Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
kostabk
Заголовок сообщения: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 23 апр 2017, 12:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 12:10 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
Здравствуйте. Ноут пришел с проблемой - отключение в любой момент времени и отсутствовала перезагрузка- вместо нее ноут просто выключался, даже из дос. Произвел замеры напряжений, пульсаций и т.п. Обновил биос МЕ и КВС, заменил мульт, запаял Б.У. НМ77 вместо родного НМ76. После установки НМ77, проблеса с отключением и перезагрузкой исчезла, но возникла новая- в виндовс не определялся Microsoft ACPI, не ставился драйвер. Шаманства с МЕ регионом и прошивкой биосов ни к чему не привели, как и поиск драйверов. Ноут зависал на выключении или перезагрузке из операционки. Заказал новый НМ76 с известного Российского магазина, запаял- ноут включился, но не стало инициализации, генерация на кварцах хаба была, постоянно, даже в дежурке, идет обмен с флеш КВС- Это нормально? попытка чтения флеш МЕ - есть. При замерах, почемуто стрельнула PU8 P2808, заменил ее, плата стартовала, но VCORE_ON не появлялось. Запаял старый родной хаб, чтобы отдать клиенту без ремонта, но инициализации так и не было, еще и генерация 25 мгц пропала. заменил кварц- появилась генерация, но инита так и нет. перемерил уже все что знал. POW_ON_SEQ проходит все, кроме включения графики процессора. Уже голова пухнет. Куда взгляд направить, подскажите пожалст.? ---------- Добавлено спустя 37 минут 41 секунду: ---------- забыл написать- после запайки нового хаба - обороты вентилятора включаются на макс. через 3 сек после старта платы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации) |
MoneyBot
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 25 апр 2017, 09:42 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): Рекомендую снова аккуратно!! проверить все сигналы по Power seqence. Заодно будет ответ по сигналу PLT_RST#. Распаивать Post надо от мульта. Хорошо, посмотрю со свежей головой. Может после раб.дня и прозевал что-то или просто недопонял. Знаний тонкостей пока маловато. Буду изобретать переходник для посткарты к мульту. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Память, проц менял ? По какой схеме смотришь ? Биос то тот ? Память три линейки разные подкидывал. Родной проц проверил на Леново G580 а в буке пока что стоит заведомо рабочий с Леново. Схемой пользуюсь вот этой: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650EH/ Биос брал оттуда-же. Вчера еще и флешки обе поменял на всякий случай. Уже подумываю поменять обратно мультконтроллер, не пойму, почему он на выключеном ноуте постоянно с флешкой своей обмен активный ведет.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 25 апр 2017, 10:06 |
| Начинающий |
Сообщения: 337 Откуда: Kazan
kostabk писал(а): Буду изобретать переходник для посткарты к мульту Я бы купил...
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 25 апр 2017, 12:22 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): kostabk писал(а): Буду изобретать переходник для посткарты к мульту Я бы купил... а подробнее можно? я бы тоже купил)
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 25 апр 2017, 14:35 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): Ну, допустим, у меня на карте просто выходы, к ним припаяны проводки от наушников. Другой конец проводков я припаиваю к ногам мульта. А какой переходник ты хотел изобрести? Проверь все сигналы по схеме включения, похоже просто напряжения не хватает какого-то. ИМХО Если начал делать устройство, соберись в кулак и доделай... Зачем отдавать клиенту копанный, недоделанный девайс? Да и сам +1 к опыту получишь... я так и подпаял карту. до конца технику ремонтирую почти всегда. да и за помощью обращаюсь крайне редко... тут клиент сам кипит уже, ибо запчасти к нам едут неделями. показывает пост код 15. правда после автостарта 00, а выключу и включу кнопкой15 код. причем он кактосразу вырисовывается, предыдущих не показывает. Не нашел этого кода в описании кодов для AMI.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 26 апр 2017, 04:33 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Без памяти как ? Без памяти тоже самое -код 15. Подпаял вторую карту-на ней есть кнопка отлистывания кодов назад. Получилось в обратной последовательности: 15-00-D0. Сейчас буду мерить pow_seq подробно сначала.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 26 апр 2017, 09:40 |
| Начинающий |
kostabk писал(а): Сейчас буду мерить pow_seq Желательно осциллографом.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 30 апр 2017, 17:45 |
| Интересующийся |
в ходе проверки pow.seq. выявил непропай трех ног мульта- наверное отвалились во время установки нового хаба, ибо после замены мульта все проверял. Запаял выводы мульта, бук стартанул с изначальными проблемами. Запаял заказаный хаб, перекатав на свинец- бук стартанул, но теперь долгое включение до заставки и самопроизвольное выключение, хотя перезагрузка присутствует. Решил что нужно очистить ME регион, но родная утилита пишет ошибку : хост цпу не может получить доступ на запись требуемой области флэш, для доступа, вы должны модифицировать установки дескриптора. соответственно вопрос: как с этим бороться? оба биоса я перешивал, не помогло.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 01 май 2017, 06:09 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): На https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ биос с чистым МЕ. Прошивал неоднократно... Прошил именно эти дампы заводские первым делом. не помогло. сейчас найду другую флешку и попробую еще раз. вот дословная ошибка: Error 25: The host CPU does not have write access to the target flash area. To enable write access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 19 секунд: ---------- Прошил еще раз, уже на другой флешке- все без изменений. И еще нюанс- какую бы версию биоса я не заливал на программаторе- версия BIOS в SETUP остается 1.02.05. Родные досовские утилиты для прошивки по прежнему выдают ошибку о невозможности получить доступ к записи. вот версия EC меняется и она нормально шьется из под доса и на программаторе.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации) |
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 01 май 2017, 12:16 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): При прошивке в DOSе необходимо первым делом запустить команду "Meset". Попробуй ещё разок. А версии должны меняться... про это я в курсе. попробывал уже раз 20, проблема в том, что meset тоже выдает эту ошибку, в том числе пишет лог с ней. сейчас залил в обе флеши свежие дампы с сайта производителя платы. эффекта ноль. Как я понимаю, именно в хабе чтото заблокировалось.
MoneyBot
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)  Добавлено: 02 май 2017, 06:19 |
| Интересующийся |
kostabk писал(а): Как я понимаю, именно в хабе чтото заблокировалось.
Поменял сейчас обе флеши на донорские GD25Q16 и GD25Q32. вместо winbond. Команде meset сработала без ошибки и биос перешился из под доса, родной утилитой. Но изначальная неисправность- выключение в дежурку, вместо перезагрузки не ушла. Сейчас погоняю еще на предмет выключений самопроизвольных. По прежнему считаю что это как-то связано с хабом, ведь с донорским HM77 не было самопроизвольных выключений и перезагрузка нормально функционировала. уже и не знаю в какую сторону смотреть.... покачто продолжу с копанием в сторону ME-region
