Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
fan73
Заголовок сообщения: HP ENVY DV6 (48.4st10.031) нет дежурки Добавлено: 08 апр 2017, 01:53 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Дежурка на RT8223M (PU4103). Есть VREG3, VREG5, REF, ENC, EN. Оба шима заводятся, напряжение по осцилу - в норме, но через секунду выключаются, энейблы при этом остаются. Коротышей по выходам нет (отпаивал дроссели, подавал соответствующее напряжение с ЛБП). ENTRIPы в данной схеме - резистор на землю. Если подать на ENTRIP1 5в с vreg5 (заблокировать первый канал), то другой канал работает нормально, не выключается, и соответственно если заблокировать второй, то первый работает. Т.е. по отдельности работают, а вместе не хотят. Шимку менял. Зашел в тупик. Что-то не доглядел. Что именно?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY DV6 (48.4st10.031) нет дежурки Добавлено: 14 апр 2017, 00:04 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
У этого ШИМ еще и ENC есть. Даташит откройте.
fan73
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY DV6 (48.4st10.031) нет дежурки Добавлено: 15 апр 2017, 09:56 |
В общем шим победил. Нашел под микроскопом немного сколотый край стекляхи VT1323SF (по VCC_CORE), сдул - все норм, шим заработал. Как она пакостила - не понимаю, которышей не было, от лбп потребление в норме было, что-то при запуске возможно подняться пыталось. Бук был из другого сервиса, даже не бук, а мать одна, поэтому до мысли просмотреть все подряд под микроскопом дошел не сразу.
