужен напарник, который такой раз и ткнул пальцем в мой идиотизм.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE  Добавлено: 17 апр 2017, 15:30 |
| Интересующийся |
В общем, поставил 5 (!) ШИМ-контроллеров, ничего не изменилось. Поставил правда 62882 без С, но ничего не меняет это, взаимозаменяемы они. Короче, работать оно обязано, почему не работает, у меня ответа нет. Цитата: With the controller's VDD voltage above the POR threshold, the start-up sequence begins when VR_ON exceeds the 3.3V logic high threshold. Figure 10 shows the typical start-up timing when the ISL62882 is configured for CPU VR application. The ISL62882 uses digital soft-start to ramp-up DAC to the boot voltage of 1.1V at about 2.5mV/µs. Once the output voltage is within 10% of the boot voltage for 13 PWM cycles (43µs for frequency = 300kHz), CLK_EN# is pulled low and DAC slews at 5mV/µs to the voltage set by the VID pins. PGOOD is asserted high in approximately 7ms. Similar results occur if VR_ON is tied to VDD, with the soft-start sequence starting 120µs after VDD crosses the POR threshold. PM_DPRSLPVR и PM_PSI# - высокий уровень, что в общем-то тоже должно работать. RBIAS - 1.5V, 147k относительно земли. VDD - 5V, VCCP - 5V, VIN - 19V ISEN1, ISEN2 - естественно 0V, 10k сопротивление относительно дросселей. CLK_EN# - высокий уровень, что правильно и верно для данного состояния. Я просто не верю, что 6 микросхем могут быть неисправны. Это абсурд. UPD: Забыл про VSEN'ы, вспомнил только дома - 0V, около 1.5k относительно дросселей. В любом случае, все эти замеры пока бесполезны, потому что контроллер не подает никаких признаков жизни. Сразу уточню, изначально установлен был ISL62882С (по схеме тоже он), было около 1.5V по VCORE, без генерации на ключах. Заменил на такой же - никаких признаков работы. Сейчас поставил 5 штук ISL62882 без C. Судя по datasheet'ам взаимозаменяемы, отзывы в интернетах это подтверждают. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 26 секунд: ---------- dyukoldyu писал(а): не подает никаких признаков жизни Хотя RBIAS!
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE  Добавлено: 18 апр 2017, 07:02 |
| Интересующийся |
dyukoldyu писал(а): Забыл про VSEN'ы, вспомнил только дома - 0V, около 1.5k относительно дросселей. Ошибочка, дома писал, каша уже была и сам не осознал, что чушь написал, 0 В, 0 Ом. Скачал сегодня боардвью, нашел снесенный R8027. Начал дальше все подряд проверять-перепроверять. По результатам отпишусь.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE  Добавлено: 03 май 2017, 12:29 |
| Интересующийся |
Забыл отписаться. Перелопатил всю обвязку, развидел 1.1В С клиентским процессором даже CLK_EN# становился активным, однако, по VID'ам напряжение не выставлялось. С заведомо исправным процессором уходил в циклический рестарт с щелчками. Перепроверил опять всю обвязку, перепроверил буквально все напряжения на плате, проверил необходимые сигналы на сокете, заменил сокет (был оплавлен, мало ли), кина не увидел. Расписался в собственной несостоятельности и выкупил ноутбук на дальнейшие опыты, когда буду посвободнее. Но, к сожалению, уже снял с платы хаб, ЕС, поэтому скорее всего не вернусь к нему уже никогда.
