Текущее время: 26 июн 2024, 03:11
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2017, 10:48 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
Vertyanov_SS писал(а): Вам нужен с шагом 08мм для этой платы. У Вас есть такой шлейф? На 26 контактов он ...
да есть будем колдовать
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 апр 2017, 08:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
atashe писал(а): MEC1618 - с ним работает? Должен и прочитать и записать - пробуйте.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
versius
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 апр 2017, 13:32 |
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 14:07 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Сергей подскажите пожалуйста, сегодня первый раз после покупки программатора запустил тест клавиатуры и выявился глюк. Если запустить в автономном режиме то buzer постоянно пищит как будто замыкание, при этом клавиатура не подцеплена к программатору, если запустить через утилиту на ПК, так же без подключения клавиатуры, то при нажатии кнопки Scan тоже начинает пищать и мигает целиком столбец 24, дальше если нажать Hide current и подцепить клавиатуру то впринципе тестируется, но в автономном режиме клавиатуру не протестировать. Это неисправность прогера или глюк прошивки?
:nez-nayu:
korolevn12
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 апр 2017, 22:01 |
Сообщения: 77 Откуда: Санкт-Петербург
Vertyanov_SSЗдравствуйте! Купил Ваш программатор JIG V3 в partdirecte https://www.partsdirect.ru/goods/517484/Я так понимаю, что для прошивки этих мультов NPCE288N/NPCE388N надо переходник докупить? Можно его у Вас заказать.
vaskes
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 апр 2017, 19:29 |
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 21:21 Наличности на руках: 25.17
Сообщения: 42 Откуда: Пенза
Добрый день. Приобрел программатор третьей версии. Попробовал на материнских платах la-7912p и 9912p прошить мультиконтроллер kb9012. Подсоединял соотв 26 и 30пин шлейфами соотв к разъемам клавиатуры. К usb дополнительный кабель подключен. Выбирал в программе соотв платы и шлейфа, галочку не снимал на 1. Пишет что все настройки загружены подключаю питание к материнской плате и выдает что он не находит мультиконтроллера. No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? Может я чтото делаю не так? да матрицы шились замечательно и клавиатуры тоже.
vaskes
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 апр 2017, 09:29 |
1 вывод на материнке определили верно? На программаторе шлейф загнали к первому выводу? на програматоре шлейф прижат к стороне с 1. Сначала смутило отсутствие обратного шлейфа, потом уже внимательнее прочитал значение галочки 1, но возможно не корректно его понял. 2 на мульте питание есть? мат платы полностью исправны и работают. Так сказать хотелось полевых испытаний. 3 мульт менялся? пайки? мульт менялся на 7912p. Плата была e1-531g? а посажен мульт с e1-531. Соотв в биосе показывается что у меня без g плата. 4 видео про 7912 смотрели? 7912p нашел только для второй версии видео, но учитывая одинаковую проблему на двух разных платах я видимо делаю чтото не так в глобальном плане
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 апр 2017, 13:55 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Сообщение не в тему Vertyanov_SS писал(а): vaskes 1 вывод на материнке определили верно? На программаторе шлейф загнали к первому выводу? 2 на мульте питание есть? 3 мульт менялся? пайки? 4 видео про 7912 смотрели? Должно выглядить так Vertyanov_SS писал(а): vaskes 0 ВЫ мануал читали? 1 вывод на материнке определили верно? На программаторе шлейф загнали к первому выводу? 2 на мульте питание есть? 3 мульт менялся? пайки? 4 видео про 7912 смотрели?
_________________ *...we are, what we do...*
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 апр 2017, 19:50 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Bogdan_P писал(а): Как обстоит дело с доставкой в Украину и оплатой?.(( они там есть (вернее едут) это ко мне уже ... сверху кликните по банеру
Aeronaut
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2017, 12:11 |
Что не так? Платформа LA-B991P (A5WAH) Програматор JIG v3.1 Мульт KB9022Q D Распиновку прописал согласно схеме (схожа с LA-B981P). Ключ отсчёта с обратным включением. При нажатии на кнопку чтения предлагает сохранить файл. Указываю место, жму ок и получаю “Lost Communication with ENE or timeout!”
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2017, 14:39 |
AeronautТут у человека все получилось viewtopic.php?f=59&t=44729&hilit=%2ALA+B991P%2AНа разность версии не обращайте внимания - способ доступа и другие важные моменты прежние. С родной платой что? Может мульт кривой, может пайка ...
HolyFreeman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2017, 14:58 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина, харьков
Vertyanov_SS писал(а): Ответил всем. Для запросов цен и прочего - пишите, пожалуйста, сразу в личку. Здравствуйте. Я не давно занялся ремонтом ноутбуков. Ранее занимался телефонами, лет пять. Так вот интересует ваш программатор. Можно пожалуйста написать как я могу его приобрести. Нужно ли доплачивать за софт или какие нибудь дополнительные активации. Вообщем что по чем. Заранее спасибо. Жду.... .
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2017, 18:01 |
Ivan-Sherman писал(а): хотелось бы увидеть раскладку клавиатуры когда её проверяешь Сдается мне это непросто реализовать. Надо собирать базу по разводкам клавиатур по платформам. Тестер клавиатуры для ремонтника, не для клиента сделан изначально.
