Текущее время: 02 июн 2024, 13:40
fevgin
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет Добавлено: 16 апр 2017, 00:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Шаг 1. Странная ситуация. После первого "изъятия" материнской платы из ноутбука обнаружил, что между затвором и истоком верхнего ключа PQ15 есть к.з. Вообще, эти цепи (совместно с микросхемой ШИМ-контроллера PU1 (ISL88731CHRTZ-T), я так понимаю, для заряда АКБ. Шаг 2. Далее я выпаял верхний ключ. Прозвонил мультиметром выводы 24 (UGATE) и 23 (PHASE). Между ними к.з. не было. Также прозвонил затвор и исток выпаянного MOSFET. И там к.з. не было! Что за чудеса? Впаял этот же MOSFET на своё место. Прозвонил - к.з. нет. Подал на материнскую плату питание 19В. Светодиод на материнке загорелся. Дежурные напряжения появились. Отключил питание. Опять прозвонил затвор и исток всё того же полевика PQ15. Мультиметр зазвонил. Выпаял опять этот полевик - к.з. исчезло. Я тогда подумал, что это MOSFET от нагрева "приходит в себя". Но только стоит подать на его затвор напряжение, как он коротит на исток. Шаг 3. Купил новые MOSFET. Заменил оба ключа: и верхний (PQ15) и нижний (PQ13). Ничего не изменилось. Ну тогда я предположил, что виной всему микросхема ШИМ-контроллера. На материнке она располагается на другой стороне платы нежели ключи, но в той же области. Поэтому при прогревании паяльным феном нагревался и сам ШИМ-контроллер. И "приходил в себя". Шаг 4. Купил новые микросхемы ISL88731CHRTZ. Установил новый ШИМ-контроллер. И опять те же самые "танцы с бубном". Я даже проводил несколько раз эксперимент. Ничего не выпаивая, просто прогревал микросхему ШИМ-контроллера: к.з. между затвором и истоком верхнего ключа пропадал. Но как только подавалось на материнку напряжения, к.з. "возвращалось". И так до бесконечности. Честно, я в тупике. Подскажите, что может быть причиной "данного явления"?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет Добавлено: 16 апр 2017, 01:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
seminenko писал(а): Сопротивления измеряют без напряжения. Это как бы....азы. Так без напряжения и измерялось вроде... скажем так, после напряжения, думается в этом и проблема. fevginМультиметр "звонит" в режиме диодной прозвонки, сопротивление в этом режиме не измеряют. А звенит он у Вас, вероятно потому, что не успевают разрядиться конденсаторы в цепи. Подождите чуть и звенеть перестанет. И вообще, "звонит мультиметр" - не равно "короткое замыкание", пишите в Ом.
_________________ Cogito, ergo sum.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет Добавлено: 16 апр 2017, 08:23 |
primesvc писал(а): А звенит он у Вас, вероятно потому, что не успевают разрядиться конденсаторы в цепи. Подождите чуть и звенеть перестанет. Всё правильно. Через две-три минуты после отключения питания с материнской платы, при присоединении щупов мультиметра (в режиме "пищалки") на выводы "gate" и "source" полевика PQ15, мультиметр не пищит. Только одно но. Мультиметр должен пищать когда конденсатор(-ы) разряжен(-ы), а не наоборот. И этот пищание должно быть кратковременное, пока не зарядятся конденсаторы в цепи от напряжения внутренней батарейки мультиметра.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет Добавлено: 16 апр 2017, 09:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
fevgin писал(а): Только одно но. Мультиметр должен пищать когда конденсатор(-ы) разряжен(-ы), а не наоборот. И этот пищание должно быть кратковременное, пока не зарядятся конденсаторы в цепи от напряжения внутренней батарейки мультиметра. А никто не говорил про зарядку конденсаторов тестером. Bootstrap-ный конденсатор. Пока не разрядится - так и будет. Может, лучше в сервис отнести? Глядишь, у ноутбука будет шанс выжить. А то несет вас, неизвестно куда, уже плату попаяли на пустом месте.
Или это божье наказание в виде помутнения разума за то, что в Святую Пасху работать решили?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет Добавлено: 16 апр 2017, 09:47 |
igils писал(а): Может, лучше в сервис отнести? Нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает и ничем не интересуется. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд: ---------- Подключил электролитический конденсатор к напряжению 19,6В. Конденсатор зарядился до напряжения 14,3В. Если подключить щупы мультиметра в режиме "пищалки" в правильной полярности (плюсовой вывод мультиметра к плюсовому выводу электрлита и т.д.), то мультиметр не пищит. А вот если подключить щупы в обратной полярности, мультиметр пищит очень продолжительное время, пока конденсатор не разрядится.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2017, 11:22 |
Не путайте ошибки и отсутствие знаний. Метод научного втыка здесь не самое разумное. Особенно - на чужой технике. Ответ на ваш вопрос я дал, но вам интереснее какие-то левые опыты, не относящиеся к теме, проводить, вместо того, чтоб если не поняли, про что говорю - почитать на эту тему и открыть документацию на указанный контроллер.
