Текущее время: 26 июн 2024, 05:22
osipov.a
Заголовок сообщения: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2017, 23:38 |
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 21:39 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет! Нашел кз по цепи питания 0.95VS на материнской плате compal LA-9912P(ноутбук Lenovo G505): ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=UEOO) Выпаял TPS22966DPUR - кз осталось. Выпаял L22 - кз пропало в цепи +0.95VS_APU_GFX, но осталось в цепи 0.95VS: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=431M) Подключал лбп: выставлял 0.9 вольта, 4.5 ампера(больше побоялся давать). Очень долго ждал, ничего не нагрелось, нашел все конденсаторы в этой цепи, общупал их, все холодные, процессор AMD am5000ibj44hm тоже холодный, ждал долго, думал что хоть где-то что-нибудь нагреется, ничего, все холодное. Какой вывод можно сделать? Следующий шаг снимать процессор? Конденсаторы обвел: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=IMCE) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=STU3)
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2017, 00:02 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
osipov.a писал(а): выставлял 0.9 вольта, 4.5 ампера И что, вот 4.5А туда текло, до отсечки? Если да и процессор не греется, то тантал. Он греться не будет, но КЗ устроит. Или в печати замыкание - 0.2% вероятность.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2017, 00:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8524_1580413158.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
MSF113 писал(а): И что, вот 4.5А туда текло, до отсечки? Если да и процессор не греется, то тантал. Он греться не будет, но КЗ устроит. Так по схеме на этом питании вроде нет танталов, так что скорее сам проц труп
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2017, 00:28 |
Схемы дома не имею. Насчет тока вопрос открытый. Если течет до ампера то и не нагреется ничего.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2017, 14:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=67109_1584362690.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Проигнорировали вопрос про сопротивления, а зря. Питание хабовой части комбайна на асусе (голова дырявая, забыл) тот же мультиметр показал околонулевое значение, ну может 0,1Ом, это после разрыва перемычки после дросселя, на плате также ничего не грелось, кушало 0,95В 1,45А. А в G505 и правда как семечки мрут эти Е чипы, у них за полгода родная термопаста превращается в теплоизолятор.
osipov.a
Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 21:58 |
Прошу прощения что долго не отвечал. svidrak писал(а): какое сопротивление? 0-0.1 Ома MSF113 писал(а): И что, вот 4.5А туда текло, до отсечки? Если да и процессор не греется, то тантал. Он греться не будет, но КЗ устроит. Или в печати замыкание - 0.2% вероятность. ЛБП ушел в защиту, все 4.5А и текло. Танталовых кондеров в этой цепи нет. Буду снимать проц. Всем спасибо за ответы.
osipov.a
Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 10:39 |
m1chaelc писал(а): Проигнорировали вопрос про сопротивления, а зря. Питание хабовой части комбайна на асусе (голова дырявая, забыл) тот же мультиметр показал околонулевое значение, ну может 0,1Ом, это после разрыва перемычки после дросселя, на плате также ничего не грелось, кушало 0,95В 1,45А. Разжуйте пожалуйста для меня) Т.е. у Вас на исправной цепи питания было сопротивление 0.1 Ом, но чтобы понять что это не кз, вы подключили ЛБП и у вас эта цепь максимум потребляла 1.45А, так? Т.е. не так как у меня, у меня ЛБП показывал 4.5А и напряжение при этом просело.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2017, 15:17 |
osipov.a писал(а): Т.е. у Вас на исправной цепи питания было сопротивление 0.1 Ом, но чтобы понять что это не кз, вы подключили ЛБП и у вас эта цепь максимум потребляла 1.45А, так? Т.е. не так как у меня, у меня ЛБП показывал 4.5А и напряжение при этом просело. На плате была перемычка, после разрыва её околонулевое сопротивление осталось в нагрузке - комбайн (сложно судить о величине, если мерять мультимметром столь малые Омы), в сторону питания от перемычки сопротивление стало килоомы. От ремонта отказались, ноут давно путешествует по "шарящим"... А разные потребления из-за разных случаев и плат. Добить комбайн с платой можно было, подав 3-5-15В (что естественно ни в коем случае нельзя делать), ток бы возростал до прогара цепи(если ЛБП позволит) ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
