Текущее время: 11 ноя 2026, 12:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:53
Изначально небыло инициализации, заменил северный мост, ноут заработал, но с ошибко The system has detected the wireless module is not installed correctly or not functioning wireless module (701), пробовал несколько модулей wifi, та же ошибка, если ваставить модуль отсутствующий в whitelist то выскакивает соответствующая ошибка о не подходящем wifi модуле. т.е общение есть. Помогите с решением проблемы. Биос обновил из под windows с официального сайта.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:03
похоже на биос конечно, попробуй шить на программаторе, должно помочь. север к биосу вроде никак не относится, может юг отвалился во время посадки севера?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:26
Ну оно пишет, что нога на слоте отвалилась, или
mastermakc писал(а):
юг отвалился
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:13
Светлая память
Светлая память
А юг здесь каким боком вылез? Все концы дороги ведут в север.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:27
Подтверждаю. Был у меня такой случай, не работал Wi-Fi из за не досаженого севера.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:01
Я тоже грешил на недосевший север, но садился на свинце, вроде сел красиво. Я бы сразу пропаял еще раз чип еслиб на любой модуль такая ошибка была, но как и писал на модули вне листа ошибка другая, теперь понимаю что определение модуля идет до того как север начнет с ним работать. Попробую досадить
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:04
пропаял север, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:45
Светлая память
Светлая память
В новом мосте уверены?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:47
Светлая память
Светлая память
Конденсаторы еще любят сносить по PCI шине
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:23
Обратите внимание. При посадке могли отвалиться с "Божей помощью" Были такие
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:00
сейчас перекатываю мост. в мосте уверен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:12
Светлая память
Светлая память
Я бы не стал пока перекатывать этот мост, а поставил любой другой, хоть родной, если он с отвалом кристалла.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:14
прозванивал сигналы pcie rxn1, pcie rxp1, pcie txn1, pcie txp1 обрыва нет.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
во время накатки шаров так и подумал.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
посадил старый чип. ошибка та же, поменял конденсаторы по линии pcie_txp1 и pcie_txn1, без результата. ступор. может действительно юг?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 00:33
это как в больничке, зайдешь к хирургу - отрежут, к терапевту - таблетку дадут...
там вроде один mpcie не распаян или можно pcmcia wifi или usb один убить под wifi
но по идее там немного осталось до тупика =/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:23
Так биос шился на программаторе?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:31
Светлая память
Светлая память
morya4okkk: А изначально этой проблемы небыло или не обращали внимания?
Т.е., нет инициализации, дунули на север, картинка появилась. А ошибки на экран выводились?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:12
Блин, в этом и загвоздка, после того как дунул на старый эта ошибка была, но я то модуль не подключал. Хозяин говорит что до того как ноут сдох он пользовался wifi, а нельзя ли это как то проверить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Биос сначало обновлял из под windows, потом скачок с форума под платформу ut12_uma правдо под dv7 и зашли на програматоре. Сейчас хочу очистить whitelist и еще раз прошить. Ну уж очень странная ситуация!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:11
Попытался вписать ид оборудования стороннего модуля, вроде запаковался без ошибок, но все равно определяет не соответствие с whitelist. Я просто подумал что ноут под amd а модуль с ним пришел Intel, да и на официале драйвера беспроводной сети только под atheros и broadcom. Может кто то заменил его.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:03
Удалил whitelist, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA
ljekabossl
7234
14 ноя 2017, 13:12
ljekabossl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (quanta ut12) 2 сигнала
nismo555
01 сен 2017, 14:41
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6
Ttk69
11 янв 2020, 20:55
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-3160US (Quanta UT12 (daut1amb6e1)) не грузится с харда
Uicholi
23 июл 2020, 15:45
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huavey (12xxx cpu) Распаяный wifi модуль не видит wifi точку с Яблока
в форуме Huawei / Honor
nik0
21 авг 2025, 19:40
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Сергей 2512, Google [Bot], maxmer, streft и гости: 75
