Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:31
Привет, Мастера! Не хотелось Вас беспокоить, но что то у меня не выходит каменный цветочек.
Скажу сразу. Аппарат притащили с диагнозом:"Восстановлению не подлежит".
Надо же было так его уделать?
Короче. Сейчас работает от БП и от батареи, но не заряжает. Индикатор часто моргает, "разряжена батарея".
Если отключить кнопкой, то снова уже не завести. Кнопка загорается и тухнет. Пока не передернешь батареи.
Поменял BQ24753A на "новый", так он вообще закрыл входные ключи. Поменял 5-ть штук, все одинаковые, как под копирку.
На 5-ом (ACDET)пине - 2.72V, на 8-ом (OVPSET)пине - 1.30V. В общем поставил я 100% рабочий BQ24751 и вот
теперь не знаю, будет ли он работать на этой матери? По идее то должен. Уважаемый Черномор ставит по тихонечку на
MBX-224-ю, работает ведь. Эта схема тоже мало чем отличается, ориентируюсь по схеме как раз от MBX-224.
Передергиваю RTC, вставляю батарею, подключаю БП и встаю щупом осцилла на 4-й контакт батареи(CLK_SMB).
Что то там в течении 10-ти секунд проскакивает, вижу по потреблению, что мульт щупает батарею и в тот момент
когда должна начаться зарядка а по шине бежать пачки, мульт кладет на это дело. Начинает моргать. Что то ему не нравится?
Облазил всю плату в надежде найти какой нибудь косяк, тщетно. Поменял защелку, стабилитроны в Protect(ах). Заменил
логику PU1 (74AHC3G14DC), все по нулям. Есть такая же рабочая плата, сверяюсь с ней, все один в один а заряжать не хочет.
Так вот, хотел спросить, кто нибудь приживлял BQ24751 на эту мать?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:58
Что с сигналами CHARGE_CTRL на мульте и ENCHG# на БКЮ-шке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:13
CHARGE_CTRL , появляется 0.76V, маловасто. Должно быть в пределах 3.05V. ENCHG# - падает в ноль, нормально.
Индикатор начинает моргать, CHARGE_CTRL - падает в ноль, ENCHG#- 3.30V.
Хотел узнать, если кто прикрутил этот чарджер к этой матери, то как?
По идее, нужно кое что изменить в обвязке, по моему. Этот ШИМ как бы по-мощнее, и REGN постоянно торчит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:23
Не батарея у вас вылша из строя? Как он ведет себя без нее?
Схемы у них идентичны. ни чего переделывать не нужно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:34
Батарея рабочая. Писал выше, что есть MBX-235, рабочая идентичная плата и плата MBX-224, на них заряжает эту батарею..
Еще заметил, что при питании от батареи при выключенной материнке, не снимается сигнал ALW_ON.
То есть силовая дежурка от батареи молотит постоянно. На рабочей матери этот сигнал снимается. PU15 менял.
Забыл написать, что мать без батареи, что с ней, работает стабильно, не вырубается..
Если сравнить Datasheet, то не идентичны, хотя бы по цепи ACSET, отсутствие EC_PWRLIMIT_CTRL
и REGN. На одной он запускается при активности сигнала ENCHG#, на другой молотит постоянно.
Как в классике: "Меня терзают смутные сомнения". На ACERe может и проканает эта замена, а учитывая паранойность защиты OVP SONY,
что то я сильно сомневаюсь?.. Не ломал бы голову при наличии нормальной BQ24753A..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:10
Я бы попробовал поставить BQ24751 на полностью рабочую плату.
До смешного иногда доходит: грязные контакты были для АКБ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:24
Федорович, Вы меня провоцируете на необдуманный шаг, не иначе..
Стыдно признаться, боюсь. Несколько раз порывался подменить и снять вопрос.
Сразу мысль,а вдруг по закону подлости и этот зарядник подохнет, получу две не рабочие матери.
И потом не хочется преступать принципы, не курочить исправное, может обидеться..
В Партсе контроллеры должны появиться только аж после 24-го. В Рекомбе есть, но нет гарантии, что они не такие же, как у меня, целая горсть..
Клиент в затылок дышит. Не получиться, на крайний поставлю исправную мать и отдам.
Пока оттягиваю сколько возможно, хочется клиента мать поднять, столько перелопачено..
Последний раз редактировалось Rublin 14 апр 2017, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:28
Я тебе интересный случай расскажу.
Были куплены 20 шт BQ24740 для массового ремонта K53SV.
Новые. Как выяснилось потом - "новые".
После установки 3 шт поведение одинаковое. Всплеск заряда сек 2-3 и отрубается процесс.
Снятые с донора работали без проблем.
Да и что можно убить заменив ШИМ заряда?
По поводу замены 53-х на 51-е Черномор прав походу, что то уже было подобное. Это как BQ25735 и BQ24725 - нет суслика, кроме каких то мелких нюансов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:51
Меня смущает вот эта ситуация. При подключении БП, потребление в пределах 370mA, как раз все соответствует,
CHARGE_CTRL - 0.76V. На рабочей матери точно так же, в течении 10 сек, затем загорается индикатор заряда и потребление
вылезает за 1.5А, а CHARGE_CTRL - уже 3.05V. Только здесь, вместо того, чтобы заряжать, он сбрасывает потребление в ноль а
индикатор показывает, что батарея разряжена, хотя это не так. 80% на батарее.. Либо он(мульт) не правдивую инфу о батарее получает,
либо ему что то мешает? Все прозвонил и проверил от разъема, до мульта. Кошусь на PU5, может она как то влияет.
Мульт при поступлении был убит по питанию, а они сидят на одной шине. По сопротивлению вроде нормально все. Точно, как на рабочей..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:56
BatteryMon из ОС в Info по батарею рассказывает полностью?
BIOS думаю прошивал уже?
Rublin писал(а):
а индикатор показывает, что батарея разряжена
Да фиг поймешь что оно показывает. Может это Алярм, работать не буду!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:11
А то как, кулер бы задолбал или 33сек. Сразу после замены хаба и мульта, прошил обе флэшки с чистым регионом.
А вот это я как то упустил. Завтра уже наверно подсоберу, посмотрю, что там про нее расскажут.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:13
Да поставь ты уже BQ24751 интересно же....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 04:36
Остался в ночную..,опять. Нет Федорович, не уговаривай, не пыхтел бы клиент над ухом, не вопрос, перекинул бы, тем более на Вашем флюсе. Сказка а не флюс..
Теперь по-любому буду выяснять, заработает 751-я на этой матери или нет. Тоже интересно.
Почему то уверен, что поставив сюда исправный 753-й, он не заработает, та же песня будет.
С самого начала, когда стоял родной чарджер, был такой же ALARM. Единственно, почему я его забраковал,
разогревался при работе с воткнутой батареей. Выяснил, что у него поджаренный VREF - 120Ом, при дефолтных 11.5кОм,
хотя 3.30V выдавал. А вот закрывал он ключи или нет, что то я не проверил а сразу снял и поставил "новый".
Да, этот тоже, когда сид начинает моргать, ШИМ закрывает входные ключи, напруга только от батареи.
Поэтому то и невозможен повторный запуск матери. Нужно все передергивать. Какой то косяк стопудовый на матери?
Да не мудрено, получил ее в ремонт, сплошное К.З, причем в кол..
Ключи на входе все поменял. Сопротивление на шине DCBATOUT, за сотню кОм.. Что то пропускаю..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:12
По пути на работу подумал, а может наоборот, разница у них как у BQ25 и BQ25A?
Почти тоже самое, но это почти на разных платах работать не дает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 10:15
Да вот кстати, разницы вроде бы никакой а не работает?
У меня еще есть как бы рабочая BQ24751A. Думаю, может попробовать ее влудить вместо 751-ой?
Они вроде бы как током потребления отличаются. Мать лишний раз греть? Уже и так около десятка перекидал.
Сегодня обещали подвести рабочую 753-ю, будет сразу все ясно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 10:52
Сообщение не в тему
ISL6269 и ISL6269A казалось бы тоже никакой разницы, махнул на яблобуке не глядя - даже не пытается затворы дергать и VIN с PVCC просаживает.
По контактам 1:1, снимал со 100% рабочей платы.
Проще поставить-посмотреть, нежели медитировать часами
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:15
Как никакой разницы. В одной (ISL6269) LDO5V встроенное, а на другой (ISL6269A) его нет в наличии,
нужно снаружи заводить. Это еще по АСЕРовским видюшкам P407 помню, намучились. Тоже из десяти ШИМов,
одна может и заработает. Вопрос в другом. Вы вот, уважаемый Черномор, ставили лично BQ24751-ю на MBX-224,
так каков конечный результат? Она заряжает батарею, или только затворами дергает?
Последний раз редактировалось Rublin 14 апр 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:32
Там было убитое по HDMI видео до кучи, делать отказались, на такие мелочи как заряд уже не смотрел.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:13
По мне, уж лучше видло заменить, чем с зарядкой медитировать.
Я имел ввиду этот случай: viewtopic.php?f=55&t=16446&hilit=%2ABQ24753A%2A
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 01:29
Значит так, привезли микрушку BQ24753A, 100% рабочую(доверяю), поставил, по нулям!!
От злости содрал с рабочей платы и она не заряжает? До кучи снял с MBX-224 и эта показала "ALARM".
Предчувствия меня не обманули.. Я в трансе.. Где же собака зарылась, ума не приложу?
Черномор +1, подтверждаю, BQ24751 на матери M961 MBX-224 работает и заряжает!
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 36 секунд: ----------
Нашел я тебя все таки... :men:
---------- Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: ----------
Персонально для Федоровича, дабы удовлетворить его профессиональный интерес:
На матери M932 M/B 1P-0107200-8011 8 Layer Rev:1.1 MBX-235, ШИМ BQ24751 прекрасно прижилась и заряжает..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 20:12
Замкни джампер PJ15 .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81114L (M932 Main Board 1P-0107200-8011 8 LayerRev:1.1 MXB-235) Залитик, не включается
в форуме Sony
Zenturion
10 май 2019, 12:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
ukcomputer
31
11373
20 дек 2014, 12:34
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-81212M ( (M932 / MBX-235)) нужен бордвью
в форуме Sony
ukcomputer
26 дек 2014, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-81212M ( (M932 / MBX-235) ) Подскажите номинал резистора
в форуме Sony
Voffka212
23 окт 2015, 13:15
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
