Текущее время: 11 ноя 2026, 11:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi |
MoneyBot
yuriez
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 13 апр 2017, 20:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 01:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Ну оно пишет, что нога на слоте отвалилась, или mastermakc писал(а): юг отвалился
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 13 апр 2017, 22:13 |
А юг здесь каким боком вылез? Все концы дороги ведут в север.
victor76
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 13 апр 2017, 22:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 22:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
igils писал(а): дороги ведут в север. Подтверждаю. Был у меня такой случай, не работал Wi-Fi из за не досаженого севера.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 14 апр 2017, 12:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
MSF113 писал(а): Конденсаторы еще любят сносить по PCI шине
Обратите внимание. При посадке могли отвалиться с "Божей помощью" Были такие
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 14 апр 2017, 14:12 |
Я бы не стал пока перекатывать этот мост, а поставил любой другой, хоть родной, если он с отвалом кристалла.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 14 апр 2017, 14:14 |
| Начинающий |
Сообщения: 399 Откуда: Киев
прозванивал сигналы pcie rxn1, pcie rxp1, pcie txn1, pcie txp1 обрыва нет. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- igils писал(а): Я бы не стал пока перекатывать этот мост, а поставил любой другой, хоть родной, если он с отвалом кристалла. во время накатки шаров так и подумал. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- посадил старый чип. ошибка та же, поменял конденсаторы по линии pcie_txp1 и pcie_txn1, без результата. ступор. может действительно юг?
yuriez
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 15 апр 2017, 00:33 |
| Интересующийся |
morya4okkk писал(а): без результата. ступор. может действительно юг? это как в больничке, зайдешь к хирургу - отрежут, к терапевту - таблетку дадут... там вроде один mpcie не распаян или можно pcmcia wifi или usb один убить под wifi но по идее там немного осталось до тупика =/
PORT
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 15 апр 2017, 08:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 136 Откуда: Volgograd
mastermakc писал(а): похоже на биос конечно, попробуй шить на программаторе, должно помочь. Так биос шился на программаторе?
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 15 апр 2017, 08:31 |
morya4okkk: А изначально этой проблемы небыло или не обращали внимания? Т.е., нет инициализации, дунули на север, картинка появилась. А ошибки на экран выводились?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi |
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi  Добавлено: 15 апр 2017, 15:12 |
| Начинающий |
Блин, в этом и загвоздка, после того как дунул на старый эта ошибка была, но я то модуль не подключал. Хозяин говорит что до того как ноут сдох он пользовался wifi, а нельзя ли это как то проверить? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- PORT писал(а): mastermakc писал(а): похоже на биос конечно, попробуй шить на программаторе, должно помочь. Так биос шился на программаторе? Биос сначало обновлял из под windows, потом скачок с форума под платформу ut12_uma правдо под dv7 и зашли на програматоре. Сейчас хочу очистить whitelist и еще раз прошить. Ну уж очень странная ситуация!!!
MoneyBot
