Текущее время: 26 ноя 2026, 06:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:06
MS-16J41 Rev 1.0
GPU N16E-GT-A1 GTX970M
PCH HM170
CPU I7-6700Q
Выкупили у клиента. По его словам через 14 месяцев от покупки с утра просто не дал изо на матрицу. На HDMI Mini-Display порты изо есть, дрова ставятся корректно, видик на тестах прекрасно работает. Интерфейс матрицы eDP, в оборудовании ноут матрицу не видит.
Кто отвечает в данной машине за вывод изо на матрицу?
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:15
Neadekvaten писал(а):
CPU I7-6700Q
есть ощущение что проц.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:27
CPU I7-6700Q
то-то и оно, ощущения - хорошо, видик и хаб хотя-бы купить можно, тут надо точно знать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:40
Пака туда сюда, обнаружил, что не работает интерфейс юсб 2.0. 3.0 и 3.1 устройства видит, а только 2.0 нет !
Сопротивление по линиям одинаково, 5в есть.
НМ170 приказал долго жить ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:26
Порты какого цвета ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:52
правый черный тупо 2.0
слева 2 синих 2.0/3.0
и 3.1 тип с
устройства 2.0 не видит даж биос
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:48
да плохо, батарейку снимал?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:48
planetoxod
ни батарейка ни биос ни при чем
он что с родным, что с сайта, что без батарейки, что с ней, что в биосе, что в линухе, что в винде
он не видит интерфейс 2.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 06:58
MS-16J41 Rev 1.0
PCH HM170
CPU I7-6700Q
Там есть коммутатор, который переключает картинку на матрицу или внешний монитор. Без схемы не скажу. Делал на асусе такой косяк, дело было в anx3110
Что то подобное ищи у себя, замеряй ключевые напряжения.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:51
на разъем матрицы идет с одной стороны 19 с другой 3.3(вроде как на камеру)
промежуточных типа питалава матрицы, включения подсветки или уровня яркости нет - мерял глядя на разъем и примерные похожие распиновки
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75dp139.pdf - стоит около HDMI и MiniDisplay
но не дает покоя полная нерабочесть 2.0 юсб
фото платы https://yadi.sk/d/rwJwPFuT3HDPfc
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:30
прислали узкоглазые хаб, ставлю - старта нет, ставлю обратно старый - старт есть
ждем еще один
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 12:09
ждем еще один
так а чем закончилось все таки? заменой хаба удалось поднять?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:51
та же плата, похожая проблема, кз с дата+ и дата- на землю, причем до самой матери все в порядке, не работает Usb 2.0 порт, Usb 3.0 работают, осцилограф молчит на tps2546 при подключении устройства в 2.0 порт, 5V есть везде, 3.3V на вебку не приходят, схема есть где то? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:50
в дополнение к предыдущему посту. приехал хаб, после замены нет иннициализации, буду копаться, о результатах по возможности отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 10:40
все оказалось до банального просто, нужно ему зашить чистый биос с оффсайта последней версии, так как он при старте сверяет серийник самого хаба, а в чистом биосе он его записывает
E16J4IMS.112.zip
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:24
Светлая память
Светлая память
чушь собачья. На инициализацию не влияет, если прошивка рабочая. Особенно - если реально новые хабы ставятся.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:39
igils писал(а):
чушь собачья.
на скольких скайлеках уже поменяли хабы? и вот прям на всех завелись без ковыряния в биос?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:14
Светлая память
Светлая память
Ни одного не поменял, как и не знаю, что такое - ковыряние биоса.
У меня совсем другая работа.
Вы влезли со своим в чужую тему, да еще и фигню городите.
Есть проблема - создавайте свою тему и в ней ее решайте.
Отвечать мне в этой теме не стоит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:49
ждем еще один
и еще, попробуйте посмотреть esd фильтры, они почему то любят умирать
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:28
Вернулся из отпуска. Поставил новый хаб - завелся только после прошивки чистым биосом с сайта. На внешку есть, на матрицу нет, но юсб 2.0 начали исправно работать. Осталось подкинуть как дойдет DP139, прислали на 48 ног, а надо на 40. Если и то не прокатит будем заказывать N16E-GT-A1.
Тему не закрываю пока не решен вопрос с этим аппаратом! После каждой замены по факту буду писать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:07
Такой же бук, ушел в КЗ хаб когда шлейф пожевало петлей, хаб заменил, шлейф восстановил, биос прошил - на внешку изо есть, на матрицу нет. Намерял, что на матрицу не приходит питание +3.3. Была пробита U20, что-то с маркировкой L2A8, найти не смог, поставил аналогичную по распиновке G5243AT11U, встречается на кванте ZRQ, изо вернулось.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:34
Так что в итоге? Замена dp139 была?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:46
заменили 139 - изо на матрицу нет, коммутация либо в дискретке либо в проце
закажем поменяем дискретку и на ней и остановимся
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:23
У меня мать ms-16j11, со схожими симптомами, на внешку есть изо, на матрицу нет.
На разъеме матрицы, с подключенной матрицей родной 3.3 просаживались, сопротивление с ней же почти в нуле.
Но с новой матрицей сопротивление в норме, а 3.3 все равно просаживались. Виной была U5 (сверху маркируется L2A1). После замены, изо появилось.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:25
с другой 3.3(вроде как на камеру)... нет, это не на камеру. Посмотри распиновку для начала своей матрицы - там все разжевано.
3.3 on, 3.3 яркость, 19 подсветка. Без этих напруг (все нужны) картинки не будет. Присмотрись, может она без подсветки показывает. Дай принудительно для проверки самой матрицы. Посмотри датчик холла еще.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:47
За матрас и все выходы отвечает процессор. Будет как системник, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QF (MS-16J41) не работает подсветка клавиш и нет звука
в форуме MSI
_AVP_
29 дек 2020, 05:00
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72-6QF (MS-16J41) Post cod 35
в форуме MSI
killertv
2884
15 мар 2019, 15:01
killertv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72 6QF (MS-16J41) Запрос идентификации конденсатора
в форуме MSI
jopekgsm
28 июн 2020, 13:50
jopekgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT
в форуме MSI
Vishnya
11 янв 2020, 11:40
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 (MS-16J41) Снесены элементы
в форуме MSI
elektronikas.remonts
11 окт 2022, 15:13
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
