Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:40
День добрый.
Ноутбук не включается, на кнопке есть 3,3в, при нажатии садится в 0в, когда отпускаю обратно 3,3в.
На мульт 11 ногу не приходит 3в (+3V), скорее всего напруга поднимается после поднятия дежурных напряжений +3VS5 и +5VS5, которые похоже должны подняться после нажатия на кнопку.
Где формируются эти +3V?
Подскажите логику запуска.
Если с шимом PU1 (OZ8681) все в порядке, то на выходе он должен поднять сигнал ACIN, SYS_I, подать их на мульт, а уже с мульта выйдет сигнал S5_ON, который запустит шимку PU4 (RT8223M), поднимет дежурки.
PU4 VREG3 (+3VPCU) и VREG5 (+5VPCU) присутствуют, +2VREF тоже норм.
Схема:
https://cloud.mail.ru/public/579g/CqBVTS629
 Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:56
Биосы на них часто слетают особенно после виндовс 8 и выше, прошей на всякий
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:47
ACIN_PG c PU1 должен поднятся как только ты подключил БП, на мульт уже приходит ACIN
3.3 вольта 21ая нога, должен быть обязательно, так же роверьте LID_EC# 18ая нога, тоже 3.3, без них запуска не будет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:56
ACIN_PG c PU1 выходит, ACIN на 21 ногу мульта не приходит, т.к. нет +3VPCU.
Не могу понять, где формируется +3VPCU, с ШИМ PU4?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 06:53
NAYGER писал(а):
ШИМ PU4?
да с нее +3VPCU pu4--8 нога, опорное напряжение, если нет шим поменяй
а так посмотри еще на PU4 напруги какие тут
16 нога запитывает шим
1, 6, 8 ,13 , 17 , 18, 23 ноги
проверь на напругу и на сопротивление
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 07:16
Так ты ж говоришь
Что не так?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ----------
3VPCU есть, а то что нет ACIN, не значит что нет 3VPCU\
ACIN формируется на PQ75
ACIN_PG открывает PQ76, тот в свою очередь выставляет 0 на затворе PQ75, и если PQ75 закрыт, то шина ACIN подтянется к 3VPCU через PR279, вот и смотри что у тебя на затворах этих 2х транзисторов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:52
ШИМ поменял, на 16 ноге VIN появились 19в (+замена сопротивления и конденсатора по этой линии).
+VH28 (28 вольт), ACIN_PG, ACIN, +3VPCU, LID_EC - присутствуют.
RSMRST# есть 3V, до нажатия на кнопку.
+3VS5, +5VS5, S5_ON - после нажатия на кнопку поднимаются, до 3v на пару секунд и падают в 0.
Мульт менял, БИОС еще не шил (вряд ли поможет), КЗ нет.
Что может садить S5_ON (по этой линии на землю может садить PC47, но он вроде нормальный)?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:23
Все же для исключения возможной проблемы с БИОС. Думаю, стоит прошить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:45
После прошивки, ничего не изменилось.
Почему RSMRST# постоянно в высоком уровне (3в), до и после нажатия кнопки вкл?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:50
Светлая память
Светлая память
Потому, что он снят.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:30
На сколько я пониманию RSMRST#до нажатия на кнопку находится в низком уровне (0в), а после нажатия на кнопку поднимается в высокий (3в), у меня же постоянно 3в. Так же быть, не должно или может на некоторых платформах?
На всякий случай замеры с ШИМ дежурки (до нажатия на кнопку):
1 - 0v
2 - 0v
3 - 2v
4 - 5v
5 - 0v
6 - 0v
7 - 0v
8 - 3,3v
9 - 4,52v
10 - 0v
11 - 0v
12 - 0v
13 - 3,03v
14 - 0v
15 - 0v
16 - 19v
17 - 5v
18 - 0v
19 - 0v
20 - 0v
21 - 0v
22 - 4,52v
23 - 0v
24 - 0v
Подскажите, куда еще можно капнуть?
Склоняюсь к замене ЮГа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики
в форуме DNS
san2505
21
673
21 окт 2026, 15:09
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (DATWHMB18D0 REV.D) Ошибка 43
в форуме DNS
Fleks1983
2778
21 мар 2018, 07:25
chip127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS twh-n12p-gs (DATWHMB18D0 REV:D) Поддержка i7
в форуме DNS
Dima G
4046
22 янв 2018, 08:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки
в форуме DNS
sya256
17
4930
03 июл 2018, 15:27
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12 (DATWHMB18D0 REV.D) Проблемы с изображением и подсветкой
в форуме DNS
chip127
3065
22 мар 2019, 05:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
