Текущее время: 16 июн 2024, 11:22
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет Добавлено: 26 мар 2015, 16:04 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Инсульт писал(а): ит NEC_3VSB схема есть поделитесь схемой может и найду нужное
kobin
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет Добавлено: 19 апр 2017, 00:22 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Инсульт писал(а): Core i5 2300 D0 Этот процессор не будет работать на новых прошивках, возвращайте поддержку sandy bridge. Для ремонта нашли бы процессор подешевле, не боитесь его потерять при ремонте? Ведь он стоит гораздо дороже Вашей неисправной платы. ---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ---------- Инсульт писал(а): Пробовал шить тот что тут на форуме E7680IMS.AE0 Этот биос для ivy bridge
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет Добавлено: 19 апр 2017, 21:26 |
Инсульт писал(а): Вообще не могу найти откуда исходит NEC_3VSB схема есть, а расположение элементов нет на плате ничего не подписано. По вашей сообщению я понял, что Вам нужно расположение элементов, а где его смотреть как не на боардвиев.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет Добавлено: 20 апр 2017, 01:14 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Инсульт писал(а): Шим менял не помогло UP6282AQDD этот менялся?
ddv68
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет Добавлено: 27 ноя 2017, 16:01 |
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
Инсульт писал(а): Ладно, плату в утиль. Зачем же в утиль-продайте сервисникам. У кого ИК станция есть-оживят...
