Текущее время: 23 июн 2024, 06:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:07
Здравствуйте.
Помогите в установлении причины не полного заряда батареи. При подключении зарядного батарея заряжается до 60 с копейками процентов и после чего в Windows 7 пишет что подключено не заряжается и индикатор зарядки перестает гореть. Такое поведение на двух новых батареях. Bios обновил до последней версии и ни чего не изменилось. Есть подозрение, что возможно виноват контроллер зарядки, он тут стоит MB39A132. Подскажите как его проверить. Мультиметр имеется :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:42
Батарею сначала нормальную , заведомо рабочую подкиньте. Может контроллер батареи дохлый.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:22
Я же пишу, батареи новые, абсолютно. Поведение зарядки с батареями можно считать одинаковым.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:46
http://master-chip.ru/store/files/b75d64b3-f625-774c-9992-25c047244b48/mb39a132.pdf
На странице 3-4 описано. CTL и BATT проверяйте, в английском не силен.
CTL - если высокий уровень сигнала то он заряжает, если LOW - то нет
И BATT это выходной пин батареи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:19
BATT это 17 нога и на ней так же как и на батарее 11,82 на CTL1 (23 нога) и CTL2 (32 нога) нет ни чего (это без блока питания)
При подключении блока питания на BATT так же как и на батареи в момент замера 12.35 на CTL1 и CTL2 нет ни чего
При подключении блока питания и включении ноутбука на BATT так же как и на батареи в момент замера 12.45 на CTL1 3.339 а на CTL2 18.59
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:49
А при заряде батареи
Что пишет мультиметр на CTL1,2?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 07:07
не мучайте ноут, качество батарей такое, ищите оригинал , либо качеством получше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:21
Я выше же всё расписал :)
Как я выше писал было опробовано две новые батареи, они были заказаны из другого города, вот теперь у сервиса подозрения на неисправность контроллера, а мне надо это проверить. И либо ремонт ноутбука, либо третья батарея.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:37
Я склоняюсь к тому, что у вас действительно некачественные батареи. Не откалиброваны. Контроллер на батареи показывает ложь. Вам нужно у знакомых поискать такую же и вставить ее в ваш ноутбук. И проверить ее работоспособность. Я уверен что она будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:39
для проверки лучше старую оригинальную батарею.
Новых батарей куча, и качество их, даже вроде от проверенных продавцов, не всегда на высоте.
Ну еще можно в аналогичный бук новую батарею и оценить поведение. как вариант для статистики.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:42
Согласен
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:14
Предпочитаю вместо покупки непонятных акумов, родные перепаковывать со сбросом контролера...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:59
Вижу что все склоняются к неисправности батарей, я кстати тоже :)
Вот только проблема в том, что нет у меня ни ноутбука такого же, ни батарей, ни у знакомых, ни где :(
У кого покупал, покупаю у них постоянно, в общем пока мне решение ещё не озвучили.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:35
Батареи поставщик согласен забрать, заказал с Aliexpress оригинальную батарею, как получу буду смотреть. Отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 07:39
уже смешно
даже по фото на али - ничего общего эти батареи с оригинальными не имеют.
оригинальные можете добыть через офф сервисы асуса, однако ценик вам не понравится.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
bass
Не соглашусь. Вменяемый там ценник (смотря с какого крыльца заходить).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:45
Проблема в батарее, заряд останавливает мультик а не контроллер заряда. 2 китайские батареи не показатель.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 07:44
не исключаю, однако "по официальными каналам" нам москва ценник рядит такой, что редкий клиент на конечную цену подпишется... при этом могут прислать и сильно б/у...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:30
bass писал(а):
уже смешно
Вы видели что я заказал? Нет. Тогда зачем утверждаете? Вот эту.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:50
Установите aida 64 и посмотрите коректно ли батарея там определяется, в Вашем случае с легкостью может быть неисправен мио, он не не корректно определяет обьем вашей батарее и поэтому дает отбой на зарядку ее раньше чем положено!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Или правильнее сказать некорректно считывает инфу с контроллера батареи!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:27
Не оригинал это.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:27
сами на фотографию товара посмотрите, с асусными оригинальными батареями оно даже рядом не валялось.
хотя на деле может оказаться неплохой заменой и работать не хуже оригинала.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:30
Оригинальный китайский заменитель :-)
Ну вот :)
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 44 секунды: ----------
Здесь оригинальные батареи?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:14
судя по фото - нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:30
bass писал(а):
судя по фото - нет
А где ж их оригинальные взять то? Ссылку можно?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Написано же. В Оф СЦ.
Если бы написал конкретный город в профиле вместо "Россия", может что то более толковое сказали.
Как вариант брендированные батареи. TopOn например.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:36
Да без разницы! Любой! Мне для сравнения! :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:50
Какая разница оригинальная стояла рядом с оригинальной или отличается цветом главное чтоб контроллер в ней работал адекватно. Я часто покупаю а тагжсм вопервых рядом во вторых верну сразу если что а так там точно китай откровенный. С китайцами долго спорить если брак забадыапет видео снимать. А гибридных лексусах такие же китайские 13650 стоят. Контроллер посложнее. Так что если китаец хорошие контроллеры ставит то оригинал т асуса в топку иначе китайца на дрова.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 07:23
Так, а чем этот TopOn отличается от KingSener, такой же брэнд который делает аккумуляторы для ноутбуков Asus. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 09:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
seminenko
Полностью согласен.
Kipish
Отличается.
Тема себя исчерпала, ушёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Lenovo G580 платформа Rev:0 QIWG5_G6_G9 LA-7981P Made in ChINA 2012-01-17
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L540 платформа LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021 Made in China
upgrade-service
05 июн 2016, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
