Текущее время: 17 ноя 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) циклически запускается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:57
Добрый день! ноутбук при подключении зарядного устройства сам запускается и через секунду выключается.
PBTN_OUT# до транзистора (на мульте высокий лог уровень) после транзистора низкий лог, пали подозрения на транзистор,после замены безрезультатно, напряжение на затворах присутствует(1,8в), напряжение на подтяжках ( 1,8 и 3,3в) смущает то что сопротивление относительно массы на PMC_PWRBTN# = 20 Ом, отключил хаб - плата не стартует. так же сопротивление по 5В линии (+5VALW)= 50 Ом(должны быть КОм), понятно что нужно искать потребителя который сажает данную линию,но может и нет смысла т.к хаб в улете?
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) циклически запускается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:08
Какое сопротивление у всех дат всех USB относительно земли
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:35
Сопротивление всех USB относительно массы Момы...да и мне кажется что это типовуха,когда вылетает хаб из-за статики по USB,т.к. многие производители не распаивают защиту..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:58
Но не в моем случае, буду искать потребителя по 5в
Но все же кажется конечно что хаб
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 05:14
А что мешает снять хаб?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:00
Снять хаб мешает хотя бы то, что в этом буке он отсутствует. Всё в проце.
В 90% случаев на данной платформе смерть проца диагностируется замером сопротивлений по всем питаниям.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:28
Что значит хаб нет? PCH Расположен на одном кристалле с cpu, просто бук не клиентский, менять хаб я на нем не хочу, либо на болты либо оживить, хотелось бы без снимания понять в чем проблема, но так как это не типовая неисправность, то мало кто наверное сталкивался, меня интересовала и именно та линия о которой я писал в первом посте, со всеми типовыми неисправностями хаба и проца я знаком•
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:54
вам шашечки или ехать?
неделю назад делал такую плату с саморестартом - после замены комбайна - все воркает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:26
Ясно, спасибо за участие, болты так болты) тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6713
31 авг 2020, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не запускается
KocmAC
2517
04 авг 2018, 03:33
KocmAC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9-ACLU0-NM-A311) Нужна обвязка мультиконтроллера.
Jawa93
3134
30 янв 2017, 10:32
Jawa93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exxception, nikolasnik, Techno_Servis_Kiz и гости: 106
