Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 12:06
Здравствуйте. Ноут пришел с проблемой - отключение в любой момент времени и отсутствовала перезагрузка- вместо нее ноут просто выключался, даже из дос. Произвел замеры напряжений, пульсаций и т.п. Обновил биос МЕ и КВС, заменил мульт, запаял Б.У. НМ77 вместо родного НМ76. После установки НМ77, проблеса с отключением и перезагрузкой исчезла, но возникла новая- в виндовс не определялся Microsoft ACPI, не ставился драйвер. Шаманства с МЕ регионом и прошивкой биосов ни к чему не привели, как и поиск драйверов. Ноут зависал на выключении или перезагрузке из операционки. Заказал новый НМ76 с известного Российского магазина, запаял- ноут включился, но не стало инициализации, генерация на кварцах хаба была, постоянно, даже в дежурке, идет обмен с флеш КВС- Это нормально? попытка чтения флеш МЕ - есть. При замерах, почемуто стрельнула PU8 P2808, заменил ее, плата стартовала, но VCORE_ON не появлялось. Запаял старый родной хаб, чтобы отдать клиенту без ремонта, но инициализации так и не было, еще и генерация 25 мгц пропала. заменил кварц- появилась генерация, но инита так и нет. перемерил уже все что знал. POW_ON_SEQ проходит все, кроме включения графики процессора. Уже голова пухнет. Куда взгляд направить, подскажите пожалст.?
---------- Добавлено спустя 37 минут 41 секунду: ----------
забыл написать- после запайки нового хаба - обороты вентилятора включаются на макс. через 3 сек после старта платы.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:08
подпаял пост карту к пятакам отсутствующей U35...постов нету, хотя импульсы на линиях ad0-ad3 идут, причем картина на осцилографе рисуется одинаковая. PLT_RST# 3.3вольта, это нормально, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:58
Рекомендую снова аккуратно!! проверить все сигналы по Power seqence. Заодно будет ответ по сигналу PLT_RST#. Распаивать Post надо от мульта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 20:32
Память, проц менял ? По какой схеме смотришь ? Биос то тот ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:42
Хорошо, посмотрю со свежей головой. Может после раб.дня и прозевал что-то или просто недопонял. Знаний тонкостей пока маловато. Буду изобретать переходник для посткарты к мульту.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Память три линейки разные подкидывал. Родной проц проверил на Леново G580 а в буке пока что стоит заведомо рабочий с Леново.
Схемой пользуюсь вот этой: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650EH/
Биос брал оттуда-же. Вчера еще и флешки обе поменял на всякий случай.
Уже подумываю поменять обратно мультконтроллер, не пойму, почему он на выключеном ноуте постоянно с флешкой своей обмен активный ведет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:06
Я бы купил...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:22
Jahm писал(а):
Я бы купил...
а подробнее можно? я бы тоже купил)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:39
Ну, допустим, у меня на карте просто выходы, к ним припаяны проводки от наушников. Другой конец проводков я припаиваю к ногам мульта. А какой переходник ты хотел изобрести? Проверь все сигналы по схеме включения, похоже просто напряжения не хватает какого-то.
ИМХО Если начал делать устройство, соберись в кулак и доделай... Зачем отдавать клиенту копанный, недоделанный девайс? Да и сам +1 к опыту получишь...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:35
я так и подпаял карту.
до конца технику ремонтирую почти всегда. да и за помощью обращаюсь крайне редко... тут клиент сам кипит уже, ибо запчасти к нам едут неделями.
показывает пост код 15. правда после автостарта 00, а выключу и включу кнопкой15 код. причем он кактосразу вырисовывается, предыдущих не показывает. Не нашел этого кода в описании кодов для AMI.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 23:40
Без памяти как ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 04:33
Без памяти как ?
Без памяти тоже самое -код 15. Подпаял вторую карту-на ней есть кнопка отлистывания кодов назад. Получилось в обратной последовательности: 15-00-D0. Сейчас буду мерить pow_seq подробно сначала.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 09:40
Желательно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 17:45
в ходе проверки pow.seq. выявил непропай трех ног мульта- наверное отвалились во время установки нового хаба, ибо после замены мульта все проверял. Запаял выводы мульта, бук стартанул с изначальными проблемами. Запаял заказаный хаб, перекатав на свинец- бук стартанул, но теперь долгое включение до заставки и самопроизвольное выключение, хотя перезагрузка присутствует. Решил что нужно очистить ME регион, но родная утилита пишет ошибку : хост цпу не может получить доступ на запись требуемой области флэш, для доступа, вы должны модифицировать установки дескриптора.
соответственно вопрос: как с этим бороться? оба биоса я перешивал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:36
На https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ биос с чистым МЕ. Прошивал неоднократно...
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 06:09
Прошил именно эти дампы заводские первым делом. не помогло. сейчас найду другую флешку и попробую еще раз.
вот дословная ошибка: Error 25: The host CPU does not have write access to the target flash area. To enable write access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 19 секунд: ----------
Прошил еще раз, уже на другой флешке- все без изменений. И еще нюанс- какую бы версию биоса я не заливал на программаторе- версия BIOS в SETUP остается 1.02.05. Родные досовские утилиты для прошивки по прежнему выдают ошибку о невозможности получить доступ к записи. вот версия EC меняется и она нормально шьется из под доса и на программаторе.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 10:52
При прошивке в DOSе необходимо первым делом запустить команду "Meset". Попробуй ещё разок. А версии должны меняться...
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 12:16
про это я в курсе. попробывал уже раз 20, проблема в том, что meset тоже выдает эту ошибку, в том числе пишет лог с ней. сейчас залил в обе флеши свежие дампы с сайта производителя платы. эффекта ноль. Как я понимаю, именно в хабе чтото заблокировалось.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 06:19
Поменял сейчас обе флеши на донорские GD25Q16 и GD25Q32. вместо winbond. Команде meset сработала без ошибки и биос перешился из под доса, родной утилитой.
Но изначальная неисправность- выключение в дежурку, вместо перезагрузки не ушла. Сейчас погоняю еще на предмет выключений самопроизвольных.
По прежнему считаю что это как-то связано с хабом, ведь с донорским HM77 не было самопроизвольных выключений и перезагрузка нормально функционировала.
уже и не знаю в какую сторону смотреть.... покачто продолжу с копанием в сторону ME-region
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 05:12
Ноут отдан владельцу без ремонта. :-( . Тему закрываю, увы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc
в форуме Clevo
LEXAGRIN
3826
03 фев 2021, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650EH (W650EH) Выключается
в форуме DNS
mihas000
25 мар 2021, 16:59
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации
в форуме Clevo
DeaD_MoPoZzz
26
11082
30 июн 2020, 22:30
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650EH-2 (6-77-W650EH00) циклический рестарт
в форуме DNS
Mehrunes
13 авг 2018, 09:10
versius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (CLEVO) W650EH (W650EH20-D030#10) Нет питания
в форуме DNS
vassilis3
05 май 2020, 22:12
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
