Текущее время: 27 июн 2024, 07:40
SkyNet54
Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 12:07 |
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток, уважаемые мастера. Хотелось бы прояснить ситуацию. Пришел в ремонт ноут. Со слов клиента просто не включился (или погас во время работы, он не помнит). Что мною проделано: проверены все питания. С ними полный порядок: PGOOD - OK. Взял BIOS с оф. сайта, перепрошил программатором. Ситуация не поменялась. Пост коды пробегают в таком порядке: 0x74 0x4D 0x8A 0x54. И все, останов на коде 0x54... Без памяти останов, как и должно быть на 0x50. Зная, что дохнут севера 216-0752001, поменял его. Все тоже самое. Посмотрел на обмен мультика и юга по LPC. Сначала идет активная беготня, потом остановка и никакой активности. На всякий случай снял видеочип. Без него все тоже самое. Хочу разобраться детально с этой проблемой... Да, микросхему SPI брал новую, и шил официальной прошивкой с сайта. Буду очень благодарен всем, кто поможет разобраться с этой проблемой. Мое ощущение, проблема точно какая-то железячная... Все необходимые приборы, позволяющие смотреть все частоты до 200 мгц есть (TEKTRONIX MSO-3014). Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос еще... Если снять видеочип, возможна ли такая ситуация, что просто видеочип дохлый и ситуация такая может быть? И возможна ли загрузка ноута со снятым видеочипом?
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 13:10 |
noutservice писал(а): на сколько я знаю тут только дискретка. Без видео чипа старта не будет. И да видюха тут тоже часто умирает Похоже, на правду... Склоняюсь к той же мысли, судя по коду, который описан в мануале... Буду заказывать чип... Просьба модератору не закрывать тему, сообщу окончательный результат. youngwar писал(а): а как он вел себя изначально, до всех ваших манипуляций? При нажатии на кн. POWER просто загорается светодиод POWER, крутит вентилятор и все. Если удерживать кн. POWER, то бук выключается. Я заменил север, результат не изменился, и потом получил уже посылку с пост-картой и распаял ее на нужные сигналы. Тогда и увидел, на чем происходит стоп.
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 15:03 |
PCService.Ua писал(а): На youtube есть канал "PC Expert", у него есть переделка этой платы на UMA. youngwar писал(а): Спасибо за совет! Я честно говоря позабыл про такой вариант! Для проверки идеи дохлого видеочипа в самый раз! vlad77 писал(а): 54h к видику отношения не имеет вроде как, да и как практика показывает если видло дохлое то загрузка винды все равно идет (смотрю по активности лампочки хдд ), тут больше на юг смахивает, также ведется на прогрев как и север. В мануале есть два упоминания по 0x54. И одно из них это связано с видеопамятью в описании ACPI где идет про Setup SMM ... и т.д. И, возможно, при дохлом видеочипе, в частности, той части, которая является контроллером видеопамяти, присоединенной к видеочипу, и происходит останов при невозможности провести инициализацию каких-либо инструкций. После переделки в UMA посмотрим, что произойдет. UPD: Юг и мультик заменены были тоже, на всякий случай, потому что были в наличии. Буду держать в курсе всех участников. Все спасибо за участие в решении данной проблемы.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 15:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. Сообщение не в тему PCService.Ua - есть большое желание получить горчичник за рекламу каналов? Могу поспособствовать, только намекните.
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 16:49 |
igils писал(а): Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. Проверил. Действительно, переделка не помогла... Но проверить все версии надо было для понимания. Я не так давно в этой области. Но очень хочу освоить это направление. Если нетрудно, поясните хотя бы в каком направлении копать. Я не прошу готового решения, хочу сам понять проблему. Поэтому до сих пор сижу и исследую, чтобы не заказывать попусту видеочип. Теперь ясно, что проблема не видеочипе. Поставлю его на место...
youngwar
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
igils писал(а): Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. а почему не поможет? интересно просто, вон на влабе пишут что переделали биос под ума зашили изо появилось.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 17:33 |
Так на сараях тоже много чего пишут, но мы-то знаем, что там - дрова. Нужно смотреть, кто, что, и в каком случае сказал. Не поможет потому, что останавливается на начальных кодах. При неисправном видео на этой плате посткодов пробежит несоизмеримо больше. И другие они, коды остановки. Да и дохлое видео на ней не так и часто бывает. Тут север летит дуром. Южные мосты и то чаще дохли, чем видео. Мосты и EC менялись, но не вижу, что пробовались разные планки памяти, быз заменен процессор, пробовали слегка деформировать плату в районе сокета и слотов памяти..., как и простого осмотра с пристрастием всей платы. И где-то на форуме есть старая тема - про общество 50-х кодов на этой плате. К единому решению тогда не пришли.
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 17:51 |
youngwar писал(а): igils писал(а): Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. а почему не поможет? интересно просто, вон на влабе пишут что переделали биос под ума зашили изо появилось. Тут проблема в том, что похоже, дело даже не доходит до инициализации видео. Где-то прокисает инициализация и загрузка инструкций BIOSа на самой ранней стадии... обмен по SPI идет постоянно. А вот по LPC что-то грузится в юг быстро и все, тишина. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# переходят в высокий уровень... Да, и еще... Взял память заведомо рабочую. А вот процессора нет такого на замену. При вытащенном процессоре, нажав на кн. POWER плата чререз некоторое время выключается. Примерно через 7 секунд и код выдается 0xFF. Сокет воздухом грел на предмет проверки отвала. Плату гнул слегка. Нет эффекта. :((( На плате при осмотре визуально нет ни следов залития, ни пребывания насекомых...
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 13 апр 2017, 19:36 |
aleksandr писал(а): А батарейка биоса на месте стоит? С батарейкой все тип-топ. 3 вольта на юг идет на RTC.
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 14 апр 2017, 02:16 |
LEXAGRIN писал(а): 54h тут похоже на проблемы в связке проц-память. led -тестер слотов памяти не мешает воткнуть. У самого пока нет тестеров слотов, попробую раздобыть у кого-нить. А сегодня попробую для начала в этом направлении хотя бы пропаять слоты. Спасибо за совет.
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 14 апр 2017, 10:20 |
vlad77 писал(а): Процессор для начала подкиньте. Пропаял слоты памяти... Стал останавливаться на коде 32... UPD: Был небольшой козлач... Устранил. Тот же код 54.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 14 апр 2017, 11:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
LEXAGRIN писал(а): 54h тут похоже на проблемы в связке проц-память Есть сомнения.. Взял для интереса рабочую плату, тонкую пленочку для изоляции контактов. Произвольный "обрыв" контактов адрес/данные дает код 50 RAS#, CAS#, WE#, S0#, S1# - пост 32 54 добиться не удалось
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 14 апр 2017, 13:14 |
Черномор писал(а): Есть сомнения.. Взял для интереса рабочую плату, тонкую пленочку для изоляции контактов.
Произвольный "обрыв" контактов адрес/данные дает код 50 RAS#, CAS#, WE#, S0#, S1# - пост 32 54 добиться не удалось Да, все верно. Козлач был по RAS#. Небольшая "соплюха" была. igils писал(а): Да, я все темы изучил досконально относительно LA-5911P в разных комбинация поиска, и эта попалась первой. Микросхему брал от Winbond. Но не новую, а с DVD плеера. Осталось попробовать абсолютно новую. Проверю в понедельник. Вчера уже вырубился сам в три часа ночи... Завтра поеду за процессором, чтобы был у меня. Ценник не велик, 500 р., а для проверки самое оно... Спасибо Вам всем за помощь в поиске проблемы. Ищу дальше, чОрт бы побрал изобретателя этой платы :((
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 14 апр 2017, 13:57 |
SkyNet54 писал(а): Микросхему брал от Winbond. Но не новую, а с DVD плеера. Вот винбонд там сроду не стоял, а, насколько понимаю - плата чувствительна к моделям флешек.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 14 апр 2017, 16:08 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
SkyNet54 писал(а): Взял новую W25Q32BVS Там же 16 мегабитная флешка должна стоять. Не всегда замена на больший объем прокатывает !
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 14 апр 2017, 16:36 |
LEXAGRIN писал(а): SkyNet54 писал(а): Взял новую W25Q32BVS Там же 16 мегабитная флешка должна стоять. Не всегда замена на больший объем прокатывает ! Да? Вот это для меня открытие! Спасибо, тогда буду искать W25Q16BVSIG Я исходил из здравого смысла, что EC не полезет по адресам свыше 16 мегабит, т.к. при компиляции BIOSa наверняка указано адресное пространство FLASH памяти ... Поэтому, и запаял больше... Ок, найду нужную и проверю.
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 17 апр 2017, 20:22 |
LEXAGRIN писал(а): Провел эксперимент на рабочей la-5911. Поставил туда w25q32bv, в итоге останов на 54h. С родной флехой все работает. Если присмотреться на коды на рабочей плате, то 54h быстро пробегает почти в конце, незадолго до 17h.
Так что можно почти однозначно предположить, что у тс дело во флешке. Спасибо за проведенный эксперимент! Заказал W25Q16BVSIG. Не оказалось в магазине именно такой. Поставлю, отпишусь! Похоже, дело действительно, в таймингах по SPI. Надо эту тему добить окончательно, чтобы была ясность однозначная по коду 0x54.
SkyNet54
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. Добавлено: 17 апр 2017, 21:38 |
jetbalance писал(а): когдато ковырялся с этой мамкой .... был тоже пост 54 ... переставил память в другой слот .. .. у меня все заколосилось после этого Память менялась местами, ставились заведомо проверенные одинаковые планки с другого ноута. И планки с этой платы проверены на другом рабочем ноуте. Дело не в оперативке.
