Текущее время: 25 сен 2024, 16:16
seminenko
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 16 апр 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
ЯВладимирЯ писал(а): два троля!!! Блин, я понял, я походу тоже могу стать троллем. Мульт поменяй !
ЯВладимирЯ
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 16 апр 2017, 14:35 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 09:34 Наличности на руках: 79.26
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Elektronik388 писал(а): Должно прокатить если плату не ушатал Злые вы все!!!
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 16 апр 2017, 18:15 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 759.10
Сообщения: 568 Откуда: Иркутск
ЯВладимирЯ писал(а): Злые вы все!!! Потом спасибо скажешь, кодгда из неосмысленных и не связанных манипупуляций ноутбуки начнут ремонтироааться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- И не груби модератору
seminenko
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 16 апр 2017, 21:17 |
ЯВладимирЯ писал(а): ам не многим выше написано что как только мульт заменю сразу отпишу! А я не внимательный и весь такой несобранный.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 17 апр 2017, 09:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Elektronik388Сообщение не в тему Да пусть грубит, я на таких болт забиваю и другим советую. Потом раздаются вопли "Почему мне никто не помогает?!". Но поздно.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 13 май 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
ты пока за мультом ходил у меня приходил ноутбук с похожими симптомами,тоже постоянный ресет,думал на мульт,ну не стал менять,отключил видео память и ресет пропал,сдул всю память и поставил новую и ноут завёлся,а ещё залитый ноут надо внимательно проверять,сверху может всё идеально быть на детальках,а под низом контакт отгнивает.
desska
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 22 май 2017, 21:49 |
ЯВладимирЯ писал(а): H_PWRGD последний сигнал напряжение 1,24 в и отключается на батареи на блоке ребут попробую 3.3в на него кинуть В области q4201 не отгнило ничего?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 22 май 2017, 23:56 |
DGNT писал(а): Не, ну а вообще жесть, нафига вы на ТСа напали толпой? Злые вы все, да и мы с вами
