Текущее время: 24 сен 2024, 22:16
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 13 апр 2017, 17:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 20:17 Наличности на руках: 35.14
Сообщения: 23 Откуда: Россия
flatmobil писал(а): Батарею сначала нормальную , заведомо рабочую подкиньте. Может контроллер батареи дохлый. Я же пишу, батареи новые, абсолютно. Поведение зарядки с батареями можно считать одинаковым.
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 13 апр 2017, 20:19 |
flatmobil писал(а): На странице 3-4 описано. CTL и BATT проверяйте, в английском не силен. CTL - если высокий уровень сигнала то он заряжает, если LOW - то нет И BATT это выходной пин батареи. BATT это 17 нога и на ней так же как и на батарее 11,82 на CTL1 (23 нога) и CTL2 (32 нога) нет ни чего (это без блока питания) При подключении блока питания на BATT так же как и на батареи в момент замера 12.35 на CTL1 и CTL2 нет ни чего При подключении блока питания и включении ноутбука на BATT так же как и на батареи в момент замера 12.45 на CTL1 3.339 а на CTL2 18.59
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 13 апр 2017, 20:49 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Kipish писал(а): При подключении блока питания и включении ноутбука на BATT так же как и на батареи в момент замера 12.45 на CTL1 3.339 а на CTL2 18.59
А при заряде батареи Цитата: до 60 с копейками процентов и после чего в Windows 7 пишет что подключено не заряжается и индикатор зарядки перестает гореть. Что пишет мультиметр на CTL1,2?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 14 апр 2017, 07:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: Я же пишу, батареи новые, абсолютно. Поведение зарядки с батареями можно считать одинаковым.
не мучайте ноут, качество батарей такое, ищите оригинал , либо качеством получше.
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 14 апр 2017, 09:21 |
flatmobil писал(а): Kipish писал(а): При подключении блока питания и включении ноутбука на BATT так же как и на батареи в момент замера 12.45 на CTL1 3.339 а на CTL2 18.59
А при заряде батареи Цитата: до 60 с копейками процентов и после чего в Windows 7 пишет что подключено не заряжается и индикатор зарядки перестает гореть. Что пишет мультиметр на CTL1,2? Я выше же всё расписал :) bass писал(а): Цитата: Я же пишу, батареи новые, абсолютно. Поведение зарядки с батареями можно считать одинаковым.
не мучайте ноут, качество батарей такое, ищите оригинал , либо качеством получше. Как я выше писал было опробовано две новые батареи, они были заказаны из другого города, вот теперь у сервиса подозрения на неисправность контроллера, а мне надо это проверить. И либо ремонт ноутбука, либо третья батарея.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 14 апр 2017, 09:37 |
Kipish писал(а): И либо ремонт ноутбука, либо третья батарея. Я склоняюсь к тому, что у вас действительно некачественные батареи. Не откалиброваны. Контроллер на батареи показывает ложь. Вам нужно у знакомых поискать такую же и вставить ее в ваш ноутбук. И проверить ее работоспособность. Я уверен что она будет работать нормально.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 14 апр 2017, 09:42 |
seminenko писал(а): для проверки лучше старую оригинальную батарею. Новых батарей куча, и качество их, даже вроде от проверенных продавцов, не всегда на высоте. Ну еще можно в аналогичный бук новую батарею и оценить поведение. как вариант для статистики. Согласен
DrHard
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 14 апр 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
seminenko писал(а): для проверки лучше старую оригинальную батарею. Новых батарей куча, и качество их, даже вроде от проверенных продавцов, не всегда на высоте. Ну еще можно в аналогичный бук новую батарею и оценить поведение. как вариант для статистики. Предпочитаю вместо покупки непонятных акумов, родные перепаковывать со сбросом контролера...
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 24 апр 2017, 07:39 |
Цитата: заказал с Aliexpress оригинальную батарею уже смешно даже по фото на али - ничего общего эти батареи с оригинальными не имеют. оригинальные можете добыть через офф сервисы асуса, однако ценик вам не понравится.
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 00:32 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
bass Не соглашусь. Вменяемый там ценник (смотря с какого крыльца заходить).
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 07:44 |
Цитата: Не соглашусь. Вменяемый там ценник (смотря с какого крыльца заходить).
не исключаю, однако "по официальными каналам" нам москва ценник рядит такой, что редкий клиент на конечную цену подпишется... при этом могут прислать и сильно б/у...
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 09:30 |
bass писал(а): Цитата: заказал с Aliexpress оригинальную батарею уже смешно даже по фото на али - ничего общего эти батареи с оригинальными не имеют. оригинальные можете добыть через офф сервисы асуса, однако ценик вам не понравится. Вы видели что я заказал? Нет. Тогда зачем утверждаете? Вот эту.
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 10:27 |
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
Kipish писал(а): Вы видели что я заказал? Нет. Тогда зачем утверждаете? Вот эту. Не оригинал это.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 11:27 |
Цитата: Вы видели что я заказал? Нет. Тогда зачем утверждаете? Вот эту. сами на фотографию товара посмотрите, с асусными оригинальными батареями оно даже рядом не валялось. хотя на деле может оказаться неплохой заменой и работать не хуже оригинала.
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 11:30 |
bass писал(а): Цитата: Вы видели что я заказал? Нет. Тогда зачем утверждаете? Вот эту. сами на фотографию товара посмотрите, с асусными оригинальными батареями оно даже рядом не валялось. хотя на деле может оказаться неплохой заменой и работать не хуже оригинала. Оригинальный китайский заменитель bass писал(а): Цитата: Вы видели что я заказал? Нет. Тогда зачем утверждаете? Вот эту. сами на фотографию товара посмотрите, с асусными оригинальными батареями оно даже рядом не валялось. хотя на деле может оказаться неплохой заменой и работать не хуже оригинала.Ну вот :) ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 44 секунды: ---------- Здесь оригинальные батареи?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 15:14 |
Цитата: Здесь оригинальные батареи? судя по фото - нет
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 15:30 |
bass писал(а): судя по фото - нет А где ж их оригинальные взять то? Ссылку можно?
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 16:32 |
Написано же. В Оф СЦ. Если бы написал конкретный город в профиле вместо "Россия", может что то более толковое сказали.
Как вариант брендированные батареи. TopOn например.
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 25 апр 2017, 16:36 |
MSF113 писал(а): Написано же. В Оф СЦ. Если бы написал конкретный город в профиле вместо "Россия", может что то более толковое сказали. Да без разницы! Любой! Мне для сравнения! :)
Kipish
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 26 апр 2017, 07:23 |
Как вариант брендированные батареи. TopOn например. Так, а чем этот TopOn отличается от KingSener, такой же брэнд который делает аккумуляторы для ноутбуков Asus. Или я не прав?
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея. Добавлено: 26 апр 2017, 09:16 |
seminenko Полностью согласен. Kipish Отличается.
Тема себя исчерпала, ушёл.
