Текущее время: 04 ноя 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:08
Здравствуйте, суть такова: плата после сервиса, со слов клиента залитая.
Что было сделано:
1) Выпрямлена плата.
2) Заменен коричневый хаб, убран пузырь под хабом.
3) Облагорожен чаржер и обвязка.
4) Поставил отсутствующие нижние ключи по VCORE (было SIR166, стало SIR820), на всякий случай заменил верхние на SIRA14 (были SIR172)
5) Ну, и поставил на место то, что сп*здили (может быть не все).
Что имеем по итогу:
Автостарт, и сразу отключение, после на кнопку питания не реагирует, отсутствуют силовые дежурные питания (+3VSUS и +5VSUS), LDO в наличии (+3VA и +5VA).
Выяснил, что виноват активный сигнал FORCE_OFF#. Нашел на плате D8102, поднял, получил автостарт и отсутствие отключения. Все питания в наличии, однако, отсутствует генерация на ключах по VCORE, нет VRM_PWRGD, следовательно активный FORCE_OFF#. По VGFX, кстати, все хорошо.
По ISL62882C и VCORE в целом:
VR_ON и питание присутствуют.
Поставил заведомо исправный процессор, прошил дамп с форума.
Заменил пару танталов, заменил ШИМ.
Кина нет, буду еще раз менять ШИМ, но паучье чутье подсказывает, что дело не в нем. Куда копать? Прошу помощи комьюнити.
Схему могу дать в ЛС, боардвью не нашел (а оно и не надо).
UPD:
Забыл подписать (все почему-то спрашивают)
VID0 - 0, VID1 - 1, VID2 - 0, VID3 - 1, VID4 - 1, VID5 - 1, VID6 - 0
Итого - 0.8250 В
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:53
Вариантов тут немного, как мне кажется. Это сгнивший R9207 или пробитый U9201, ну или сам ШИМ.
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
Хотя нет, причем здесь R9207 и U9201 если VCORE нет.
Замените шим для начала.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:07
Так вот и я о чем, проблемы по мере поступления )
Менял уже, но уже не раз покупал "100% новые и исправные" QFN-микросхемы, которые не работали, поэтому жду еще, теперь партию, а не одну.
Но мозг уже кипит, поэтому мог пропустить что-то очевидное, нужен напарник, который такой раз и ткнул пальцем в мой идиотизм.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:00
Судя по ДШ, после подачи питания и VR_ON, на VCORE должно появится 1,1В, после чего шим активирует CLK_EN# и выставляется напряжение согласно VID.
Так что если все ключи целы и шевелений там нет никаких, то скорее всего неисправен ISL62882C.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:30
В общем, поставил 5 (!) ШИМ-контроллеров, ничего не изменилось. Поставил правда 62882 без С, но ничего не меняет это, взаимозаменяемы они.
Короче, работать оно обязано, почему не работает, у меня ответа нет.
Цитата:
With the controller's VDD voltage above the POR threshold, the
start-up sequence begins when VR_ON exceeds the 3.3V logic high
threshold. Figure 10 shows the typical start-up timing when the
ISL62882 is configured for CPU VR application. The ISL62882
uses digital soft-start to ramp-up DAC to the boot voltage of 1.1V at
about 2.5mV/µs. Once the output voltage is within 10% of the
boot voltage for 13 PWM cycles (43µs for frequency = 300kHz),
CLK_EN# is pulled low and DAC slews at 5mV/µs to the voltage set
by the VID pins. PGOOD is asserted high in approximately 7ms.
Similar results occur if VR_ON is tied to VDD, with the soft-start
sequence starting 120µs after VDD crosses the POR threshold.
PM_DPRSLPVR и PM_PSI# - высокий уровень, что в общем-то тоже должно работать.
RBIAS - 1.5V, 147k относительно земли.
VDD - 5V, VCCP - 5V, VIN - 19V
ISEN1, ISEN2 - естественно 0V, 10k сопротивление относительно дросселей.
CLK_EN# - высокий уровень, что правильно и верно для данного состояния.
Я просто не верю, что 6 микросхем могут быть неисправны. Это абсурд.
UPD:
Забыл про VSEN'ы, вспомнил только дома - 0V, около 1.5k относительно дросселей.
В любом случае, все эти замеры пока бесполезны, потому что контроллер не подает никаких признаков жизни.
Сразу уточню, изначально установлен был ISL62882С (по схеме тоже он), было около 1.5V по VCORE, без генерации на ключах. Заменил на такой же - никаких признаков работы. Сейчас поставил 5 штук ISL62882 без C. Судя по datasheet'ам взаимозаменяемы, отзывы в интернетах это подтверждают.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 26 секунд: ----------
Хотя RBIAS!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 07:02
Ошибочка, дома писал, каша уже была и сам не осознал, что чушь написал, 0 В, 0 Ом.
Скачал сегодня боардвью, нашел снесенный R8027. Начал дальше все подряд проверять-перепроверять.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:29
Забыл отписаться.
Перелопатил всю обвязку, развидел 1.1В
С клиентским процессором даже CLK_EN# становился активным, однако, по VID'ам напряжение не выставлялось. С заведомо исправным процессором уходил в циклический рестарт с щелчками.
Перепроверил опять всю обвязку, перепроверил буквально все напряжения на плате, проверил необходимые сигналы на сокете, заменил сокет (был оплавлен, мало ли), кина не увидел.
Расписался в собственной несостоятельности и выкупил ноутбук на дальнейшие опыты, когда буду посвободнее. Но, к сожалению, уже снял с платы хаб, ЕС, поэтому скорее всего не вернусь к нему уже никогда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate 5744 (Pegatron BIC50 rev2.0) Нет силовой дежурки
maxlabt
2773
20 янв 2020, 22:54
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5744 (BIC50 rev2) включается на 1 сек
iddqd
2060
15 апр 2018, 21:23
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5744 (bic50 main board rev.2.0) Нужна схема
aydanufa17
19 окт 2018, 11:27
aydanufa17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5744 (BIC50) нет реакций на кнопку
Дидар
04 фев 2021, 08:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 5744g (BIC50 Rev. 2.0) Самопроизвольно выключается, не видит сетевую карту
Oleh Molinskyi
30 май 2019, 12:32
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
