Текущее время: 26 сен 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: e1-531g (compal 7912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 01:22
предыстория неизвестна, до меня паяли ддр разъем больше ничего. припаян нормально отрывов не нашел. не залитик следов влаги нет.
суть проблемы при нажатии на питание включается все напруги подымает кроме вга коре. мигнув диодом харда вроде как зависает, на кнопку питания для выключения реакции нет. не подымает питание матрицы 3.3в(на разъеме)
биос(оба) перепрошил не помогло.
проц рабочий.куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (compal 7912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 01:36
Начните с пост-карты, например. Есть ли разница с памятью и без.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 03:07
разницы нет, только когда вынимаеш проц включается и через 10сек вырубается.
перевел ее в юма ничего не поменялось. пост карта такая с этими платами не работает Изображение завтра спаяю компаловскую
заметил иногда не хочет подымать напруги питания 3.3 1.5 1.05 - вытаскиваеш батарейку замыкаш контакты вставляем и тогда подымает напруги.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 20:08
Вторичные напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 21:25
все кроме питания +VGFX_CORE но вроде как до него не доходит и зависает, щас тружу ардуину, считать что на порту 80. не попал в магазин купить регистров для пост карты
---------- Добавлено спустя 47 минут 39 секунд: ----------
получил такие коды, сижу разбираю
KSTART00,00,00,EXEXN6N7N8N9DEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKESDEEPWAKES
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,EB,n01,E0,EB,
EF-01,E0,EB,
EF-01,E0,F3,
EF-01,E0,F7,S
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,EB,IDLEWAKEn01,E0,EB,
EF-01,E0,EB,
EF-01,E0,F7,
EF-01,E0,30,TT
EF-01,E0,F3,
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,30,S
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,EB,
EF-01,E0,F7,
EF-01,E0,30,TT
EF-01,E0,F3,
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,30,
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:14
Cмотрите сигнал PCH_ENVDD на Q1. Если есть, проверяйте Q2, Q28.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:55
сигнал не подымается
выдает такие коды
KSTARTEXEXN6N7N8N9
EF-01,E0,F0, Тест памяти. если вынуть память тут сам выключается
EF-01,E0,30, Тест доступной системной памяти
EF-01,E0,EB,n01,E0,EB, на рабочей мамке этого нет, Настройка контроллера прерываний и прямого доступа к памяти
EF-01,E0,EB,
EF-01,E0,F3,
EF-01,E0,F7,S
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,EB,IDLEWAKEn01,E0,EB, этого тоже
EF-01,E0,EB,
EF-01,E0,F7,
EF-01,E0,30,TT
EF-01,E0,F3,
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,30,S
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,EB,
EF-01,E0,F7,
EF-01,E0,30,TT
EF-01,E0,F3, Инициализация видео подсистемы. на рабочей примерно тут включается лсд
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,30,###################################тут подвисает и выдает решетки на кнопку питания пропадает реакция
может попробовать пересадить с рабочей саму флешку биоса если прошивка дампа ничего не дала?
для сравнения с рабочей платы обвес тотже биосы разные.( на нерабочем дампы с форума)
KSTARTEXEXN6N7N8N9
EF-01,E0,30,S
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,F0,
EF-01,E0,EB,
EF-01,E0,F7,
EF-01,E0,0A,
EF-01,E0,0B,
EF-01,E0,0C,
EF-01,E0,30,TT
EF-01,E0,F3,
EF-01,E0,30,
EF-01,E0,30, на экране надпись - нет загрузочного девайса
после пересадки биоса начал в конце сам выключаться с командой #SD11 и не поднимать никаких напруг пока не вытащиш батарейку.(отключение с кнопки #SD10)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 10:47
есть реакция на Fn+Esc и прошивает себе биос с флешки. больше жизненных показателей нет.
пните наконец в нужную сторону, уже чешутся руки оторвать звук,сетевую и пересадить мультик,и косо смотрю на хаб
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (compal 7912p) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 18:26
дошли руки до этой платы, как оказалось виноват мульт.
самое интерестное ,что шился, сверялся, но не работал. замена на новый решила проблему.
для успокоения себя пересадил его на экспериментальную плату и на ней начались теже глюки. возможно какойто порт в мульте подгорел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531G (compal LA-7912p rev:2.0) Нет инициализации
Dragg0n
2654
16 мар 2018, 10:52
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2760
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
Макс321
12
3494
31 мар 2017, 20:00
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
