Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Привет, Мастера! Не хотелось Вас беспокоить, но что то у меня не выходит каменный цветочек. Скажу сразу. Аппарат притащили с диагнозом:"Восстановлению не подлежит". Надо же было так его уделать? Короче. Сейчас работает от БП и от батареи, но не заряжает. Индикатор часто моргает, "разряжена батарея". Если отключить кнопкой, то снова уже не завести. Кнопка загорается и тухнет. Пока не передернешь батареи. Поменял BQ24753A на "новый", так он вообще закрыл входные ключи. Поменял 5-ть штук, все одинаковые, как под копирку. На 5-ом (ACDET)пине - 2.72V, на 8-ом (OVPSET)пине - 1.30V. В общем поставил я 100% рабочий BQ24751 и вот теперь не знаю, будет ли он работать на этой матери? По идее то должен. Уважаемый Черномор ставит по тихонечку на MBX-224-ю, работает ведь. Эта схема тоже мало чем отличается, ориентируюсь по схеме как раз от MBX-224. Передергиваю RTC, вставляю батарею, подключаю БП и встаю щупом осцилла на 4-й контакт батареи(CLK_SMB). Что то там в течении 10-ти секунд проскакивает, вижу по потреблению, что мульт щупает батарею и в тот момент когда должна начаться зарядка а по шине бежать пачки, мульт кладет на это дело. Начинает моргать. Что то ему не нравится? Облазил всю плату в надежде найти какой нибудь косяк, тщетно. Поменял защелку, стабилитроны в Protect(ах). Заменил логику PU1 (74AHC3G14DC), все по нулям. Есть такая же рабочая плата, сверяюсь с ней, все один в один а заряжать не хочет. Так вот, хотел спросить, кто нибудь приживлял BQ24751 на эту мать?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 12:13 |
flatmobil писал(а): Что с сигналами CHARGE_CTRL на мульте и ENCHG# на БКЮ-шке? CHARGE_CTRL , появляется 0.76V, маловасто. Должно быть в пределах 3.05V. ENCHG# - падает в ноль, нормально. Индикатор начинает моргать, CHARGE_CTRL - падает в ноль, ENCHG#- 3.30V. Хотел узнать, если кто прикрутил этот чарджер к этой матери, то как? По идее, нужно кое что изменить в обвязке, по моему. Этот ШИМ как бы по-мощнее, и REGN постоянно торчит.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Rublin писал(а): CHARGE_CTRL - падает в ноль, ENCHG#- 3.30V. Не батарея у вас вылша из строя? Как он ведет себя без нее? Rublin писал(а): По идее, нужно кое что изменить в обвязке, по моему. Схемы у них идентичны. ни чего переделывать не нужно
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 20:34 |
flatmobil писал(а): Не батарея у вас вылша из строя? Как он ведет себя без нее? Батарея рабочая. Писал выше, что есть MBX-235, рабочая идентичная плата и плата MBX-224, на них заряжает эту батарею.. Еще заметил, что при питании от батареи при выключенной материнке, не снимается сигнал ALW_ON. То есть силовая дежурка от батареи молотит постоянно. На рабочей матери этот сигнал снимается. PU15 менял. Забыл написать, что мать без батареи, что с ней, работает стабильно, не вырубается.. flatmobil писал(а): Схемы у них идентичны. ни чего переделывать не нужно Если сравнить Datasheet, то не идентичны, хотя бы по цепи ACSET, отсутствие EC_PWRLIMIT_CTRLи REGN. На одной он запускается при активности сигнала ENCHG#, на другой молотит постоянно. Как в классике: "Меня терзают смутные сомнения". На ACERe может и проканает эта замена, а учитывая паранойность защиты OVP SONY, что то я сильно сомневаюсь?.. Не ломал бы голову при наличии нормальной BQ24753A..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 22:10 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Я бы попробовал поставить BQ24751 на полностью рабочую плату.
До смешного иногда доходит: грязные контакты были для АКБ.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 23:24 |
MSF113 писал(а): Я бы попробовал поставить BQ24751 на полностью рабочую плату. Федорович, Вы меня провоцируете на необдуманный шаг, не иначе.. Стыдно признаться, боюсь. Несколько раз порывался подменить и снять вопрос. Сразу мысль,а вдруг по закону подлости и этот зарядник подохнет, получу две не рабочие матери. И потом не хочется преступать принципы, не курочить исправное, может обидеться.. В Партсе контроллеры должны появиться только аж после 24-го. В Рекомбе есть, но нет гарантии, что они не такие же, как у меня, целая горсть.. Клиент в затылок дышит. Не получиться, на крайний поставлю исправную мать и отдам. Пока оттягиваю сколько возможно, хочется клиента мать поднять, столько перелопачено..
Последний раз редактировалось Rublin 14 апр 2017, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 23:28 |
Я тебе интересный случай расскажу. Были куплены 20 шт BQ24740 для массового ремонта K53SV. Новые. Как выяснилось потом - "новые". После установки 3 шт поведение одинаковое. Всплеск заряда сек 2-3 и отрубается процесс. Снятые с донора работали без проблем.
Да и что можно убить заменив ШИМ заряда? По поводу замены 53-х на 51-е Черномор прав походу, что то уже было подобное. Это как BQ25735 и BQ24725 - нет суслика, кроме каких то мелких нюансов.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 23:51 |
Rublin писал(а): CHARGE_CTRL , появляется 0.76V, маловасто. Должно быть в пределах 3.05V. Меня смущает вот эта ситуация. При подключении БП, потребление в пределах 370mA, как раз все соответствует, CHARGE_CTRL - 0.76V. На рабочей матери точно так же, в течении 10 сек, затем загорается индикатор заряда и потребление вылезает за 1.5А, а CHARGE_CTRL - уже 3.05V. Только здесь, вместо того, чтобы заряжать, он сбрасывает потребление в ноль а индикатор показывает, что батарея разряжена, хотя это не так. 80% на батарее.. Либо он(мульт) не правдивую инфу о батарее получает, либо ему что то мешает? Все прозвонил и проверил от разъема, до мульта. Кошусь на PU5, может она как то влияет. Мульт при поступлении был убит по питанию, а они сидят на одной шине. По сопротивлению вроде нормально все. Точно, как на рабочей..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 13 апр 2017, 23:56 |
BatteryMon из ОС в Info по батарею рассказывает полностью? BIOS думаю прошивал уже? Rublin писал(а): а индикатор показывает, что батарея разряжена Да фиг поймешь что оно показывает. Может это Алярм, работать не буду!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 00:11 |
MSF113 писал(а): BIOS думаю прошивал уже? А то как, кулер бы задолбал или 33сек. Сразу после замены хаба и мульта, прошил обе флэшки с чистым регионом. MSF113 писал(а): BatteryMon из ОС в Info по батарею рассказывает полностью? А вот это я как то упустил. Завтра уже наверно подсоберу, посмотрю, что там про нее расскажут.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 00:13 |
Да поставь ты уже BQ24751 интересно же....
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 04:36 |
MSF113 писал(а): Да поставь ты уже BQ24751 интересно же.... Остался в ночную..,опять. Нет Федорович, не уговаривай, не пыхтел бы клиент над ухом, не вопрос, перекинул бы, тем более на Вашем флюсе. Сказка а не флюс.. Теперь по-любому буду выяснять, заработает 751-я на этой матери или нет. Тоже интересно. Почему то уверен, что поставив сюда исправный 753-й, он не заработает, та же песня будет. С самого начала, когда стоял родной чарджер, был такой же ALARM. Единственно, почему я его забраковал, разогревался при работе с воткнутой батареей. Выяснил, что у него поджаренный VREF - 120Ом, при дефолтных 11.5кОм, хотя 3.30V выдавал. А вот закрывал он ключи или нет, что то я не проверил а сразу снял и поставил "новый". Да, этот тоже, когда сид начинает моргать, ШИМ закрывает входные ключи, напруга только от батареи. Поэтому то и невозможен повторный запуск матери. Нужно все передергивать. Какой то косяк стопудовый на матери? Да не мудрено, получил ее в ремонт, сплошное К.З, причем в кол.. Ключи на входе все поменял. Сопротивление на шине DCBATOUT, за сотню кОм.. Что то пропускаю..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 09:12 |
По пути на работу подумал, а может наоборот, разница у них как у BQ25 и BQ25A? Почти тоже самое, но это почти на разных платах работать не дает.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 10:15 |
MSF113 писал(а): разница у них как у BQ25 и BQ25A? Да вот кстати, разницы вроде бы никакой а не работает? У меня еще есть как бы рабочая BQ24751A. Думаю, может попробовать ее влудить вместо 751-ой? Они вроде бы как током потребления отличаются. Мать лишний раз греть? Уже и так около десятка перекидал. Сегодня обещали подвести рабочую 753-ю, будет сразу все ясно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 10:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Сообщение не в тему ISL6269 и ISL6269A казалось бы тоже никакой разницы, махнул на яблобуке не глядя - даже не пытается затворы дергать и VIN с PVCC просаживает. По контактам 1:1, снимал со 100% рабочей платы. Проще поставить-посмотреть, нежели медитировать часами
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 11:15 |
Черномор писал(а): ISL6269 и ISL6269A казалось бы тоже никакой разницы Как никакой разницы. В одной (ISL6269) LDO5V встроенное, а на другой (ISL6269A) его нет в наличии, нужно снаружи заводить. Это еще по АСЕРовским видюшкам P407 помню, намучились. Тоже из десяти ШИМов, одна может и заработает. Вопрос в другом. Вы вот, уважаемый Черномор, ставили лично BQ24751-ю на MBX-224, так каков конечный результат? Она заряжает батарею, или только затворами дергает?
Последний раз редактировалось Rublin 14 апр 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 14 апр 2017, 13:13 |
Черномор писал(а): Там было убитое по HDMI видео до кучи, делать отказались, на такие мелочи как заряд уже не смотрел. По мне, уж лучше видло заменить, чем с зарядкой медитировать. Я имел ввиду этот случай: viewtopic.php?f=55&t=16446&hilit=%2ABQ24753A%2A
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею Добавлено: 16 апр 2017, 01:29 |
Черномор писал(а): Проще поставить-посмотреть, нежели медитировать часами Значит так, привезли микрушку BQ24753A, 100% рабочую(доверяю), поставил, по нулям!! От злости содрал с рабочей платы и она не заряжает? До кучи снял с MBX-224 и эта показала "ALARM". Rublin писал(а): Почему то уверен, что поставив сюда исправный 753-й, он не заработает, та же песня будет. Предчувствия меня не обманули.. Я в трансе.. Где же собака зарылась, ума не приложу? Черномор +1, подтверждаю, BQ24751 на матери M961 MBX-224 работает и заряжает! ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 36 секунд: ---------- Нашел я тебя все таки... ---------- Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Да поставь ты уже BQ24751 интересно же....
Персонально для Федоровича, дабы удовлетворить его профессиональный интерес: На матери M932 M/B 1P-0107200-8011 8 Layer Rev:1.1 MBX-235, ШИМ BQ24751 прекрасно прижилась и заряжает..
