Текущее время: 22 ноя 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: HP ENVY DV6 (48.4st10.031) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 01:53
Дежурка на RT8223M (PU4103). Есть VREG3, VREG5, REF, ENC, EN. Оба шима заводятся, напряжение по осцилу - в норме, но через секунду выключаются, энейблы при этом остаются. Коротышей по выходам нет (отпаивал дроссели, подавал соответствующее напряжение с ЛБП). ENTRIPы в данной схеме - резистор на землю. Если подать на ENTRIP1 5в с vreg5 (заблокировать первый канал), то другой канал работает нормально, не выключается, и соответственно если заблокировать второй, то первый работает. Т.е. по отдельности работают, а вместе не хотят. Шимку менял. Зашел в тупик. Что-то не доглядел. Что именно?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY DV6 (48.4st10.031) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 02:24
Здравствуйте. Похоже на срабатывание защиты по току. Есть смысл перепроверить резисторы на соответствие номиналам и ключи на утечку (защита на Rds(on) завязана).
Правда все равно пока не могу понять, почему каналы по-отдельности работают...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 20:30
Заказал транзисторы, жду. Обратил внимание на один непонятный момент. При выключенных шимах есть постоянка на 5в линии - 0,02В, на 3в линии 0,47В. Пол вольта это следствие неисправности, или так и должно быть? Идет откуда-то из схемы, при снятом дросселе на выходе 0.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:04
У этого ШИМ еще и ENC есть. Даташит откройте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 01:12
Есть и ENC. В первом сообщении я это указал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:56
В общем шим победил. Нашел под микроскопом немного сколотый край стекляхи VT1323SF (по VCC_CORE), сдул - все норм, шим заработал. Как она пакостила - не понимаю, которышей не было, от лбп потребление в норме было, что-то при запуске возможно подняться пыталось. Бук был из другого сервиса, даже не бук, а мать одна, поэтому до мысли просмотреть все подряд под микроскопом дошел не сразу. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy DV6 (48.4st10.031) Залитик
Zhanbolat
12 июн 2021, 14:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy dv6 (Goya/balen 1.0 - ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет картинки
Sfatovi4
12 окт 2021, 05:05
Sfatovi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy dv7-7255er (11254-3 48.4st10.031) нужен дамп биос
Slavan
26 апр 2016, 23:58
Slavan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5357
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3279
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, Raptorex, rikster, Yandex [BOT] и гости: 125
