Текущее время: 22 ноя 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 00:17
Шаг 1.
Странная ситуация. После первого "изъятия" материнской платы из ноутбука обнаружил, что между затвором и истоком верхнего ключа PQ15 есть к.з.
Вообще, эти цепи (совместно с микросхемой ШИМ-контроллера PU1 (ISL88731CHRTZ-T), я так понимаю, для заряда АКБ.
Шаг 2.
Далее я выпаял верхний ключ. Прозвонил мультиметром выводы 24 (UGATE) и 23 (PHASE). Между ними к.з. не было. Также прозвонил затвор и исток выпаянного MOSFET. И там к.з. не было! Что за чудеса?
Впаял этот же MOSFET на своё место. Прозвонил - к.з. нет.
Подал на материнскую плату питание 19В. Светодиод на материнке загорелся. Дежурные напряжения появились. Отключил питание. Опять прозвонил затвор и исток всё того же полевика PQ15. Мультиметр зазвонил.
Выпаял опять этот полевик - к.з. исчезло. Я тогда подумал, что это MOSFET от нагрева "приходит в себя". Но только стоит подать на его затвор напряжение, как он коротит на исток.
Шаг 3.
Купил новые MOSFET. Заменил оба ключа: и верхний (PQ15) и нижний (PQ13). Ничего не изменилось. Ну тогда я предположил, что виной всему микросхема ШИМ-контроллера. На материнке она располагается на другой стороне платы нежели ключи, но в той же области. Поэтому при прогревании паяльным феном нагревался и сам ШИМ-контроллер. И "приходил в себя".
Шаг 4.
Купил новые микросхемы ISL88731CHRTZ. Установил новый ШИМ-контроллер. И опять те же самые "танцы с бубном". Я даже проводил несколько раз эксперимент. Ничего не выпаивая, просто прогревал микросхему ШИМ-контроллера: к.з. между затвором и истоком верхнего ключа пропадал. Но как только подавалось на материнку напряжения, к.з. "возвращалось". И так до бесконечности.
Честно, я в тупике. Подскажите, что может быть причиной "данного явления"?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 00:36
Сопротивления измеряют без напряжения. Это как бы....азы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 01:07
Так без напряжения и измерялось вроде... скажем так, после напряжения, думается в этом и проблема.
fevgin
Мультиметр "звонит" в режиме диодной прозвонки, сопротивление в этом режиме не измеряют. А звенит он у Вас, вероятно потому, что не успевают разрядиться конденсаторы в цепи. Подождите чуть и звенеть перестанет. И вообще, "звонит мультиметр" - не равно "короткое замыкание", пишите в Ом.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 08:23
Всё правильно. Через две-три минуты после отключения питания с материнской платы, при присоединении щупов мультиметра (в режиме "пищалки") на выводы "gate" и "source" полевика PQ15, мультиметр не пищит.
Только одно но. Мультиметр должен пищать когда конденсатор(-ы) разряжен(-ы), а не наоборот. И этот пищание должно быть кратковременное, пока не зарядятся конденсаторы в цепи от напряжения внутренней батарейки мультиметра.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:43
А никто не говорил про зарядку конденсаторов тестером. Bootstrap-ный конденсатор. Пока не разрядится - так и будет.
Может, лучше в сервис отнести? Глядишь, у ноутбука будет шанс выжить. А то несет вас, неизвестно куда, уже плату попаяли на пустом месте.
Или это божье наказание в виде помутнения разума за то, что в Святую Пасху работать решили?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:47
Нет.
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ничем не интересуется.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд: ----------
Подключил электролитический конденсатор к напряжению 19,6В. Конденсатор зарядился до напряжения 14,3В. Если подключить щупы мультиметра в режиме "пищалки" в правильной полярности (плюсовой вывод мультиметра к плюсовому выводу электрлита и т.д.), то мультиметр не пищит. А вот если подключить щупы в обратной полярности, мультиметр пищит очень продолжительное время, пока конденсатор не разрядится.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 11:22
Не путайте ошибки и отсутствие знаний. Метод научного втыка здесь не самое разумное.
Особенно - на чужой технике.
Ответ на ваш вопрос я дал, но вам интереснее какие-то левые опыты, не относящиеся к теме, проводить, вместо того, чтоб если не поняли, про что говорю - почитать на эту тему и открыть документацию на указанный контроллер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
3764
05 июл 2017, 11:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON
в форуме Toshiba
bvd
4144
22 фев 2016, 02:50
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755-16U (dablbdmb8e0) Проблемы с видео
в форуме Toshiba
HeadHunter
16 ноя 2020, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
2208
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron c15b rev 2.0) Пробой верхнего ключа питания ddr3l
в форуме DNS
bvd
07 янв 2020, 10:02
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
