Текущее время: 25 ноя 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:38
Всем привет!
Нашел кз по цепи питания 0.95VS на материнской плате compal LA-9912P(ноутбук Lenovo G505):
Выпаял TPS22966DPUR - кз осталось. Выпаял L22 - кз пропало в цепи +0.95VS_APU_GFX, но осталось в цепи 0.95VS:
Подключал лбп: выставлял 0.9 вольта, 4.5 ампера(больше побоялся давать). Очень долго ждал, ничего не нагрелось, нашел все конденсаторы в этой цепи, общупал их, все холодные, процессор AMD am5000ibj44hm тоже холодный, ждал долго, думал что хоть где-то что-нибудь нагреется, ничего, все холодное. Какой вывод можно сделать? Следующий шаг снимать процессор?
Конденсаторы обвел:
 Заголовок сообщения: Re: G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:04
0.95VS потребляет только процик. Отпаивай его и проверяй осталось ли кз. Скорей всего он и сдох.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:28
Процессор должен был нагреться, но не сильно, на ощупь не определите.
По факту Вам уже подсказали - снимайте процессор, он на этих платах расходник.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:18
какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:02
Светлая память
Светлая память
И что, вот 4.5А туда текло, до отсечки? Если да и процессор не греется, то тантал. Он греться не будет, но КЗ устроит.
Или в печати замыкание - 0.2% вероятность.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:26
Так по схеме на этом питании вроде нет танталов, так что скорее сам проц труп
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:28
Светлая память
Светлая память
Схемы дома не имею.
Насчет тока вопрос открытый. Если течет до ампера то и не нагреется ничего.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:16
Сегодня был в ремонте Asus X550EP с таким же комбайном и КЗ по 0,9VS.
Так при 5,25А ничего так и не нагрелось по ощущениям. Похоже, так и умирают эти комбайны. Хотя плата была залита по питанию 1,5В.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:38
Измерьте температуру платы, изменение в 3,4 градуса и выявит виновника. Палец эту разницу не почувствует.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:47
Проигнорировали вопрос про сопротивления, а зря. Питание хабовой части комбайна на асусе (голова дырявая, забыл) тот же мультиметр показал околонулевое значение, ну может 0,1Ом, это после разрыва перемычки после дросселя, на плате также ничего не грелось, кушало 0,95В 1,45А. А в G505 и правда как семечки мрут эти Е чипы, у них за полгода родная термопаста превращается в теплоизолятор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:58
Прошу прощения что долго не отвечал.
0-0.1 Ома
ЛБП ушел в защиту, все 4.5А и текло. Танталовых кондеров в этой цепи нет.
Буду снимать проц.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:39
Разжуйте пожалуйста для меня)
Т.е. у Вас на исправной цепи питания было сопротивление 0.1 Ом, но чтобы понять что это не кз, вы подключили ЛБП и у вас эта цепь максимум потребляла 1.45А, так? Т.е. не так как у меня, у меня ЛБП показывал 4.5А и напряжение при этом просело.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:17
На плате была перемычка, после разрыва её околонулевое сопротивление осталось в нагрузке - комбайн (сложно судить о величине, если мерять мультимметром столь малые Омы), в сторону питания от перемычки сопротивление стало килоомы. От ремонта отказались, ноут давно путешествует по "шарящим"...
А разные потребления из-за разных случаев и плат. Добить комбайн с платой можно было, подав 3-5-15В (что естественно ни в коем случае нельзя делать), ток бы возростал до прогара цепи(если ЛБП позволит) :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7725
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
3991
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
serviceskp
17
9608
20 дек 2016, 12:19
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
andr-sam.f
3249
30 дек 2017, 10:46
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Подскажите
andr-sam.f
30 янв 2017, 23:10
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _SkyDreamer_, alekseym1975, ksard и гости: 119
