Макс321
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (compal 7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2017, 03:07 |
![Аватара пользователя](http://www.novelrussia.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA_900.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
разницы нет, только когда вынимаеш проц включается и через 10сек вырубается. перевел ее в юма ничего не поменялось. пост карта такая с этими платами не работает ![Изображение](http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB19XRtNXXXXXaHaXXXq6xXFXXXF/3-in-1-Mini-PCI-E-LPC-PC-Analyzer-Tester-POST-font-b-Card-b-font.jpg) завтра спаяю компаловскую заметил иногда не хочет подымать напруги питания 3.3 1.5 1.05 - вытаскиваеш батарейку замыкаш контакты вставляем и тогда подымает напруги.
![](images/spacer.gif) |
Макс321
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (compal 7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2017, 21:25 |
все кроме питания +VGFX_CORE но вроде как до него не доходит и зависает, щас тружу ардуину, считать что на порту 80. не попал в магазин купить регистров для пост карты ---------- Добавлено спустя 47 минут 39 секунд: ---------- получил такие коды, сижу разбираю KSTART00,00,00,EXEXN6N7N8N9DEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKES EF-01,E0,30, EF-01,E0,EB,n01,E0,EB, EF-01,E0,EB, EF-01,E0,F3, EF-01,E0,F7,S EF-01,E0,30, EF-01,E0,EB,IDLEWAKEn01,E0,EB, EF-01,E0,EB, EF-01,E0,F7, EF-01,E0,30,TT EF-01,E0,F3, EF-01,E0,30, EF-01,E0,30,S EF-01,E0,30, EF-01,E0,EB, EF-01,E0,F7, EF-01,E0,30,TT EF-01,E0,F3, EF-01,E0,30, EF-01,E0,30,
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (compal 7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2017, 00:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
Макс321 писал(а): не подымает питание матрицы 3.3в Cмотрите сигнал PCH_ENVDD на Q1. Если есть, проверяйте Q2, Q28.
Макс321
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (compal 7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2017, 01:55 |
Mardekai писал(а): Cмотрите сигнал PCH_ENVDD на Q1. Если есть, проверяйте Q2, Q28. сигнал не подымается выдает такие коды KSTARTEXEXN6N7N8N9 EF-01,E0,F0, Тест памяти. если вынуть память тут сам выключаетсяEF-01,E0,30, Тест доступной системной памятиEF-01,E0,EB,n01,E0,EB, на рабочей мамке этого нет, Настройка контроллера прерываний и прямого доступа к памятиEF-01,E0,EB, EF-01,E0,F3, EF-01,E0,F7,S EF-01,E0,30, EF-01,E0,EB,IDLEWAKEn01,E0,EB, этого тожеEF-01,E0,EB, EF-01,E0,F7, EF-01,E0,30,TT EF-01,E0,F3, EF-01,E0,30, EF-01,E0,30,S EF-01,E0,30, EF-01,E0,EB, EF-01,E0,F7, EF-01,E0,30,TT EF-01,E0,F3, Инициализация видео подсистемы. на рабочей примерно тут включается лсдEF-01,E0,30, EF-01,E0,30,################################### тут подвисает и выдает решетки на кнопку питания пропадает реакция может попробовать пересадить с рабочей саму флешку биоса если прошивка дампа ничего не дала? для сравнения с рабочей платы обвес тотже биосы разные.( на нерабочем дампы с форума) KSTARTEXEXN6N7N8N9 EF-01,E0,30,S EF-01,E0,30, EF-01,E0,F0, EF-01,E0,EB, EF-01,E0,F7, EF-01,E0,0A, EF-01,E0,0B, EF-01,E0,0C, EF-01,E0,30,TT EF-01,E0,F3, EF-01,E0,30, EF-01,E0,30, на экране надпись - нет загрузочного девайса после пересадки биоса начал в конце сам выключаться с командой #SD11 и не поднимать никаких напруг пока не вытащиш батарейку.(отключение с кнопки #SD10)
