Текущее время: 29 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 12:32
Плата Asus X555LAB rev 3.3. Пришла со следами залития. Грелся один чип распаяной памяти. После снятия материнка начала стартовать. Стопорится на пост коде 45. Ткните пожалуйста носом в страпы как отключить набортную память. Желательно с фото.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 12 секунд: ----------
Ивиняюсь. Опечатка. Материнка стопорится на пост коде 55. Пожалуйста подскажите как отключить набортную память
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:24
скорее всего готовых решений пока нет, а если и есть то вряд ли кто то размякнет :-):
можно поэкспериментировать и подумать о замене биоса от чего нибудь похожего в этой линейке без набортной памяти типа X555SJ, прецеденты были с асусом старших моделей.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:34
Скачать боардвью. Найти в нем PCBID1...4 и поиграться страпами.
Готовых картинок от меня не будет и биосов тоже )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:02
Да играюсь вот уже полдня. Эффект нулевой. Пост 55.Может и остальные чипы памяти выпаять? Или будет работать без удаления набортной памяти?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 18:45
не факт, что будет работать (если где то подкорачивает в шинах),
питание и тарминация в норме?
а что наблюдалось под снятым чипом?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:01
Так а чего вы от стандартных то терминов отталкиваетесь.. меняются они.
Допустим вот- viewtopic.php?p=433670#p433670
И контакты на процессоре не те названия в борде имеют. Но смотрите "кроссреференс" ног...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:05
Питание и напряжение терминации в норме. Под чипом чисто. Он сильно грелся, потому и снял. Питания на материнке все подымаются. (согласно BoardWiev). С отключением памяти сталкиваюсь впервые. Если где-то есть теоретический материал по этой теме, киньте ссылку.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Нашел тему по ссылке: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134191. Попробовал этот вариант. Пост 55
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:53
Да я вообще-то не поленился, открыл борду от x555ld и посмотрел как они называются.
А так комбинации gpio56-59 или 57-59 на ряде плат
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 08:53
в районе чего было залито?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:42
Залито в районе набортной памяти. Возле хаба следов не видно. Есть где-то описание за что отвечают PCB_ID0-PCB_ID4? Хотелось бы разобраться самому. На данной платформе требуется еще для отключения модифицировать биос? С такой проблемой сталкиваюсь впервые. Прошу сильно не пинать. Боардвью есть. PCB_ID0-PCB_ID4 нашел. Перебрал кучу вариантов. Тяжело что-то делать впервые когда не понимаешь принцип. Поэтому и спрашиваю где почитать теорию. Ведь метод тыка это так, случайность.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 06:31
Набортную память удалось отключить. Комбинация такая: PCB_ID0=0, PCB_ID1=0,PCB_ID2=0, PCB_ID3=0, PCB_ID4=1. Чипы памяти пришлось снять. Изображение на внешний монитор так и не появилось. Плата стопорится на пост коде -Ab. Плата пришла с выгоревшими контактами AC BAT SYS на разъеме матрицы. Возможно зацепило транслятор. Буду смотреть дальше. Лишь бы не видео.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 23:02
Оказывается все гениальное просто. Пост Ab - должна появится заставка биос. В ремонт принесли одну материнку. Забрал все остальное, подключил матрицу и оказывается все работает. Набортную память получилось отключить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554la (x555lab) залитик
Alexander92
26 май 2018, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554LA (Asus X555LD rev 3.6) Взаимозаменяемость плат
Drekinn
27 ноя 2020, 16:16
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554LA (X555LD Rev 2.0) Ищу дамп биоса
Dimanets
4611
02 янв 2018, 17:02
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой
Ikarus62
11
2503
19 дек 2020, 13:04
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, Anapchanin и гости: 79
