Текущее время: 27 ноя 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:39
Всем привет!
проблема такая -
Был залит. не включался. почистил помыл заработал.
Но не хочет работать с WI-FI модулем. после ввода пароля на macos аппарат рубится.
Если модуль отключить то все работает отлично. но без wi-fi ( это печаль )
Что сделано -
осмотр на предмет залития возле разъема,Замена шлейфа, замена модуля, замена моста.
КЗ по линиям PCIE и питания нет.
Уже не знаю что и делать.
Может идею? :-(
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:45
Wi-fi модуль умер.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:09
homith писал(а):
Wi-fi модуль умер.
я писал что менял модуль. и проверял его на другом аппарате и он работал там
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:48
command+r и попытка восстонавления по сети что говорит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:23
как только появляется значок интернета - вырубается.
в общем как только начинается работа или инициализация wi-fi то аппарат рубится
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:07
А что с питанием wifi bluetoth в это время?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:38
систему загружали с флешки?
при загрузки с альтом - выбор откуда грузится - вайфай там видится и работает?????
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:01
вырубается когда должна работать wifi. я вроде выше все это описал и ответил =\
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:16
Повидимому,
в режиме стэндбай, Айрпорт кушает скромненько,
а когда активирует радиомодуль, начинается слишком суровое потребление,
и текущая цепь питания не выдерживает и роняет повергуд, что уволакивает всю платформу в S5...
Других идей пока не придумалось.
И в такой комбинации, любой айрпорт ("здоровый" или "больной") будет рубить платформу...
Проверьте, что с питанием айрпорта, при активации радиомодуля.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:54
не про то писали
я бы глянул что творится после Q3550, как сказал коллега выше, не садит ли он питание
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:05
Коллеги, может кто ещё сталкивался с такой проблемой?
При активации эирпорта ничего не греется. просадок по питанию нет судя по осцилу.
Аппарат пришёл с пробитой керамикой по усб и выбитым кондером по раскачке звука.
Без вафли работает нормально, с ней рубится. скидывал катушку блютус, не она) остается вафля.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:39
Пакетно заменено всё) без изменений. Не могу понять чем он роняет платформу. просадок нет, все резюки и все линии проверены.
Может он по температуре ронять? Может порты в мульте подбило.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 13:23
Понятно что тема уже не актуальна но кому то может пригодится , столкнулся с такой же проблемой дело было в треснутых L2406, L2451
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
в форуме Apple
Jekep
23
8111
14 апр 2017, 16:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
в форуме Apple
bridx
26 фев 2017, 01:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После перепрошивки EFI глюки с видео
в форуме Apple
Jekep
3187
28 фев 2017, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS
в форуме Apple
segaK_yar
12
6307
16 авг 2017, 15:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-b) калится lt3957
в форуме Apple
AlexAA
2684
14 дек 2017, 18:04
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
