Клиент купил батарею для Asus M51T приносит через 2 дня - не заряжается, не разряжается, оказалось сгорел предохранитель. Отдал другую батарею приносит опять через 3 дня тоже сгорел предохранитель. Заменил контроллер заряда на матери max8725E на новый max1909E. На батареях заменил предохранители и проверил на станции элементы - все в порядке. При подключении батарей появляются странности: при зарядке одна батарея очень медленно заряжается 2-3% в час, другая заряжается и разряжается скачками.
Обвязку мульта 8512 и 1909 проверил все рабочее, нареканий нет. Нужно ли менять мульт?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus M51T странности работы с батареей
Добавлено: 22 дек 2011, 15:42
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Может просто батареи левые. Надо проверять на 100% заводском аккуме. А с подделками цирк может быть какой угодно.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
atalarc
Пришла оригинальная батарея. Поставили на тестирование очень сильное потребление, батареи хватает только на 40 минут. На другом ноуте аналогичном работает 2 часа. Отчего может быть такая разница во времени? Второй ноут на интеле, первый на амд.
MSF113
Как вариант - поставлена "сборка", а на них Power Management не редко криво работает. Посмотрите на свеже поставленной Win 7, например, как работать будет.
Сейчас этот форум просматривают: fixic75, Google [Bot] и гости: 20
