Текущее время: 22 ноя 2026, 09:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 19 апр 2017, 17:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
Neadekvaten писал(а): CPU I7-6700Q есть ощущение что проц.
_________________ Помогли - поблагодари.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 19 апр 2017, 20:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 10:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
planetoxod писал(а): Neadekvaten писал(а): CPU I7-6700Q есть ощущение что проц. то-то и оно, ощущения - хорошо, видик и хаб хотя-бы купить можно, тут надо точно знать
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 20 апр 2017, 14:48 |
Neadekvaten писал(а): устройства 2.0 не видит даж биос да плохо, батарейку снимал?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 21 апр 2017, 06:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Neadekvaten писал(а): MS-16J41 Rev 1.0 GPU N16E-GT-A1 GTX970M PCH HM170 CPU I7-6700Q Выкупили у клиента. По его словам через 14 месяцев от покупки с утра просто не дал изо на матрицу. На HDMI Mini-Display порты изо есть, дрова ставятся корректно, видик на тестах прекрасно работает. Интерфейс матрицы eDP, в оборудовании ноут матрицу не видит. Кто отвечает в данной машине за вывод изо на матрицу? Там есть коммутатор, который переключает картинку на матрицу или внешний монитор. Без схемы не скажу. Делал на асусе такой косяк, дело было в anx3110 Что то подобное ищи у себя, замеряй ключевые напряжения.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 21 апр 2017, 14:51 |
| Начинающий |
на разъем матрицы идет с одной стороны 19 с другой 3.3(вроде как на камеру) промежуточных типа питалава матрицы, включения подсветки или уровня яркости нет - мерял глядя на разъем и примерные похожие распиновки http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75dp139.pdf - стоит около HDMI и MiniDisplay но не дает покоя полная нерабочесть 2.0 юсб фото платы https://yadi.sk/d/rwJwPFuT3HDPfc
HolyFreeman
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 23 июн 2017, 12:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Украина, харьков
Neadekvaten писал(а): прислали узкоглазые хаб, ставлю - старта нет, ставлю обратно старый - старт есть ждем еще один так а чем закончилось все таки? заменой хаба удалось поднять?
DenisGusarov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 26 июн 2017, 16:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 19:45 Наличности на руках: 43.53
Сообщения: 10 Откуда: Харьков
та же плата, похожая проблема, кз с дата+ и дата- на землю, причем до самой матери все в порядке, не работает Usb 2.0 порт, Usb 3.0 работают, осцилограф молчит на tps2546 при подключении устройства в 2.0 порт, 5V есть везде, 3.3V на вебку не приходят, схема есть где то? заранее спасибо
DenisGusarov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 02 авг 2017, 10:40 |
| Я тут случайно |
DenisGusarov писал(а): в дополнение к предыдущему посту. приехал хаб, после замены нет иннициализации, буду копаться, о результатах по возможности отпишусь все оказалось до банального просто, нужно ему зашить чистый биос с оффсайта последней версии, так как он при старте сверяет серийник самого хаба, а в чистом биосе он его записывает
Вложение: E16J4IMS.112.zip
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 02 авг 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
DenisGusarov писал(а): так как он при старте сверяет серийник самого хаба чушь собачья. На инициализацию не влияет, если прошивка рабочая. Особенно - если реально новые хабы ставятся.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице |
DenisGusarov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 03 авг 2017, 09:39 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): чушь собачья. на скольких скайлеках уже поменяли хабы? и вот прям на всех завелись без ковыряния в биос?
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 03 авг 2017, 10:14 |
Ни одного не поменял, как и не знаю, что такое - ковыряние биоса. У меня совсем другая работа.
Вы влезли со своим в чужую тему, да еще и фигню городите. Есть проблема - создавайте свою тему и в ней ее решайте. Отвечать мне в этой теме не стоит.
DenisGusarov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 08 авг 2017, 11:49 |
| Я тут случайно |
Neadekvaten писал(а): прислали узкоглазые хаб, ставлю - старта нет, ставлю обратно старый - старт есть ждем еще один и еще, попробуйте посмотреть esd фильтры, они почему то любят умирать
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 26 сен 2017, 16:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 11:51 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 31 Откуда: Kiev
Neadekvaten писал(а): На внешку есть, на матрицу нет, но юсб 2.0 начали исправно работать. Осталось подкинуть как дойдет DP139 Такой же бук, ушел в КЗ хаб когда шлейф пожевало петлей, хаб заменил, шлейф восстановил, биос прошил - на внешку изо есть, на матрицу нет. Намерял, что на матрицу не приходит питание +3.3. Была пробита U20, что-то с маркировкой L2A8, найти не смог, поставил аналогичную по распиновке G5243AT11U, встречается на кванте ZRQ, изо вернулось.
batusay
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  Добавлено: 02 окт 2017, 09:34 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Обнинск
Neadekvaten писал(а): Вернулся из отпуска. Поставил новый хаб - завелся только после прошивки чистым биосом с сайта. На внешку есть, на матрицу нет, но юсб 2.0 начали исправно работать. Осталось подкинуть как дойдет DP139, прислали на 48 ног, а надо на 40. Если и то не прокатит будем заказывать N16E-GT-A1.
Так что в итоге? Замена dp139 была?
