Текущее время: 22 июн 2024, 15:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 04:18
Плату отдали, историю поломки не знаю.
Включается не с первого раза. Если включилась и дотронуться в любом месте платы, даже земли то выключается.
Все напряжения в норме.
На биосе активности нет. Биос прошил.
юг теплый.
В дежурке нет 3.3 на 8 ноге биоса, а должно? Вообще не могу найти откуда исходит NEC_3VSB схема есть, а расположение элементов нет на плате ничего не подписано.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:04
поделитесь схемой может и найду нужное
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:47
я бы пропаял разъем питания .а по схеме на питание биос откуда?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:29
Некогда было заниматься этой платой решил снова поковыряться.
С памятью останавливается на посте 55, горит ресет. Через 5 сек выключается и снова включается
Без памяти 3 длинных сигнала пост 22 горит ресет. Через 5 сек выключается и снова включается
Напряжения памяти все проверял неоднократно все в идеале.
Биос прошивал десятки раз
CPU проверялся на исправной плате память тоже.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 20:06
Код 55 будет если не подходит память или нет питания .Есть два варианта если все питания есть.Пробуйте переставить планку во второй слот.Или пробуйте другую память.Еще просмотрите все ножки отвечающие за память может где есть загнутая.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:42
память пробовал разную и 1333 и 1066. Питание, опорное, терминация, spd все в норме. ddr3 тестер горит всеми светодиодами.
Почему тогда при посте 55 (когда стоит память) нет пост сигнала, не снимается ресет и циклический ребут?
При посте 22 (когда нет памяти) пост сигнал есть, но ресет снимается и мигает клок, так же циклический ребут.
Сейчас биос прошит из бинарника с сайта производителя (вытащил из ехе) E7680vC3
Пробовал шить тот что тут на форуме E7680IMS.AE0 с ним пост 19 с памятью и без.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:12
Да забыл спросить а какой процессор.Эти платы критичны по биосу к иви или санди процессорам.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:17
Core i5 2300 D0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 00:17
Наивысший биос для вашей платы этого процессора 10.Е или АЕ дальше нет смысла прошивать.Остановится на нем и работать с ним.В остальном все то что я писал выше.Много планок памяти не хочет работать в первом слоте а во втором работает.Дальше остается только проблема в хабе.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 00:22
Инсульт писал(а):
Core i5 2300 D0
Этот процессор не будет работать на новых прошивках, возвращайте поддержку sandy bridge. Для ремонта нашли бы процессор подешевле, не боитесь его потерять при ремонте? Ведь он стоит гораздо дороже Вашей неисправной платы.
---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ----------
Этот биос для ivy bridge
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 01:00
И как мне узнать какой bios шить? На офсайте нислова нет про совместимость CPU только про 12.2 версию пишут MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge
---------- Добавлено спустя 39 минут 17 секунд: ----------
Прошил E7680IMS.A50 это практически первая версия для этой платы. Теперь пост 2E и циклический рестарт каждые 2 сек.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:03
kobin все правильно вам ответил биосы под ivi bridge не будут работать с вашим процессором.Все биосы до 10Е
должны подходить.Еще один вариант для вашей платы .Это нужен процессор на IVI и проверить с тем биосом который выдает код 55 и без памяти 22.А вообще эти msi очень глючные.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:35
Одной прошивкой биос эту плату не отремонтировать, ищите неисправность. Вот ссылка на боарвиев http://1bios.net/threads/ms-7680-boardview.308/
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:45
Неисправность я уже месяц назад искал. boardview качал. по нему все напряжения проверил. ivy bridge процессора на проверку увы нету. сейчас прошивка 10D и ведет себя плата как будто не поддерживаемый CPU а пост 2E не может определить встроенную графику что ли..
С прошивкой 12 плата включается стабильно но не видит память. пост 55.
С прошивкой 10D включается с раза 3-5 выключается через 1 сек. пост 2E
Кроме хаба тут уже проверять нечего.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:26
По вашей сообщению я понял, что Вам нужно расположение элементов, а где его смотреть как не на боардвиев.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 00:56
Да, я когда писал 1 сообщение боардвью тогда не нашел. Теперь на эту плату есть все и бв и схема. В дежурке действительно нет +3.3 на биосе, только после включения.
Сейчас я обследую питание встроенной графики так как пост 2E и питания на встроенном ядре нет. EN на шим есть, шим не запускается. Шим менял не помогло. Копаю обвязку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 01:14
UP6282AQDD этот менялся?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 21:52
Не могу победить эту плату. Проще 50 ноутбуков залитиков поднять.
Нет питания CPU_GFX заменил U4, проверил мосфеты все бестолку. А должно ли быть там питание? Посткод 2E (это не точно ибо посткарта может врать) хз что означает. Писков нет.
Без памяти пост 53 и пищит 3 раза.
PWM3 0.5в есть всегда после включения запускает фазу VCCP
SPWM 1.8в появляется на 1 сек после включения запускает фазу CPU_GFX
Сигналы приходят с U1 UP1625
Чем можно заменить uP1625P? Таких нету, в Китае они стоят как 2 такие платы. С завода на плате стоит ut501 (хз что это интернет не знает) по схеме uP1625P
Еще смущает заторможенный старт т.е после замыкания poweron плата включается не сразу как должна, а через 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 10:25
Поставил с донора uP1625P никакого результата. Может быть такое что PCH не запускает видеоядро? Последовательность запуска на H61M найти не удалось.
Пытаюсь запустить с CPU core i3 2100 с офсайта написано что этот CPU поддерживается только в прошивке E7680vC0, и там только EXE который распаковать невозможно. Дамп найти тоже не смог за 2 часа гугления. С прошивками E7680IMS-10D и E7680IMS-10E поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:28
Капец, целая детективная история, или даже легкая эротика "1000 и одна прошивка биоса МСАй"
:ps_ih: единственно не увидел - а с ПСИ-е видюхой то пробовали, работает? Только придется опять с каждым биосом проверять, зато мобыть получится подходящий вычислить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:40
Естественно не работает с PCI-e видеокартой ибо плата циклически включается и выключается. И не должно работать.
Про биосы можно забыть пробовал все кроме загадочного C0
Старт платы нормальный до момента определения встроенной графики. не могу нигде найти как должна работать UP6282 какие напряжения должны быть на PWM3(PWM1) и SPWM(PWM2) даташита на нее нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 58 секунд: ----------
Ладно, плату в утиль. Больше хз что с ней можно сделать. Скорей всего дохлый PCH.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 16:01
Зачем же в утиль-продайте сервисникам. У кого ИК станция есть-оживят...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7680 ver. 2.11 H61M-E33 (B3) подскажите сбитые смд
в форуме MSI
Приус
28 сен 2018, 22:30
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-E33 (B3) MS-7680 VER:2.3 биос версий 12
в форуме MSI
joni12341
11
5774
28 фев 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
8887
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет
в форуме Asus
marchal
20
4924
02 окт 2017, 18:27
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972 и гости: 4
