Текущее время: 27 ноя 2026, 04:26
| Автор |
radiolab
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI  Добавлено: 13 апр 2017, 07:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 14:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 221 Откуда: в личку
Всем привет! проблема такая - Был залит. не включался. почистил помыл заработал. Но не хочет работать с WI-FI модулем. после ввода пароля на macos аппарат рубится. Если модуль отключить то все работает отлично. но без wi-fi ( это печаль ) Что сделано - осмотр на предмет залития возле разъема,Замена шлейфа, замена модуля, замена моста. КЗ по линиям PCIE и питания нет. Уже не знаю что и делать. Может идею?
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI |
radiolab
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI  Добавлено: 13 апр 2017, 10:09 |
| Начинающий |
homith писал(а): Wi-fi модуль умер. я писал что менял модуль. и проверял его на другом аппарате и он работал там
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI  Добавлено: 14 апр 2017, 09:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Повидимому, в режиме стэндбай, Айрпорт кушает скромненько, а когда активирует радиомодуль, начинается слишком суровое потребление, и текущая цепь питания не выдерживает и роняет повергуд, что уволакивает всю платформу в S5...
Других идей пока не придумалось.
И в такой комбинации, любой айрпорт ("здоровый" или "больной") будет рубить платформу... Проверьте, что с питанием айрпорта, при активации радиомодуля.
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI  Добавлено: 14 апр 2017, 12:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 02:29 Наличности на руках: 846.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
radiolab писал(а): я вроде выше все это описал и ответил не про то писали я бы глянул что творится после Q3550, как сказал коллега выше, не садит ли он питание
