Текущее время: 29 ноя 2026, 08:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45 |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45  Добавлено: 23 апр 2017, 19:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Так а чего вы от стандартных то терминов отталкиваетесь.. меняются они. Допустим вот- viewtopic.php?p=433670#p433670И контакты на процессоре не те названия в борде имеют. Но смотрите "кроссреференс" ног...
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45  Добавлено: 23 апр 2017, 19:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 07:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 317 Откуда: Крым РФ
Питание и напряжение терминации в норме. Под чипом чисто. Он сильно грелся, потому и снял. Питания на материнке все подымаются. (согласно BoardWiev). С отключением памяти сталкиваюсь впервые. Если где-то есть теоретический материал по этой теме, киньте ссылку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- Нашел тему по ссылке: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134191. Попробовал этот вариант. Пост 55
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45  Добавлено: 23 апр 2017, 19:53 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): Так а чего вы от стандартных то терминов отталкиваетесь.. меняются они. Да я вообще-то не поленился, открыл борду от x555ld и посмотрел как они называются. А так комбинации gpio56-59 или 57-59 на ряде плат
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
