Текущее время: 22 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:59
Ноутбук был залит, лежал в другом сц 3 недели, принесли мне, не включался вообще. По схеме нашел был снесен R326.
Восстановил, ноут ожил, вроде все питания для старта есть кроме +5V_S5 USB . ШИЛ две флешки для мульта и биос не помогло.
Нашел на ноге заместо 5 вольт, 1,7 вольт. А на PQ25 есть 5 вольт. Где формируется +5V_S5? Подскажите? Я так понял что где напруга просидает, кстати север-юг чуть чуть теплый. Залит был под ним.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:16
Глянь тут.
Не верь женщине.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 11:20
Не могу понять почему нет 15 вольт, на pd11 приходить 5В, а на pr264 13.5В - это нормально ? Pr258 и pr257 не распаяны или их снесли.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 11:27
Не обязательно +15В, 13 тоже хватит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:57
Что то не догоняю может подскажите: на половине платы +5v_s5 = 1,37 вольта. С pq25 выходит 5 вольт. НА PU4 ISL62881HRZ-T только 1.37, на u17(за USB отвечает)=1,37В. Подал на PU4 с лбп 5 вольт, плата завелась, инициализация прошла, в биос зашел.Изображение
Короткого я не вижу. Плата залита была. Все проверил куда приходит 5v-s5.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:17
Тему закрываю, так и не нашел где проседает напруга. Кинул провод от PQ25 на pr216. Ноутбук работает 2 часа полет нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4121
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС
[ На страницу: 1, 2 ]
mnrg
35
10834
09 июн 2016, 02:27
mnrg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает
Koe
933
02 апр 2023, 17:29
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820T (ZR7B) Отключение через 2-3 сек.
Kacher
30 окт 2014, 15:27
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820t (ZR7B) циклическое отключение
Clocker
26 окт 2014, 01:16
Clocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azazehl, sashhhh и гости: 14
