Текущее время: 26 июн 2024, 13:45
bens4444
Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) циклически запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2017, 12:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59935_1493209418.jpg) |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 13:35 Наличности на руках: 4.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: калининград
Добрый день! ноутбук при подключении зарядного устройства сам запускается и через секунду выключается. PBTN_OUT# до транзистора (на мульте высокий лог уровень) после транзистора низкий лог, пали подозрения на транзистор,после замены безрезультатно, напряжение на затворах присутствует(1,8в), напряжение на подтяжках ( 1,8 и 3,3в) смущает то что сопротивление относительно массы на PMC_PWRBTN# = 20 Ом, отключил хаб - плата не стартует. так же сопротивление по 5В линии (+5VALW)= 50 Ом(должны быть КОм), понятно что нужно искать потребителя который сажает данную линию,но может и нет смысла т.к хаб в улете? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=2LIF)
bens4444
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) циклически запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2017, 16:28 |
Что значит хаб нет? PCH Расположен на одном кристалле с cpu, просто бук не клиентский, менять хаб я на нем не хочу, либо на болты либо оживить, хотелось бы без снимания понять в чем проблема, но так как это не типовая неисправность, то мало кто наверное сталкивался, меня интересовала и именно та линия о которой я писал в первом посте, со всеми типовыми неисправностями хаба и проца я знаком•
