Текущее время: 17 май 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Asus M51T странности работы с батареей
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:31
Клиент купил батарею для Asus M51T приносит через 2 дня - не заряжается, не разряжается, оказалось сгорел предохранитель. Отдал другую батарею приносит опять через 3 дня тоже сгорел предохранитель. Заменил контроллер заряда на матери max8725E на новый max1909E. На батареях заменил предохранители и проверил на станции элементы - все в порядке. При подключении батарей появляются странности: при зарядке одна батарея очень медленно заряжается 2-3% в час, другая заряжается и разряжается скачками.
Обвязку мульта 8512 и 1909 проверил все рабочее, нареканий нет.
Нужно ли менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T странности работы с батареей
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:42
Может просто батареи левые. Надо проверять на 100% заводском аккуме. А с подделками цирк может быть какой угодно.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 10:26
Пришла оригинальная батарея.
Поставили на тестирование очень сильное потребление, батареи хватает только на 40 минут.
На другом ноуте аналогичном работает 2 часа.
Отчего может быть такая разница во времени? Второй ноут на интеле, первый на амд.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 11:00
Как вариант - поставлена "сборка", а на них Power Management не редко криво работает.
Посмотрите на свеже поставленной Win 7, например, как работать будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
sip
09 авг 2014, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке
Shooter75
01 сен 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3744
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3676
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
3805
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, Bpfavorit, DJ_Ony, Lokiro, segaK_yar и гости: 28
