Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:59
Ноутбук был залит, лежал в другом сц 3 недели, принесли мне, не включался вообще. По схеме нашел был снесен R326.
Восстановил, ноут ожил, вроде все питания для старта есть кроме +5V_S5 USB . ШИЛ две флешки для мульта и биос не помогло.
Нашел на ноге заместо 5 вольт, 1,7 вольт. А на PQ25 есть 5 вольт. Где формируется +5V_S5? Подскажите? Я так понял что где напруга просидает, кстати север-юг чуть чуть теплый. Залит был под ним.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:16
Глянь тут.
Не верь женщине.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:20
Не могу понять почему нет 15 вольт, на pd11 приходить 5В, а на pr264 13.5В - это нормально ? Pr258 и pr257 не распаяны или их снесли.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:27
Светлая память
Светлая память
Не обязательно +15В, 13 тоже хватит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 09:57
Что то не догоняю может подскажите: на половине платы +5v_s5 = 1,37 вольта. С pq25 выходит 5 вольт. НА PU4 ISL62881HRZ-T только 1.37, на u17(за USB отвечает)=1,37В. Подал на PU4 с лбп 5 вольт, плата завелась, инициализация прошла, в биос зашел.Изображение
Короткого я не вижу. Плата залита была. Все проверил куда приходит 5v-s5.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 22:17
Тему закрываю, так и не нашел где проседает напруга. Кинул провод от PQ25 на pr216. Ноутбук работает 2 часа полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает
Koe
2025
02 апр 2023, 16:29
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5820TG ( QUANTA ZQ1) видеочип в морг?
Виконт
11
3159
11 мар 2018, 16:01
Виконт Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 22:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
2394
24 сен 2020, 00:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5820TG (dazr7bmb8e0 rev E) Выключение при загрузки
rudikdmb11
19 май 2023, 05:30
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin, Yandex [BOT] и гости: 92
