Текущее время: 25 сен 2024, 16:16
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:58
Уважаемый троль Петровичь! Вы обещали покинуть этот пост, так что же вас тут держит?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 12:19
я хочу посмотреть чем закончится этот цирк. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 12:41
ЯВладимирЯ писал(а):
два троля!!!
Блин, я понял, я походу тоже могу стать троллем.
Мульт поменяй !
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 13:02
там не многим выше написано что как только мульт заменю сразу отпишу!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 13:23
Давно бы так. Должно прокатить если плату не ушатал :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 14:35
Злые вы все!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 14:43
стесняюсь спросить а когда мультик поставишь?когда человек на марс полетит или раньше?а то скоро месяц пройдёт,а воз и нынче там или ты интригу накаляешь?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 15:38
Много уважаемый троль Петровичь, только неделя прошла! мульт заказан идет почтой скоро не ждите! как только так сразу!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:15
Злые вы все!!!
Потом спасибо скажешь, кодгда из неосмысленных и не связанных манипупуляций ноутбуки начнут ремонтироааться
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
И не груби модератору
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:17
А я не внимательный и весь такой несобранный.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:27
Elektronik388
Сообщение не в тему
Да пусть грубит, я на таких болт забиваю и другим советую.
Потом раздаются вопли "Почему мне никто не помогает?!". Но поздно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:49
ЯВладимирЯ
Много эмоций, тяжело читать и понимать суть между прочим. Так хрен ты его победишь.
Пока едет мульт, посмотри распаяна ли сборка RN3502?
Вообще в голову должно приходить не только "что то садит", но и "не доходит". Поскольку была жидкость, то вполне могло подтяжку 3,3V - PLT_RST# унести гальваникой, верхний конец.
Осталось её только найти и проверить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 08:56
Как дела с ремонтом? нет движений?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 15:30
походу тс пошёл в китай пешком за мультиком,я бы уже за это время из фанерки выпилил новый мультик.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:16
Мульт заменил!!! Ничего не изменилось! Есть какие нибудь мысли????
На блоке постоянный ребут! на АКБ отключение через секунду
RN3502 в моем случае не распаяна на плате
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:47
ты пока за мультом ходил у меня приходил ноутбук с похожими симптомами,тоже постоянный ресет,думал на мульт,ну не стал менять,отключил видео память и ресет пропал,сдул всю память и поставил новую и ноут завёлся,а ещё залитый ноут надо внимательно проверять,сверху может всё идеально быть на детальках,а под низом контакт отгнивает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:51
Судя по залитию, он с ним работал а помер по другой причине
на этой падле нет видео памяти он оперативу использует!
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:54
ЯВладимирЯ
не говори бред,ноут с залитием может работать и год и потом сдохнуть,так процесс корозии запускается во время залития,ну тебе наверно видней.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:58
под залитие только сам слот картридера попал других элементов не задето покрайней мере визуально!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 05:23
Eще такой момент если на плату подать 3,3 Вольта на 4ый вывод резисторной сборки RN2202 сигная PM_PWROK то хаб снимает резет но инициализация не проходит
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:53
Видимо не только этих 3В не хватает плате :-):
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:26
Тут до plt_rst еще много чего происходит. Вы Power Up Sequence проверяли? С картинкой все сходится?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:41
H_PWRGD последний сигнал напряжение 1,24 в и отключается на батареи на блоке ребут
попробую 3.3в на него кинуть
если на каком то этапе Power Up Sequence не будет сигнла запуск остановиться или продолжется до некоторого момента?
Последний раз редактировалось ЯВладимирЯ 22 май 2017, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:49
В области q4201 не отгнило ничего?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:53
Сообщение не в тему
Петрович...поржал, сильно палишь ;;-)))
Новый на новый, это как широкую на широкую ;;-))) ;;-)))
Не, ну а вообще жесть, нафига вы на ТСа напали толпой?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:56
Злые вы все, да и мы с вами
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:30
q4201 не распаян на плате находиться возле мульта
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 18:20
Закройте тему!
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 12:13
здесь слуг нету,сам закрывай или хочешь я за отдельную плату закрою
---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ----------
прошло два года,а ноут до сих пор не починен. :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 08:54
Тут конечно получится гадание на КАКУШАТАХ, или недомыли, или коза в мосфете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.011) power on
в форуме Dell
habibou11
20 июл 2016, 13:14
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
в форуме Dell
eal84
20 фев 2017, 18:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается
в форуме Dell
superflint
4582
31 июл 2015, 18:28
superflint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi, SuborQ, zavxoz88, zloy_jafar и гости: 26
