Текущее время: 03 ноя 2026, 15:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:07
Всем доброго времени суток, уважаемые мастера. Хотелось бы прояснить ситуацию. Пришел в ремонт ноут. Со слов клиента просто не включился (или погас во время работы, он не помнит). Что мною проделано: проверены все питания. С ними полный порядок: PGOOD - OK. Взял BIOS с оф. сайта, перепрошил программатором. Ситуация не поменялась. Пост коды пробегают в таком порядке: 0x74 0x4D 0x8A 0x54. И все, останов на коде 0x54... Без памяти останов, как и должно быть на 0x50. Зная, что дохнут севера 216-0752001, поменял его. Все тоже самое. Посмотрел на обмен мультика и юга по LPC. Сначала идет активная беготня, потом остановка и никакой активности. На всякий случай снял видеочип. Без него все тоже самое. Хочу разобраться детально с этой проблемой... Да, микросхему SPI брал новую, и шил официальной прошивкой с сайта. Буду очень благодарен всем, кто поможет разобраться с этой проблемой. Мое ощущение, проблема точно какая-то железячная... Все необходимые приборы, позволяющие смотреть все частоты до 200 мгц есть (TEKTRONIX MSO-3014). Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос еще... Если снять видеочип, возможна ли такая ситуация, что просто видеочип дохлый и ситуация такая может быть? И возможна ли загрузка ноута со снятым видеочипом?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:51
на сколько я знаю тут только дискретка. Без видео чипа старта не будет.
И да видюха тут тоже часто умирает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:59
а как он вел себя изначально, до всех ваших манипуляций?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:10
Похоже, на правду... Склоняюсь к той же мысли, судя по коду, который описан в мануале... Буду заказывать чип... Просьба модератору не закрывать тему, сообщу окончательный результат.
При нажатии на кн. POWER просто загорается светодиод POWER, крутит вентилятор и все. Если удерживать кн. POWER, то бук выключается. Я заменил север, результат не изменился, и потом получил уже посылку с пост-картой и распаял ее на нужные сигналы. Тогда и увидел, на чем происходит стоп.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:25
А В ГУГЛЕ ЕСТЬ ПОИСК. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
viewtopic.php?f=59&t=23052
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:39
54h к видику отношения не имеет вроде как, да и как практика показывает если видло дохлое то загрузка винды все равно идет (смотрю по активности лампочки хдд ), тут больше на юг смахивает, также ведется на прогрев как и север.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:03
PCService.Ua писал(а):
На youtube есть канал "PC Expert", у него есть переделка этой платы на UMA.
Спасибо за совет! Я честно говоря позабыл про такой вариант! Для проверки идеи дохлого видеочипа в самый раз!
В мануале есть два упоминания по 0x54. И одно из них это связано с видеопамятью в описании ACPI где идет про Setup SMM ... и т.д. И, возможно, при дохлом видеочипе, в частности, той части, которая является контроллером видеопамяти, присоединенной к видеочипу, и происходит останов при невозможности провести инициализацию каких-либо инструкций. После переделки в UMA посмотрим, что произойдет.
UPD: Юг и мультик заменены были тоже, на всякий случай, потому что были в наличии.
Буду держать в курсе всех участников. Все спасибо за участие в решении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:44
Светлая память
Светлая память
Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени.
Сообщение не в тему
PCService.Ua - есть большое желание получить горчичник за рекламу каналов? Могу поспособствовать, только намекните.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:49
Проверил. Действительно, переделка не помогла... Но проверить все версии надо было для понимания. Я не так давно в этой области. Но очень хочу освоить это направление. Если нетрудно, поясните хотя бы в каком направлении копать. Я не прошу готового решения, хочу сам понять проблему. Поэтому до сих пор сижу и исследую, чтобы не заказывать попусту видеочип. Теперь ясно, что проблема не видеочипе. Поставлю его на место...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:09
а почему не поможет? интересно просто, вон на влабе пишут что переделали биос под ума зашили изо появилось.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:33
Светлая память
Светлая память
Так на сараях тоже много чего пишут, но мы-то знаем, что там - дрова. :-)
Нужно смотреть, кто, что, и в каком случае сказал.
Не поможет потому, что останавливается на начальных кодах. При неисправном видео на этой плате посткодов пробежит несоизмеримо больше. И другие они, коды остановки. Да и дохлое видео на ней не так и часто бывает. Тут север летит дуром. Южные мосты и то чаще дохли, чем видео.
Мосты и EC менялись, но не вижу, что пробовались разные планки памяти, быз заменен процессор, пробовали слегка деформировать плату в районе сокета и слотов памяти..., как и простого осмотра с пристрастием всей платы.
И где-то на форуме есть старая тема - про общество 50-х кодов на этой плате. К единому решению тогда не пришли.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:51
Тут проблема в том, что похоже, дело даже не доходит до инициализации видео. Где-то прокисает инициализация и загрузка инструкций BIOSа на самой ранней стадии... обмен по SPI идет постоянно. А вот по LPC что-то грузится в юг быстро и все, тишина. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# переходят в высокий уровень... Да, и еще... Взял память заведомо рабочую. А вот процессора нет такого на замену. При вытащенном процессоре, нажав на кн. POWER плата чререз некоторое время выключается. Примерно через 7 секунд и код выдается 0xFF. Сокет воздухом грел на предмет проверки отвала. Плату гнул слегка. Нет эффекта. :((( На плате при осмотре визуально нет ни следов залития, ни пребывания насекомых...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:16
А батарейка биоса на месте стоит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:36
С батарейкой все тип-топ. 3 вольта на юг идет на RTC.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:55
54h тут похоже на проблемы в связке проц-память. led -тестер слотов памяти не мешает воткнуть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 01:16
У самого пока нет тестеров слотов, попробую раздобыть у кого-нить. А сегодня попробую для начала в этом направлении хотя бы пропаять слоты. Спасибо за совет. :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:46
Процессор для начала подкиньте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:20
Пропаял слоты памяти... Стал останавливаться на коде 32...
UPD: Был небольшой козлач... Устранил. Тот же код 54.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 10:25
Есть сомнения..
Взял для интереса рабочую плату, тонкую пленочку для изоляции контактов.
Произвольный "обрыв" контактов адрес/данные дает код 50
RAS#, CAS#, WE#, S0#, S1# - пост 32
54 добиться не удалось :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:18
Светлая память
Светлая память
Эту тему смотрели? - http://vlab.su/viewtopic.php?p=49687#p49687
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:14
Черномор писал(а):
Есть сомнения..
Да, все верно. Козлач был по RAS#. Небольшая "соплюха" была.
igils писал(а):
Эту тему смотрели? - viewtopic.php?p=49687#p49687
Да, я все темы изучил досконально относительно LA-5911P в разных комбинация поиска, и эта попалась первой. Микросхему брал от Winbond. Но не новую, а с DVD плеера. Осталось попробовать абсолютно новую. Проверю в понедельник.
Вчера уже вырубился сам в три часа ночи... Завтра поеду за процессором, чтобы был у меня. Ценник не велик, 500 р., а для проверки самое оно...
Спасибо Вам всем за помощь в поиске проблемы. Ищу дальше, чОрт бы побрал изобретателя этой платы :((
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:57
Светлая память
Светлая память
Вот винбонд там сроду не стоял, а, насколько понимаю - плата чувствительна к моделям флешек.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:01
W25Q16BVSIG у меня заработала без проблем, SST (уже не помню какая, кинул в кучку) нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:23
Взял новую W25Q32BVS. Зашил BIOS 2.14 с оф. сайта. Изменений нет. Осталось проверить процессор заменой. Но это в понедельник сделаю... Всем участникам хороших выходных и со Светлым Праздником Пасхой!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:08
Там же 16 мегабитная флешка должна стоять. Не всегда замена на больший объем прокатывает !
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:36
Да? Вот это для меня открытие! Спасибо, тогда буду искать W25Q16BVSIG
Я исходил из здравого смысла, что EC не полезет по адресам свыше 16 мегабит, т.к. при компиляции BIOSa наверняка указано адресное пространство FLASH памяти ... Поэтому, и запаял больше... Ок, найду нужную и проверю. :-):
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:52
Провел эксперимент на рабочей la-5911. Поставил туда w25q32bv, в итоге останов на 54h.
С родной флехой все работает.
Если присмотреться на коды на рабочей плате, то 54h быстро пробегает почти в конце, незадолго до 17h.
Так что можно почти однозначно предположить, что у тс дело во флешке.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:22
Спасибо за проведенный эксперимент! Заказал W25Q16BVSIG. Не оказалось в магазине именно такой. Поставлю, отпишусь! Похоже, дело действительно, в таймингах по SPI. Надо эту тему добить окончательно, чтобы была ясность однозначная по коду 0x54.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:25
когдато ковырялся с этой мамкой .... был тоже пост 54 ... переставил память в другой слот .. .. у меня все заколосилось после этого :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:38
Память менялась местами, ставились заведомо проверенные одинаковые планки с другого ноута. И планки с этой платы проверены на другом рабочем ноуте. Дело не в оперативке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
Nik.Ber
2105
13 дек 2022, 07:25
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 04:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
6593
05 дек 2020, 11:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
6136
23 июн 2018, 16:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 20:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi, goblen, lupka, obuxovo, xusan, Yandex [BOT] и гости: 106
