Текущее время: 03 июн 2024, 03:47
NAYGER
Заголовок сообщения: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 13 апр 2017, 12:40 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый. Ноутбук не включается, на кнопке есть 3,3в, при нажатии садится в 0в, когда отпускаю обратно 3,3в. На мульт 11 ногу не приходит 3в (+3V), скорее всего напруга поднимается после поднятия дежурных напряжений +3VS5 и +5VS5, которые похоже должны подняться после нажатия на кнопку. Где формируются эти +3V? Подскажите логику запуска. Если с шимом PU1 (OZ8681) все в порядке, то на выходе он должен поднять сигнал ACIN, SYS_I, подать их на мульт, а уже с мульта выйдет сигнал S5_ON, который запустит шимку PU4 (RT8223M), поднимет дежурки. PU4 VREG3 (+3VPCU) и VREG5 (+5VPCU) присутствуют, +2VREF тоже норм. Схема: https://cloud.mail.ru/public/579g/CqBVTS629
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 25 май 2017, 13:56 |
Цитата: ACIN_PG c PU1 должен поднятся как только ты подключил БП, на мульт уже приходит ACIN 3.3 вольта 21ая нога, должен быть обязательно, так же роверьте LID_EC# 18ая нога, тоже 3.3, без них запуска не будет. ACIN_PG c PU1 выходит, ACIN на 21 ногу мульта не приходит, т.к. нет +3VPCU. Не могу понять, где формируется +3VPCU, с ШИМ PU4?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 07:53 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
NAYGER писал(а): ШИМ PU4?
да с нее +3VPCU pu4--8 нога, опорное напряжение, если нет шим поменяй а так посмотри еще на PU4 напруги какие тут 16 нога запитывает шим 1, 6, 8 ,13 , 17 , 18, 23 ноги проверь на напругу и на сопротивление
DGNT
Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 08:16 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
NAYGER писал(а): Не могу понять, где формируется +3VPCU Так ты ж говоришь NAYGER писал(а): PU4 VREG3 (+3VPCU) и VREG5 (+5VPCU) присутствуют Что не так? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ---------- NAYGER писал(а): ACIN на 21 ногу мульта не приходит, т.к. нет +3VPCU 3VPCU есть, а то что нет ACIN, не значит что нет 3VPCU\ ACIN формируется на PQ75 ACIN_PG открывает PQ76, тот в свою очередь выставляет 0 на затворе PQ75, и если PQ75 закрыт, то шина ACIN подтянется к 3VPCU через PR279, вот и смотри что у тебя на затворах этих 2х транзисторов
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 01 июн 2017, 10:52 |
ШИМ поменял, на 16 ноге VIN появились 19в (+замена сопротивления и конденсатора по этой линии). +VH28 (28 вольт), ACIN_PG, ACIN, +3VPCU, LID_EC - присутствуют. RSMRST# есть 3V, до нажатия на кнопку. +3VS5, +5VS5, S5_ON - после нажатия на кнопку поднимаются, до 3v на пару секунд и падают в 0. Мульт менял, БИОС еще не шил (вряд ли поможет), КЗ нет. Что может садить S5_ON (по этой линии на землю может садить PC47, но он вроде нормальный)?
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 08 июн 2017, 13:45 |
Цитата: Все же для исключения возможной проблемы с БИОС. Думаю, стоит прошить. После прошивки, ничего не изменилось. Почему RSMRST# постоянно в высоком уровне (3в), до и после нажатия кнопки вкл?
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 08 июн 2017, 13:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
NAYGER писал(а): Почему RSMRST# постоянно в высоком уровне (3в) Потому, что он снят.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается Добавлено: 13 июн 2017, 15:30 |
igils писал(а): Цитата: Почему RSMRST# постоянно в высоком уровне (3в) Потому, что он снят. На сколько я пониманию RSMRST#до нажатия на кнопку находится в низком уровне (0в), а после нажатия на кнопку поднимается в высокий (3в), у меня же постоянно 3в. Так же быть, не должно или может на некоторых платформах? На всякий случай замеры с ШИМ дежурки (до нажатия на кнопку): 1 - 0v 2 - 0v 3 - 2v 4 - 5v 5 - 0v 6 - 0v 7 - 0v 8 - 3,3v 9 - 4,52v 10 - 0v 11 - 0v 12 - 0v 13 - 3,03v 14 - 0v 15 - 0v 16 - 19v 17 - 5v 18 - 0v 19 - 0v 20 - 0v 21 - 0v 22 - 4,52v 23 - 0v 24 - 0v Подскажите, куда еще можно капнуть? Склоняюсь к замене ЮГа.
